Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение mir0tv0rec »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4101630#p4101630"]внести - нельзя.[/uquote]
Хорошо. Тогда еще вопрос, тоже кольца с автомобильного усилителя, проницаемость измеренная ~1700. Какой материал лучше выбрать для расчета?
Сообщение Martin76 »
Обычный РС40. Он или его аналог там и есть скорее всего.
У PC40 проницаемость же 2300, а у меня 1700 всего...
Сообщение Телекот »
Проницаемость не сильно и важна.
Сообщение umnik03 »
Люди добрые подскажите как рассчитать транс, с 12 ac на 280 ас? Нужен импульсный? Какую программу выбрать? И куда заводить входные и выходные данные?
Сообщение falkonist »
Программа зависит от топологии преобразователя.
Сообщение umnik03 »
Push pull, на базе tl494
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Вот пример схемы https://makingcircuits.com/wp-content/u ... ircuit.png
Либо Excellent, либо Lite-CalcIT.
Сообщение umnik03 »
Тау а куда заводить входное и выходное напряжение?
С такими вопросами займитесь самообразованием. На схемах попроще, чем эта.
Сообщение umnik03 »
Спасибо великодушный за вашу помощь
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
Уважаемые форумчане, есть кого хороший пример как рассчитывать в этой программе? Интернет лишь полон созданием импульсных блоков питания.
Сообщение Starichok51 »
а тот пример, с которым запускается программа, тебя не устраивает?
Сообщение umnik03 »
Не до конца понятно куда заводить выходное напряжение? Там так много радио кнопок и полей для ввода. Если изначельные параметры понятно где брать, так вот с выходным напряжением не ясно.
а буквочки, из которых состоят слова, ты не в состоянии прочитать?
Сообщение umnik03 »
В состоянии, что же вы все такие не приветливые :(
Мне бы хватило скриншота с ответом на мой вопрос, остальное сам заведу.
зачем тебе скриншот?
у тебя перед глазами запущенная программа с примером расчета.
Сообщение vitalis »
Всем здравия!
Подскажите, где найти описание процесса добавления новых материалов сердечников?
В частности, требуется добавить материал следуюшего сердечника
https://www.datasheets.com/en/part-deta ... #datasheet
в даректории "Powder_Materials" создал новый файл с соответствующим названием. Откуда брать данные или как их рассчитать?
[Magnetizing Force, A/m]
mu_0=
[Relative mu vs H]
[Losses]
Заранее благодарен ~
описания этого процесса не существует. нужно пользоваться своей головой.
данные брать из даташита на материал.
Сообщение vitalis »
Хотя-бы поясните, что означают индексы величин в текстовых файлах?
H0, H1, H2...
mu_H0, mu_H1, mu_H2...
k0, k1, k2...
Я только начинаю разбираться с расчётами тороидальных сердечников, буду рад любой дополнительной информации.
----- UPD
Я правильно понимаю, что вышеуказанные параметры берутся из этого графика?
для проницаемости - этот график.
только Эрстеды нужно перевести в А/м.
индексы означают пары значений - нулевая пара, первая и так далее.
