ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение Foma »
Nilas, Функционал просто прелесть. Но, есть одно но. В режимах Разряд/Заряд и Тренировка на на контрольном амперметре ток разряда соответствует установленному и относительно стабильный (в моем случае акб 9Ач и установленный ток 0,9А) а на дисплее 1.5А ( иногда прыгает до 1.6А и 1.7А).
Сообщение Nilas »
По какой печатной плате сделана ЗУ?
Разряд на внешнюю нагрузку включается при токе разряда более 1 Ампера. При 9А/ч и токе 0,1С разряд будет на внутреннюю нагрузку.
В тестовой прошивке новый алгоритм реализован только в режиме Тренировка.
Сообщение Foma »
[uquote="Nilas",url="/forum/viewtopic.php?p=4703796#p4703796"]По какой печатной плате сделана ЗУ?
В тестовой прошивке новый алгоритм реализован только в режиме Тренировка.[/uquote]
С большим акб я проверю позже. Но на 0,9Ач идет несоответствие токов. На акб 0,9А на дисплее 1.5А.
Проверил, выше 1А внешняя нагрузка(лампочка) включается. Несоответствие тока разряда осталось. При заряде ток соответствует.
(127.45 КБ) 285 скачиваний
Сообщение Nilas »
У меня такая же плата, только в процессе монтажа сразу переделал на дежурное питание.
Надо проверить мощный диод D2. Для этого надо подключить акб, включить разряд (чтобы открылся Т1) и замерить напряжение на клемме +12в на плате или на выходном конденсаторе источника питания. Если напряжение поднимается, то или диод пробитый, или сопля на пайке диода. Тогда при таком раскладе образуется дополнительный разрядный ток.
Сообщение Foma »
[uquote="Nilas",url="/forum/viewtopic.php?p=4703952#p4703952"]У меня такая же плата, только в процессе монтажа сразу переделал на дежурное питание.
Надо проверить мощный диод D2. Для этого надо подключить акб, включить разряд (чтобы открылся Т1) и замерить напряжение на клемме +12в на плате или на выходном конденсаторе источника питания. Если напряжение поднимается, то или диод пробитый, или сопля на пайке диода. Тогда при таком раскладе образуется дополнительный разрядный ток.[/uquote]
Проверил. Как было 9,9В так и при разряде осталось 9,9В.
Я не могу понять одного, ведь реально все токи на контрольном Амперметре соответствуют, не соответствует только разрядный ток на самом двухстрочном индикаторе ЗУ. Конечно работать можно и так, но как-то на дисплее не совсем (корректно) красиво получается.
Сообщение Nilas »
Для расчётов используются данные считанные с Кус=10, а для индикации при токе меньше 1 Ампера данные с Кус=200, выше - Кус=10. Если при разряде больше 1А показания соответствуют, можно сделать вывод показаний с Кус=10 (ХХ, Х А).
Если есть возможность запитать управление от другого источника, можно проверить влияние совмещённого питания. Сделано по почти одинаковым печатным платам: у меня работает, у вас не хочет. Atmeg у брал на Али.
Последний раз редактировалось Nilas Пт апр 11, 2025 20:22:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Foma »
[uquote="Nilas",url="/forum/viewtopic.php?p=4704069#p4704069"]Для расчётов используются данные считанные с Кус=10, а для индикации при токе меньше 1 Ампера данные с Кус=200, выше - Кус=10. Если при разряде больше 1А показания соответствуют, можно сделать вывод показаний с Кус=10 (ХХ, Х А).[/uquote]
А при заряде разными токами расчет тот же?
Сообщение Nilas »
При заряде используются данные с Кус=10.
Сообщение Foma »
[uquote="Nilas",url="/forum/viewtopic.php?p=4704069#p4704069"]Сделано по почти одинаковым печатным платам: у меня работает, у вас не хочет. Atmeg у брал на Али.[/uquote]
У меня два контроллера и при калибровке видно, что ацп у них немного разнятся. Попробую поменять атмегу и заменить питание цифровой части. Если у вас проблем нет - буду копать у себя. Спасибо.
Сообщение Nilas »
При разряде меньше 1 Ампера (Кус=200) показания прыгают +-200мА. Связываю с тем, что шум при работе шим влияет на АЦП при таком коэффициенте усиления, да и дорожки проходят рядом с силовой частью. При Кус=10 нормально.
Как вариант для проверки, можно попробовать английскую прошивку от автора темы и посмотреть, что там будет показывать.
Сообщение Foma »
Спасибо. Буду пробовать разные варианты. Сейчас пока прошил второй контроллер.
На втором контроллере все нормально получилось.
Странно конечно, на первом калибровочные значения не сильно отличались от второго и фьюзы правильные. Значит пойдет он на другие нужды.
Осталось проверить во всех режимах на стабильность в работе, но тут уже нужно время.
Сообщение energo2 »
Доброго времени суток Nilas, перепрошил ЗУ на последнюю версию прошивки 05_04_25_ZU_BP_ATmega16_eng.7z но дополнительная нагрузка всеравно не подключается (на версии 4.3 подключалась). Подскажите в чем проблема.
Сообщение Nilas »
Какая дополнительная нагрузка стоит? Если лампочка - на сколько ватт; если сопротивление - на сколько ом.
Если дополнительная нагрузка меньше 0,5А, то её подключения не будет. Если подключена лампа, то в начале процесса разряда или тренировки будет видно как на 2 секунды загорится лампа при проверке внешней нагрузки.
Включение режима Тренировка или Разряд производится с уже подключенным АКБ и подключенной внешней нагрузкой.
Сообщение Foma »
Nilas, в калибровках U Подкл. АКБ это зона видимости акб?
Сообщение Nilas »
Это напряжение, выше которого акб определяется как подключенный. Порог видимости акб.
Сообщение energo2 »
[uquote="Nilas",url="/forum/viewtopic.php?p=4704186#p4704186"]Какая дополнительная нагрузка стоит? Если лампочка - на сколько ватт; если сопротивление - на сколько ом.
Включение режима Тренировка или Разряд производится с уже подключенным АКБ и подключенной внешней нагрузкой.[/uquote]
Подключена лампа 40Вт 12В.
Емкость АКБ имеет значение?
Подключен 7Аh.
Сообщение Nilas »
Подключите параллельно к лампе вольтметр и включите разряд. И если АКБ не просядет, то лампа должна загореть на 2 секунды, а на вольтметре появиться напряжение. Надо посмотреть какое будет.
Сообщение Nilas »
Выкладываю обновленную прошивку. Основные изменения:
- сейчас можно выставить отдельно время разряда и время заряда; максимум по 255 секунд;
- в режимах "Тренировка" и "Разряд/Заряд" определяется внешняя нагрузка и в зависимости от установленного тока разряда подключается к внутренней; если тока нагрузки не хватит, то будут работать обе нагрузки по максимуму.
Подробнее в описании.
Если у кого-то при разряде менее 1 ампера при правильном разрядном токе (по контрольному амперметру) скачут показания, может включить в пункте "Iразряд расчет" вывод значения расчетного тока разряда.
Прошивки для ATmega16:
13_04_25_ZU_BP_ATmega16_rus.7z
(1004.58 КБ) 236 скачиваний
13_04_25_ZU_BP_ATmega16_eng.7z
(1004.85 КБ) 189 скачиваний
Обязательно сброс калибровок.
Последний раз редактировалось Nilas Пн апр 14, 2025 04:43:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Foma »
Nilas, калибровки можно оставить от предыдущей тестовой версии?
Сообщение Nilas »
От тестовой прошивки калибровки можно оставить.
Добавлено after 7 hours 4 minutes 35 seconds:
В прошивках при выключении разряда на внешнюю нагрузку, состояние выхода могло остаться во включенном состоянии.
Исправленные прошивки:
13_04_25_ZU_BP_ATMEGA16_RUS.hex
(44.87 КБ) 185 скачиваний
13_04_25_ZU_BP_ATMEGA16_ENG.hex
(44.86 КБ) 156 скачиваний
Кто ставил прошивку от 13_04_25 калибровку делать не надо.
