Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение *Trigger* »
Функция должна объявляться до её первого вызова.
Если при объявлении написано void main1(void), то при вызове нужно писать main1(). Второе void при объявлении обозначает отсутствие параметров функции, значит, нужно при вызове не писать параметров в скобках.
Сообщение MS24 »
Уже разобрался, спасибо, что откликнулись! А не подскажите еще как создать случайное число? На сколько я знаю в Codevision есть функция которая создаст случайное число?
Сообщение Gudd-Head »
MS24 писал(а):Уже разобрался, спасибо, что откликнулись! А не подскажите еще как создать случайное число? На сколько я знаю в Codevision есть функция которая создаст случайное число?
Вот http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=5560 тема по Codevision
Вот http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=37190 тема по С/С++.
Сообщение MS24 »
У меня есть кнопки, на которые зажигают определенный диод с частями тела человека, в режиме контроль должен зажечься случ диод, и нужно
нажать на кнопку, которая соответвует этому диоду, при этом загорится диод "верно", иначе диод "Не верно"
Я создал случайное четное число , что бы в двоичном виде всегда была единица, и записал его в порт. Загорелся случайный диод, теперь мне нужно узнать какой кнопкой выбрать правильный ответ, подскажите как?
if (~(PINA) & (1<<PINA7)==0) // Режим контроль
random=(~rand()); // зажигаем случайный диод
random1=rand();
if ( random % 2 == 0 )
if (random1 > 13)
DDRD = 0xFF;
PORTD = random;
else DDRE = 0xFF;
PORTE = random;
else random = 6;
DDRE = 0xFF;
PORTE = random;
if (~(PINA) & (1<<PINA0)==0)
if ((PINA & (1<< PINA0))== random) //if ((PIND & (1<< PD0)) == 0)
PORTE = 0x11110111; // Светодиод верно
PORTC =0x11101111;
будет ли работать такой код?
Сообщение MS24 »
Вот я тупой, уже опять сам додумался ))) Я просто 3ий день прогаю, мне завтра готовый проект сдавать, поэтому постоянно спрашиваю, вы уж извините за офтоп ((
Сообщение VannO))) »
Есть ли способ запустить АТмега16 на частоте большей, чем паспортные 16 МГц? Например, 20 или 24МГц? И если да, что для этого надо - внешний генератор или достаточно кварца в стандартной обвязке? Надо ли повышать напряжения питание мк?
[color=#FF80FF]Не втыкать.[/color]
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Это к оверлокерам. PIC'и гонятся хорошо, про AVR не знаю.
Сообщение ploop »
Гонятся. Но про стабильность можно забыть.
Рекорд с восьмой мегой был, если не ошибаюсь, под 40МГц (36 или 38).
Сообщение Igor2012 »
Подскажите, всегда ли надо инициализировать вершину стека при написании программ для МК AVR на Ассемблере. Т.е во всех программах инициализировать стек обязательно или нет ?
akl
Сообщение akl »
Обязательно.
Сообщение pyzhman »
Если вы не используете прерывания, подпрограммы, обмен через стек, то не обязательно. Но это редкий вариант. Согласен с akl - используется/не используется стек, проинициализировать не мешает.
Docendo discimus
Chettuser
Когда обучалку по ПЛИС допишут? :cry:
Сообщение uldemir »
А что вы еще хотите, чтобы там было написано? Вроде как, там достаточно чтобы начать, а дальше можно (и нужно) самому учиться.
"Видно, боцман, ты прав -
Жить нельзя научить,
можно лишь научить
говорить попугая" (с) слова из песни
Сообщение MorskoyZmey »
Здравия добрые люди
Хотел бы реже задавать глупые вопросы, но пока я в области МК профан
Есть задача: воспроизведение аудио потока 8кГц, 8 бит, моно.
Кварц на 12 МГц
Знаю что в сети есть готовый плеер на тиньке, но у меня мега8, и я хотел бы понять принцип и реализовать все самостоятельно.
Подскажите по какому принципу аппаратный ШИМ должен пульсировать, чтобы после RC цепочки было то, что нужно, а не набор пиков и п*ков?
Уже реализовал однотональное пианино используя CTC режим 16 битного таймера 1.
Знаю такую картинку, и понимаю что автор имел ввиду.
Но у меня проблемы с настройкой таймера / прерывайний. Использую cvavr CodeWizard.
Какой режим PWM выбрать, и что собственно делать с полученным байтом из аудио потока?
Нужно ли его как-то преобразовывать?
Chettuser
uldemir писал(а):А что вы еще хотите, чтобы там было написано?
Например по verilog немного. А то так приходится пользоваться чужими сайтами.
Сообщение Мастер Ломастер »
MorskoyZmey писал(а):Какой режим PWM выбрать, и что собственно делать с полученным байтом из аудио потока?
режим FAST PWM
байт из аудиопотока надо просто своевременно занести в OCR1A или какой вы там таймер решите применить - в соответствующий регистр
лучше использовать режим PHASE CORRECT FAST PWM, но с частотой несущей не промахнитесь - в этом режиме она получается меньше в 2 раза.
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Мастер Ломастер писал(а):но с частотой несущей не промахнитесь - в этом режиме она получается меньше в 2 раза.
Я промахнуться не могу, т.к. в принципе ее не знаю.
У меня есть как минимум 4 варианта Fast PWM:
1. top FF
2. top 1FF
3. top 3FF
4. top OCR1A
Я так понимаю мне нужно выбрать из 2-3.
Помимо этого выбора, есть еще выбор между тем что означает OCR1A - скважность или нечто обратное ей. Inverted / Non-inverted
Я пытаюсь юзать Non-Inv., т.е. как я понимаю OCR1A в этом случае определит амплитуду на выходе RC прямо пропорционально своему значению.
Я упустил из виду, что нужно с частотой сэмплирования подавать байты, значит нужен таймер для этого. И таймер должен быть настроен на частоту 8кГц..
Так ведь?
Еще видимо у меня проблема с подачей данных, т.к. пилу (play_sample_cnt%N) воспроизводит, как мне кажется с нужной частотой.
Извиняюсь.
Сообщение WaL97 »
Захотелось сделать лампу настроения, с контроллерами дел не имел, в наличии только АТмега8. Хочу сделать с энкодером. Нашел такую схему:
Вот проша: "Прошу" оформляем как вложение.
Gudd-Head
Суть - можно ли добавить кнопку, или добавить четвертое нажатие энкодера, чтобы свет начинал меняться сам. Затем опять жмем кнопку или энкодер, выставляем цвета и светодиод горит одним цветом. Поможет ли кто чайнику?
[b]— Да не боись, всего двенадцать вольт… и восемьсот ампер.[/b]
Сообщение Serj324 »
Всем привет.
Хочу изучить один микроконтроллер который у меня есть это Atmega8.
Подскажите сколько всего выводов можно использовать для управления светодиодами ?
И покажите пожалуйста их на схеме.
(24.47 КБ) 331 скачивание
Сообщение ploop »
При желании - все, кроме VCC и GND. Но только один раз. Если дальше хотите его использовать - то все, кроме VCC, GND и RESET
