Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение SergeyK »
Starui Ded писал(а):Обнаружил отсутствие -3в....у меня там 0.75в.Просветите относительно чего должно быть -3в.,и где их взять???
Для начала конечно желательно немного изучить эту ветку, такая проблема разжевывалась достаточно тщательно. Ну а так посмотри на правильность припаивания танталовых конденсаторов сперва.
Сообщение Starui Ded »
Да читаю...но ох как много написано.Про танталы в курсе что частенько путают...и сам тоже спотыкался на них,когда набор собирал.Да вот еще ТЛку431 впаиваю,перестает луч перемещаться вверх-вниз...убираю ее-перемещается...
Сообщение satinstaller »
Собрал Хамелеона в корпус, корпус пластиковый.(обрезаная коробка от аккума упээсника.)
При подаче на вход прямоугольника - на экране чуть ли не пила, плавающая в такт с сетью.
Разобрал, проложил под платой и над платой медную (изолированную)фольгу, припаял на землю.
Теперь всё чётко, - на экране сигнал обрел правильную форму.
Вобщем плату желательно экранировать, меньше головняка.
Кстати, померял ток потребления - около 130 мА.
Решил на батарею не сажать, питать от адаптера.
Заметил еще такую вещь - может и не она, а что-то рядом на плате, но мне показалось,
что атмега немного прогревается, во всяком случае она теплее чем другие микрухи.
Питание на ней чуть меньше 5 вольт, перенапряга нет. Вобщем, интересно.
Ну вот и усе.Добил и я его...третий уже,но полностью из своей комплектухи(именно такова и была цель)Все работает,чуть завышает напр.,не нашел резюк R37 на 510кОм. А вообще попал по настройкам достаточно точно...и с зарядом батареи,и с формой сигналов.Чуть еще покалибровать и в работу.Спасибо всем кто уделял внимание.
Сообщение Александр Чуреков »
смотрите обвязку q2-q3. -3 В берется из 10В подсветки
Александр Чуреков,спасибо-Q3 был битый(из б/у выпаиваю детали).Все уже работает.Осталось настроить.Вот такие прямоугольники выдает-подскажите чем убрать эти гребни:...не смог прикрепить рисунок...вобщем верх прямоугольника не прямая планка,а горка как в детстве с которой зимой катались :)))
если на всех пределах чувствительности похожи, то конденсатор С17, что на входе стоит. Им можно подправить. Правла выбросы тут все равно остаются небольшие. Особенно заметно на 5 и 10 В/дел, но при этом "полочка" или прямоугольники горизонтальные получаются
Если нет 510. можно из двух составить. у меня так. Или попытаться поскоблить резистивный слой на имеющемся. Не знаю правда что выйдет, но в делитель щупа именно так подгоняется.
Да...у меня из двух по 1мОм. и набрано.
"Гребешки"на всех уровнях одинаковы.Хм...как ни странно,но на изменение,что емкости,что сопротивления-сигнал никак не реагирует...как была"горка"так и есть...абсолютно без изменений...
странно. у меня при изменении емкости с17 5-30 пФ форма сигнала была либо "в горку" либо "с горки"
неплохо бы фото показать
Сообщение Кислый »
Нашел в родном городе :
http://krasnodar-rk.ru/news/news91.htm
как там с авторскими правами :)))
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Интересно если єти наборы у них серийные, где столько дисплеев берут?
Александр Чуреков:-"странно. у меня при изменении емкости с17 5-30 пФ форма сигнала была либо "в горку" либо "с горки""
...Сам очень недоволен этим фактом.с качественной фото пока никак...но вот однако с китайца-мультиметра,который с генератором...подал сигнал и...прямоугольники ровненькие на загляденье!!!Может искажения из-за кабеля идут???(я подавал сигнал с виртуального гена...с компа...кабель длинной с метр-полтора.
Сообщение АлександрПП »
константин_KoSS_89 писал(а):Интересно если єти наборы у них серийные, где столько дисплеев берут?
Та же написано - (кроме корпуса, дисплея и пьезоизлучателя)
Сообщение Oleg58 »
Кислый писал(а):...
Да почму бы и нет? Кому-то комплектуху достать не Судьба, много таких, а на счет авторских прав- мы то пользуемся! :beer:
Мне лично так КА-АЦА! :)))
Starui Ded писал(а): подавал сигнал с виртуального гена...с компа...
Вот у меня с компа. Частота 1 кГц
(65.33 КБ) 946 скачиваний
Я подавал с китайского мультиметра:
http://s018.radikal.ru/i524/1212/20/f267789e0493.jpg
Сообщение Oleg58 »
Ну так ведь здесь БП, а здесь http://s018.radikal.ru/i524/1212/20/f267789e0493.jpg - постоянка. Фильтра, знаете ли, Батенька, Schlecht фильтруют :( не идеал! А Хамелеон свое дело делает!!! Респект АВТОРАМ и с наступающим ВСЕХ!!! :beer: :beer: :beer:
Oleg58-похоже именно так.
Сообщение Oleg58 »
Oleg58 писал(а):...
Добавлю для Гостей и вновь прибывших! Если на картинке одиночные выброс или завал, понятное дело - вход Хамелеона, надо подрегулировать, если же (особенно на меандре и выделяется) присутствует синусоида, ставьте вход на АС, чувствительность прибавляете от меньшего к большему(по мере надобности), чешите репу, а потом ищете сетевую помеху в БП, Хамелеон идеально подходит для этого, и много для чего другого в том числе. :)))
