Простые часы на светодиодных матрицах.
dmirrr
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение dmirrr »
проверьте фьюзы
aivcon
Сообщение aivcon »
Правильно?
aivcon
Сообщение aivcon »
Вопрос снят. Забыл поставить галке FUSE BITS. :))
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн июн 16, 2014 04:29:05, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупредил!!
yuraivan
Сообщение yuraivan »
Добрый день всем!!!! Извиняюсь за глупый вопрос, я в программировании не очень. В одних прошивках присутствует файл с расширением .hex/ С этим понятно. А вот в некоторых версиях есть три файла с расширениями .hex .eep .rom. Подскажите а как их прошивать??? :shock:
Mazzz
Сообщение Mazzz »
Программировать нужно память контроллера Data-.hex, память eeprom-.eep
yuraivan
Mazzz писал(а): память контроллера Data-.hex, память eeprom-.eep
Добрый день! А третий файл куда. И расширение файла .eep перед программированием тоже на hex менять? А то программатор его не видвит
Mazzz
Сообщение Mazzz »
Нет, сначала запросит файл Data (hex), затем файл EEPROM (eep), как они есть так и выбирай файл и жми OK. Файл rom Я никогда не использовал, честно сказать не знаю зачем он
yuraivan
Mazzz писал(а):Нет, сначала запросит файл Data (hex), затем файл EEPROM (eep), как они есть так и выбирай файл и жми OK.
Ок. спасибо попробую
aivcon
Сообщение aivcon »
Ни какого ееп не заливал. Фьюзы выставил и хекс залил, все работает.
Я правда в этом тоже чайник. Но факт... 8)
laser_62
Сообщение laser_62 »
SOS!!! :kill:
Собрал часики на DIP-40, залил прошивку - все ОК.
Попытался залить прогу на TQFP-44, выдает что установлен не тот тип МКС.
Взял другой камень, подпаял проводки к ножкам и вставил в разъем программатора - результат тот же.
Есть ли отличия в программировании между DIP-40 и TQFP-44, (кроме выводов).
Использовал (MOSI), (MISO), (SCK), (RESET), Vcc, GND. :shock:
Mr.Pupkin
Сообщение Mr.Pupkin »
есть ли отличия....... Ещё какие! :shock:
pcb432
Сообщение pcb432 »
Тоже собрал часы на матрицах 38мм. Плату дисплея и плату управления переделал под себя.
Контроллер TQFP-44 прошивал прямо на плате, причем несколько раз, пока не подобрал прошивку.
Что-то температура пропала (в меню стоит +).
А так работает 2 месяца.
Очень понравились часики.
aivcon
Сообщение aivcon »
Может обрыв датчика? У меня тоже не показывает, датчик еще не пришел...
laser_62
Ув. Коты.... :)) у кого программатор "Тритон", а то полный абзац......... мозг выкипел, вставляю DIP-40 Мегу в панельку прогмера
все отлично програмируется, эту же Мегу подключаю к прогмеру посредством коротких отрезков провода - пишет не тот тип МКС.
ПЛИЗЗ.....
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Питание на все ноги контроллера (которые Vcc, AVcc, GND) подается?
pirog-ss-ov
Сообщение pirog-ss-ov »
Здравствуйте,друзья нетли у кого прошивки для матриц 60х60 ОК или ОА чтобы дни недели на узбекском языке,СПАСИБО.
P.S. ерничеть не надо.,может кто скомпелирует у меня не получается.
[url=https://nick-name.ru/nickname/id1291360/][img]https://nick-name.ru/forum2t0/PIROG-SS-OV.gif[/img][/url]
speedprog
Сообщение speedprog »
а где иходник на требумом языке?
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
pirog-ss-ov
Даже не знаю как сформулировать ответ ,делать по новому исходник или написать просто:
понедельник-душанба
вторник-сешанба
среда-чоршанба
четверг-пайшанба
пятница-жума
суббота-шанба
воскресенье-якшанба
пишутся слова русским шрифтом,целый день мучаюсь при прошивке кракозябры ,наверное при компиляции чтото не то делаю ,ЧАЙНИК-одним словом.
sa-ta
Сообщение sa-ta »
Универсальные ПП и прошивки для матриц 38мм, 48мм и 60мм с двумя вариантами цоколевки матриц. автор - Martin76
ткните, где можно платку под IR-приемник на пике для нее найти.. (в оригинале там тинька)
и еще, а можно к этой плате подключить - DHT11 sensor ? прошивку нашел только такую - 1.07_DHT11.rar (viewtopic.php?p=1925917#p1925917)
у меня матрицы 60мм, ОА, мега 16
skorkin
Сообщение skorkin »
pirog-ss-ov писал(а):нетли у кого прошивки для матриц 60х60 ОК или ОА чтобы дни недели на узбекском языке...
Вот, попробуйте. ОА и ОК соответственно:
OK.rar
(14.82 КБ) 178 скачиваний
OA.rar
(14.83 КБ) 166 скачиваний
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
