В RGB - Цвета отличаются.
BASCOM AVR в вопросах и ответах
в "обычных" - анод и катод перепутаны.
Насчет простой программки для проверки - я уже как-то делал такое. Завтра сделаю еще раз, отпишусь.
Добрый вечер. Вчера я писал насчет дохлых ATtiny2313 в корпусе SO20. Сегодня проверил их еще раз. Сначала залил в новый МК прошивку проверки портов - каждый порт на 0,5 сек зажигает светодиод. В архиве видеофайл, чтобы было понятнее. Затем то же самое проделал с дохлыми МК. Всего их 7 штук. В архиве фотка одного из них. Вот что получилось в итоге:
1. Горят все, кроме одного (фото).
2. Горят все не мигая.
3. Горят 7 диодов, остальные еле светятся.
4. Горят 6 диодов, не мигая.
5. Ярко горят 4 диода, остальные еле светятся.
6. Ярко горят 4 диода. остальные еле светятся.
7. Почти все диоды горят ярко.
Что интересно, обычно после прошивки, пока программатор еще в порту USB, программа сразу начинает работать, получая питание от порта. А в данном случае диоды загорались только при подключении внешнего питания.
Вот такая история. Вопрос прежний - поддаются ли такие МК оживлению. И почему во время программирования все читается, удаляется, записывается, но в итоге ничего не работает.
К сожалению, видяшка не влазит по объёму, поэтому прицепляю только фото. Не охота возиться с переконвертированием из за ерунды.
- МК.rar
- (166.88 КБ) 193 скачивания
А чем LED управляете? Полным кодом и hex.
В МК заливаю hex.
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
Добавил код в Баскоме.
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
Что-то не добавилось. Пробую архивом.
- Новая папка.rar
- (1.44 КБ) 198 скачиваний
С ваш hex в Proteus мигает только PD4 (pin_8). Остальные пины: либо LOW, либо HIGH.
Быстро написал тест все пинах. Arduino -> ATTinyCore, hex ниже:
- blink_all.zip
- (1.24 КБ) 206 скачиваний
Последний раз редактировалось veso74 Вс янв 07, 2024 04:34:53, всего редактировалось 2 раза.
Что за камень такой-$regfile = "2313def.dat",если для аттини2313 $Regfile="attiny2313a.dat"
Привет. Ужал видео до невозможности, чтобы вошло по объёму. На видео снял, как работает проверка портов на новом ATtiny2313. Этим же кодом проверял все свои дохлые МК. Код я выложил вчера.
Не могу добавить видео работы исправного МК. Не знаю, какой формат видео разрешен.
С вашим кодом выше и в протеусе ничего не мигает,и не будет работать-ваша прошивка для AT90s2313,а вот если поставить для аттини2313 ($Regfile="attiny2313a.dat") то в протеусе все работает замечательно
Эту тему пока откладываю до лучших времен, т.е. до того времени, пока не придут новые контроллеры. И их уже потом буду проверять тем же способом.
Всем доброго дня! Есть исходник Кто разбирается BASKOM помогите пожалуйста поменять пороги. 1этап подача тока 50 сек или до достижение до 14,4 2 этап подача тока 10 сек или до достижение до 14,7
Надо так:первый этап подача тока 1 мин или до достижение 14,6в. 2этап подача тока 30 сек или до достижение до 15,3в Исходник в архиве. Нужен НЕХ файл.
- attiny13 Авто 14.4-14.7.rar
- (607 байт) 197 скачиваний
написана под старую версию
в новой надо немного причесать выход из циклов
Добавлено after 5 minutes 8 seconds:
Кстати! кто применяет Баском - не качайте с пираток новые версии (новые, скорее всего, выше 2083): Автор встроил какую-то гадость русским
Проверка не то по IP, не то по наличию русской раскладки в Винде!
Плюс проверка по сети модификации файлов и если что не так- какие-то кары
Цитирую автора - Марка: "Они это обнаружат, но будет поздно"
Хочу попросить знакомых проверить активность новых версий в попытках вылезти в сеть или модифицировать файлы.
тут еще сказали, что в другом софте такие же бяки:
"Не только Марк, но и разработчик EmBitz (IDE для STM32) тоже винит во всем Россию. Доступ к сайту закрыл для наших IP. В среде программирования проверяет язык системы и если русский, добавляет ошибки в код! На форуме кота это осуждалось.
Если не ошибаюсь он из Нидерландов как и Марк"
Знаю, так как с 2010 года лицензия Баскома, иногда лично переписывались с автором, пока ему окончательно не промыло мозги их пропагандой
Написал какой-то бред на главной странице, если коротко: "вы русский и уже из-за этого во всём в мире виноваты", потом что-то про бомбы Путина у него дома...
Ныне я забанен у него на форуме и удалён.
[uquote="AVI-crak",url="/forum/viewtopic.php?p=4368349#p4368349"]Спасибо за прокси.
2.5 запустился в виртуалке, теперь новая фишка - порча файлов проекта, причём максимально подло. Эта зараза находит два одинаковых типа переменных, и меняет их местами. Закрыл проект - рандомно получил головную боль.
1.11 по прежнему остаётся стабильной версией, это когда у автора ещё флягу не сорвало.[/uquote]
Добавлено after 56 minutes 46 seconds:
[uquote="сокол",url="/forum/viewtopic.php?p=4553322#p4553322"]Надо так:.[/uquote]
ваше задание не совпадает с кодом
Оно работает не так, как вы описали выше.
Лично у меня WAIT переменная не канает. Только WAIT константа (0,1,2 и далее)
Проверил Wait и Waitms переменной. Работает. Когда объявил переменную single или double, компилятор дал ошибку. integer съел. Снёс недавно появившийся Bascom 2086, оставил 2083. Судя по описанию, там ничего нового и интересного мне не добавили.
[uquote="сокол",url="/forum/viewtopic.php?p=4553322#p4553322"]Всем доброго дня![/uquote]
Как я вами связаться? дайте точный алгоритм.
просто то, что Вы писали, не совпадает с кодом.
Ребята, расписал код, убрал "магические цифры"
$regfile = "attiny13.dat" ' BASCOM 2.0.8.6
$crystal = 9600000
$hwstack = 8
$swstack = 8
$framesize = 8
Out_1 Alias Portb.0 : Config Out_1 = Output
Out_2 Alias Portb.1 : Config Out_2 = Output
Out_3 Alias Portb.4 : Config Out_3 = Output
Config Pinb.3 = Input : Vhod Alias Pinb.3
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
Start Adc
Dim U , Ubotton As Word
Dim Utop1 , Utop2 As Word
Dim Index , Cntr As Word
Dim Pauza_tmp2 , Pauza_t As Byte
Const Vr_10sec = 333 ' * 30 ms Задержка 10 сек
Const Vr_40sec = 1333 ' * 30 ms Задержка 40 сек
Pauza_t = 15 ' mS
Pauza_tmp2 = 10 ' Sec
Utop1 = 722 ' 14.4 '1000 квантов = 19,947 подмаргивает/при 19,960 горит
Utop2 = 711 ' 14.2
Ubotton = 591 ' 11.8
Cntr = Vr_40sec
Do
If Vhod = 0 Then ' В зависимости от состояния Входа выполняется разный этап.
For Index = 0 To Vr_10sec
Out_1 = 1
Waitms Pauza_t
If Getadc(1) > Utop2 Or Vhod = 1 Then Exit For
Out_1 = 0
Waitms Pauza_t
Next
Wait 5
Out_2 = 1
Waitms Pauza_t
If Getadc(1) < Ubotton Or Vhod = 1 Then Exit For
Out_2 = 0
Waitms Pauza_t
Next
Wait 5
Else
For Index = 0 To Cntr
Out_1 = 1
Waitms Pauza_t
If Getadc(1) > Utop1 Or Vhod = 0 Then
If Index < 10 And Utop1 = 737 Then Out_3 = 1
Cntr = Vr_10sec
Index = Vr_10sec
Utop1 = 737
Pauza_tmp2 = 5
End If
Out_1 = 0
Waitms Pauza_t
Next
Wait Pauza_tmp2
End If
Loop
Последний раз редактировалось aleksandr-zh Вс мар 10, 2024 16:20:49, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="koms48",url="/forum/viewtopic.php?p=4553651#p4553651"]Лично у меня WAIT переменная не канает. Только WAIT константа (0,1,2 и далее)[/uquote]
причина в очень старой версии компилятора, давно добавлено (говорю, как пользующийся Баскомом больше 15 лет)
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
[uquote="Microtech",url="/forum/viewtopic.php?p=4553792#p4553792"]Снёс недавно появившийся Bascom 2086, оставил 2083. Судя по описанию, там ничего нового и интересного мне не добавили.[/uquote]
Автор сделал упор на MegaAVR и иже с ними.
Из приятных плюшек: добавил по моей просьбе форматирование текста нажатием "горячих кнопок" и по мелочи поправлен перевод на русский (я делал когда-то)
aleksandr-zh!
При всех трудностях лицензирования Баском, у Вас все-таки последняя его версия, судя по приложенному Вами листингу!
И как, код не портится?
не могу проверить
вроде всё работает. Но, повторюсь: у меня оф. лицензия уже 15й год
Я попросил в теме Em::blocks IDE (EmBitz) спецов посмотреть код.
Знаю, что компилятор написан на Дельфи (вроде так говорил Марк).
Коты! Кто нибудь подключал цветной TFT дисплей 320*480 на чмпе ILI9488? Или на ILI9341. Они вроде почти одинаковы по командам. Инициализация и вывод одиночного пикселя. Нигде не могу найти описания последовательности команд. Нашел описание на китайском. Но чет я не силен в нем. В английском даташите нашел просто перечисление команд.
