А знаете ли вы, что......
Сообщение Piter736 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4445416#p4445416"]Слабая ? Да ну не смешите мою бензопилу...[/uquote]
Моя электро легко берёт, ветки легко ломаются, может чуть крепче груши, но всё же. Крепкий Тутовник, Кизил и Айва.. :)
Сообщение Martel- »
Кажется, кому нафиг охота калить заготовку молотка?
Но если поспешить, насрав на качество, отлить, сразу остудить в воде и сразу обработать, то наверное возможен перекал.
Видимо сейчас технология производства считается чем-то глупым, лишним.
А дерево должно быть вязким.
Барабанные палочки, например, делают из дерева, которое не трескается, а мнется.
Да и у одного и того же дерева есть разная плотность. Самые крепкие - выросшие на ветру. И вообще, стволы формируются по разному. Есть с скрученными волокнами. Есть выросшие на песке, есть на земле. Есть выросшие в скудном солнечном крае, а есть в Эквадоре)))
И есть комель, и есть менее плотные части одного и того же ствола.
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=4445308#p4445308"]Что это было? :shock:[/uquote]
:))) Так этож Доктор Дью. Молоток со строительным патроном повторял. :))) Для шуток.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4444006#p4444006"], что...СМД транзистор можно монтировать на плату и вот так))
а не только вот так:
https://ae04.alicdn.com/kf/H44b39c08809 ... 339c2D.jpg[/uquote]Глупости. Сколько изтрачено всяких этих панелек, контактных...
cmd транзистор припаивается обычной проволокой сразу, без всяких этих причиндалов.
Проволока от печатной платы сразу на вывод транзистора.
А кто паять не умеет, тот и будет извращаться. Видно же на фото что верхний вывод толком не припаян. А присран. Вот эти сральщики и изобретают чтобы проще паять было :)))
Я уже молчу про то что все эти длинные и большие конструкции пьедестала являются антеннами со всеми вытекающими...
На самом деле, имхо, в данном случае, тут суть не в пайке транзистора. А в быстросъёмной конструкции, с легкой заменой этого транзистора. :) Наверное для подбора лучшего транзистора в этом применении.
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Видно же на фото что верхний вывод толком не припаян. А присран.
Наоборот. Припаян очень умело.
И это работа крутого электронщика, разработавшего очень интересные устройства и наладившего серийное производство.
Сообщение Dik13 »
Может о ком ты говоришь и крутой электронщик, но припаянно на отъебись.
1. Толстый провод относительно выводов отлетит
2. Коллектор(скорее всего) то что вверху, как и пишет выше товарищ - неполно обтёк припоем, т.е. сверху.
3. Провод должен быть намотан(хотябы крючок из него) на вывод и пропаян, и пайка вывода залита лаком. Смотри старую советскую технику - там такой хуйни как у автора небыло, даже если её собирал в понедельник слесарь Вася, а ОТК тётя Люба, была в недоёбе в это время...
4. На вид цанги не пропаянны с проволкой(да и меж собою, тогда смысл такого соединения только как быстросъём виден).
5. Смысл паять "цангу в цангу", если сразу напрямую проводом в плату ?
6. Конструкция должна быть жёсткой - а смысл цанг - быстросъём. "Крутой электронщик" такой хуйни не сделает.
Вес цанг, перерасход материала и компонентов, жёсткость\прочность всех на фото соединений, диаметр проволки...
Всё говорит о "крутости через жопу".
видать слесарь Вася, в понедельник, похмелился, и всёж доёп ОТК тётю Любу... Так и родился этот "крутой электронщик..."
Себе я такой хуйни не запаяю.
как меня заебали фотки шимок в кроватках самодельных ибп и прочих сварочниках. Производитель видать долбаёб и жадный, что не ставит кроватки
Последний раз редактировалось Dik13 Пт июл 14, 2023 23:39:29, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение kentgaryk »
Присрато, а не припаяно.
Да и какой электронщик будет таку херню городить?! Это для радиокружка юных пионеров. :))
(156.65 КБ) 299 скачиваний
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4446498#p4446498"]Присрато, а не припаяно.
Да и какой электронщик будет таку херню городить?! Это для радиокружка юных пионеров. :))[/uquote] Не, ну сопля-то блестит. Значит, припаяно блестяще! :roll:
По крайней мере, перегрева не было, это уже полюс.
Снизу присрато.
Сообщение Dik13 »
А сразу в плату цангу запаять, минуя вторую ? :))) :facepalm:
Ябы с той сторны платы к пятакам(лёжа) припаял, шаг позволяет, плюс жёсткость конструкции(два вывода непосредственно к плате запаянны), плюс слаботочка. А на центральный намотал, и покрыл спай лаком, и плюс короче(вч) этот провод был-бы, не говоря об отсутствии двух других.
Последний раз редактировалось Dik13 Сб июл 15, 2023 00:11:11, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение angren68 »
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=4446510#p4446510"]А сразу в плату цангу запаять, минуя вторую ? :))) :facepalm:[/uquote]
В смысле? А если подбором заниматься? Насмерть впаянная цанга этого уже не позволит. Кто-то выше писАл, что так удобно для подбора транзистора... И правильно писАл. В таком варианте можно ставить и транзисторы в корпусе SOT-23, да и SOT-89, и TO-92, да вообще в любом корпусе при соответствующем переходнике.
P.S. Насчёт "антенности" тоже верно. Но практика покажет!
Последний раз редактировалось angren68 Пт июл 14, 2023 23:55:57, всего редактировалось 1 раз.
Dik13 писал(а):цангу
Там и первая не нужна. Запаивается одножильные проводки потолще, подгибаются как надо и к ним паяется транзистор.
Сообщение Dik13 »
Гарик, я выше отписал.. шаг позволяет, лёжа, с одним центральным.
angren68 писал(а):удобно для подбора транзистора
Т.е. имеется полведра транзисторов с уже подпаянными штырьками, только перетыкивай! :)))
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
Dik13 писал(а):шаг позволяет
Позволяет, но выводы СМД короткие, если только со стороны дорожек.
Сообщение Dik13 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4446516#p4446516"]
Т.е. имеется полведра транзисторов с уже подпаянными штырьками, только перетыкивай! :)))[/uquote]
Адова дичь... :music: :))) :beer:
Тогда автор не крутой электрощик, а упоротый долбаёб монтажник... :)))
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
Дык.. яж про что.
Последний раз редактировалось Dik13 Сб июл 15, 2023 00:09:33, всего редактировалось 1 раз.
С подпаянными - нет. Но подпаять то, хоть и гемморно, но и несложно. А транзисторов просто туча.
Dik13 писал(а):упоротый долбаёб монтажник
упоротый пионЭр! В радиокружках лет 50 назад так делали! Каждый транзистор на вес золота! :))
angren68 писал(а):Но подпаять то, хоть и гемморно, но и несложно. А транзисторов просто туча.
Тоже самое что к плате подпаять.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4446521#p4446521"]
Тоже самое что к плате подпаять.[/uquote]
Не "тоже самое"... :))) Плата остаётся нетронутой в таком варианте (через панельку). А вот подпаиваться каждый раз "заново" - это реальная смерть основной плате.
Это зависит от паяльщика. Если конечно не предполагается перепаивать 100500 раз. Вообще подбор транзисторов посредством замены - дело пионЭрское. Правильные схемы не требуют подбора транзисторов, если они исправны и их параметры в заданных допусках.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4446528#p4446528"]Это зависит от паяльщика. Если конечно не предполагается перепаивать 100500 раз. Вообще подбор транзисторов посредством замены - дело пионЭрское. Правильные схемы не требуют подбора транзисторов, если они исправны и их параметры в заданных допусках.[/uquote]
Особо не спорю. Именно из-за обилия комплектующих... И из-за качества. Но в ВЧ- схемотехнике другая ситуация. Поверьте, (либо вспомните!) ТАМ всё сильно отличается. :beer:
