Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение Starui Ded »
Уф!!! Определился!!!Подскажите пожалуйста какие где галки ставить в АВР ДУДКЕ???!!!
Вернул фузы на исходную(в калькуляторе подсмотрел),теперь определяется без всяких ген-ов.Ну подскажите плз.Какие фузы выставлять в АВРДУДЕ!!!Боюсь опять запороть Мегу!!!Она у меня сейчас выпаяна...висит на проводах программатора...
Начитался-разобрался с прошиванием.Но не запускается чего то...подскажите как запитать проц(принудительно безо всех кнопок управления) напрямую так сказать...чтобы убедиться в рабочести прошивки проца и дисплея???
Сообщение Александр Чуреков »
принудительно если, Q9 перемкнуть сток-исток.
Не..чет тишина.но поясню...схема собрана не вся...только обвес меги...и нет транзюков...
Сообщение slavyan75 »
привет, вот http://www.getchip.net/posts/068-kak-pr ... -fuse-bit/ про фьюзы для самых ходовых прог
i'll be back
Я с этим вроде разобрался...после прошивки он и не должен определяться,т.к фузы переключаем на внешний ген....мне бы вот транзюки какие воткнуть вместо IRLML...???
Ищи транзисторы подходящие по току с логическим управлением
Вот в таком обьеме собрана...плату еще не мыл...так что сорри...
(127.03 КБ) 1070 скачиваний
Сообщение loole »
Starui Ded писал(а):Вот в таком обьеме собрана...
Ну так продолжай дальше, схема отработана, все ответы здесь уже есть. IRLML самые доступные- какие проблемы? Иначе начнется: "я поставил XYZ - не работает, может надо ZYX?" И так до бесконечности.
Прочитать 300 страниц конечно сложнее, чем выносить каждый свой косяк на всеобщее обозрение..
небольшой совет. На свободных участках платы собери лишний припой оплеткой. Паять удобнее.
Косяк-ни косяк...сам то все 300 прочитал???Или собрал купленный набор и счастлив???Я наборов тоже два собрал...и запустились оба на раз.И вообще проще не писать...а то дельное что то сказать лень,а всякую херню...прямо в радость...
Сообщение виктор2 »
:o :o :o Спаял.При включении заставка 1-1,5 сек.и п-ц.Тухнет.Чего и где искать, с чего начинать?Плата и набор из пересылки.
Сообщение kam04 »
виктор2 писал(а)::o :o :o Спаял.При включении заставка 1-1,5 сек.и п-ц.Тухнет.Чего и где искать, с чего начинать?Плата и набор из пересылки.
Как всегда искать ошибки. Такое бывает, когда прибор не видит батареи. Точнее не может определить уровень ее заряда. Бывает непропай
Р25 и Р26, схемы нет перед глазами, те которые по 100к.
Читайте дети лекции....
Разобрался с прошиванием...все работает,но запускаю только принудительно...напрямую.Никак не найду что поставить вместо IRLML6402(нету таких).Может кто подскажет чем заменить???Мож не обязательно полевики...а какие другие пойдут???
Сообщение olegators68 »
ДЕД пиши в личку, отправлю.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
А с какой прошивкой при зарядке появляется такая красота???
(12.41 КБ) 1125 скачиваний
Сообщение grott »
Была задумка сделать всё-в-одном, но.., теперь только название осталось - D_Cube. В прошивках со всеми последними добавлениями эта картинка удалена.
Понятно...Вот запустил третий экземпляр-на входы не реагирует,реакция появляется на дисплее когда касаешься 6-й ноги МСРшки.Подскажите в каких цепях копать???
Обнаружил отсутствие -3в....у меня там 0.75в.Просветите относительно чего должно быть -3в.,и где их взять???
