Мелкие вопросы по теории
Так тут вроде все транзисторы в TO-92 и к радиатору не крепятся, или нет? А на болтик можно трубочку пластмассовую одеть, например изоляцию от толстого провода.
Почему-ж есть такой КТ837 (я его место 814 поставил) и стаб
Ну да так наверно и сделаю, спасибо
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
просто не до конца понял,если к примеру подключить к розетке потребитель, при включении которого напряжение упало на 5 вольт, то эти пять вольт это падение напряжения на проводах и вольтметр, подключенны параллено, покажет 215 вольт,т.е. падение напряжения на потребителе, все согласно закону Ома U=IR (ток мы нашли исходя из мощности потребителя и номинального напряжения, а далее сопротивление из найденного тока), так вот напряжение то вольтметр все равно показывает хоть в этой, хоть в параллельной розетке..
будет показывать 215 вольт, а ведь 215 как бы упали на потребителе, то откуда вольтметр будет покаказывать эти 215в? 5 вольт,кот. упали на проводах он не показывает, а эти 215 показывает
Если уж быть совершенно точным, то напряжение в параллельной розетке будет больше...
но ведь будет же, хотя источник один, 5 вольт не показывает, а оставшееся показывает, а ведь и то и то падения напряжения-на проводах 5 вольт и 215 на потребителе, хочется поняты и убить кривотолки касаемо этого падения напряжения
Ну так замеряйте на проводах — всё покажет.BenQ-C81-65 писал(а):5 вольт не показывает
Взяли давно бы нарисовали схемку и, вооружившись законом Ома, посчитали всё.
Посчитайте и скажите нам, какие напряжения будут показывать все три вольтметра без нагрузки 20 Ом и с подключённой нагрузкой 20 Ом к одной из розеток.
Всего лишь нужно хорошо знать закон Ома...
- (4.67 КБ) 636 скачиваний
на розетке с нагрузкой покажет 213,18 В, на параллельной розетке без нагрузки 213.40Света писал(а):Взяли давно бы нарисовали схемку и, вооружившись законом Ома, посчитали всё.
Ошибаетесь...Видимо с законом Ома, всё-таки, проблема...
странно, но не опровергаю...
так, напряжение 220 В, провода, идущие от от генератора имееют свое сопротивлене, провода подходящие непосредственно к розетке свое, их суммарное сопротивление 0,62 Ом, далее подсчитываем ток потребителя, нагрузка 20 ом, номинальное напряжение 220 В, I=220/20=11 А ток потребителя
далее подсчитываем падение напряжения на кабеле U=31*0,62=6,82 падение на кабеле итого при включении потребителя на проводах падает 6,82 В, напряжение вольтметр показывает 213,18 В, теперь розетка без нагрузки, падение составит 6,6 В , напряжение вольтметр покажет 213, 40 В, падение на проводах будет меньше в этой розетке, так как падения на проводах, идущих к этой розетке не будет.
Ошибка уже в этом выражении: I=220/20=11 А
Почему же Вы решили, что на нагрузке будет 220 В?
А вот от чего:BenQ-C81-65 писал(а):от чего же?
Откуда там будет 220, если часть "осядет" на проводах???BenQ-C81-65 писал(а):номинальное напряжение 220 В
220 вольт будет, когда нету нагрузки, при подключении нагрузки, падает напряжение на проводах, на нагрузке уже меньшее напряжение.
Правильно, меньшее, а Вы считаете ток, как будто на нагрузке напряжение осталось 220 В, что неверно.
213,18/20=10,65
вот теперь вернее, хотя нет...
220/20,62=10,66
10,66*0,62=6,60В падение на кабеле
первая розетка(с нагрузкой)-213,40 В
вторая-213,61 В
220/20,62=10,66
вторая-213,61 В
Здравствуйте!! Такой вопрос!!! В руках зелененький резистор на нем написано: 4к7к. как его на русский перевести язык!! Это что получается!! 4,7Ом!? правильно??
