Опознание радиоэлементов
Сообщение Damizov_r »
Всем Здравствуйте.
Пытаюсь сделать usb программатор avr910,но не могу понять что это за деталь,если не сложно кто-нибудь подскажите,что за деталь и её характеристики!!!! :(
взял его отсюда http://radiokot.ru/lab/controller/29/
(54.84 КБ) 485 скачиваний
Сообщение conler »
Конденсатор 47мкФ х 16В
Сообщение Андрей Бедов »
Электролитический конденсатор 47 МКф х 16 В
Сообщение ded6moroz »
Андрей имел ввиду Танталовый конденсатор 47uFх16V. Электролиты выглядят как бочонки.
ded6moroz писал(а):Андрей имел ввиду Танталовый конденсатор 47uFх16V. Электролиты выглядят как бочонки.
Танталовые - тоже электролиты, только с другой химией.
Сообщение Соник »
Какой тип у этого "ваккумный кондёр 15Кв 200пФ +-10%" ?
Высота от резьбы до резьбы 130 мм. Диаметр 80 мм.
Сообщение Наводчик ПКП »
Ребят, помогите распознать ЖК дисплей
купил ацп ПВ5 который, спросил у мужика он мне посоветовал дисплей, но сразу сказал что маркировки на нем нет, но он специально для этой микросхемы. Взял только потому, что надеюсь на Вас.
На нем видно все сегменты: Слева начиная, идет значок +/-, под ним знак минуса, под ним значок ~, далее идет 4 семисегментника, и дальше там много всяких значков, типа сопротивление, напряжение и т.д.
у него 50 выводов, по 25 с каждой стороны.
Сообщение conler »
Наводчик ПКП, фотка не помешает опознанию, или будем сто страниц "фоторобот" составлять? :))
conler писал(а):Наводчик ПКП, фотка не помешает опознанию, или будем сто страниц "фоторобот" составлять? :))
Ах да, извините, забыль :)))
http://s005.radikal.ru/i212/1210/36/a5a30dc783da.jpg
http://s019.radikal.ru/i626/1210/9e/966484228969.jpg
Сообщение Bear2011 »
Возможно как в этой статье http://qrx.narod.ru/avt/t_kp572.htm
Bear2011 писал(а):Возможно как в этой статье http://qrx.narod.ru/avt/t_kp572.htm
к сожалению нет, у меня 4х знаковый+много маленьких значков слева и справа от сегментов цифр.
Сообщение conler »
Наводчик ПКП, дай его точные размеры и если получится то срисуй символы на листок и сфоткай. Будет реально проще.
conler писал(а):Наводчик ПКП, дай его точные размеры и если получится то срисуй символы на листок и сфоткай. Будет реально проще.
размеры: ширина 63мм, высота 35мм, толщина 2,5мм
вот, пожалуйста фотография http://s07.radikal.ru/i180/1210/54/a1d3275d0455.jpg
Сообщение conler »
Очень похож по смыслу ИНТЕГРАЛовский
ID-4DP26-MF
ИЖЦ26-4/7Ф
ТУ РБ
100243905.079-2003
гугли даташит и пробуй запускать
(92.42 КБ) 564 скачивания
conler писал(а):Очень похож по смыслу ИНТЕГРАЛовский
ID-4DP26-MF
ИЖЦ26-4/7Ф
ТУ РБ
100243905.079-2003
Да, действительно, очень похож, даташита ни в гугле ни в яндексе нет, ни нашего, ни аналога, только каталоги.
Единственное, что узнал, это то, что если это он, напряжение питания у него 3В, а потребление 10 мА, ладно, буду мучить, главное не спалить :)))
Сообщение conler »
Да их "разводку" под яркой лампой можно рассмотреть и перерисовать, не проблема. Или даташит у производителя спрашивать. Или какую-нить схему на нем в сети найти. Вобщем не тупик совершенно.
Большое спасибо,что откликнулись! :))
096
Сообщение 096 »
пж скажите что это? где что всё укажите!
(45.65 КБ) 614 скачиваний
Осмелюсь сказать, что это плата предварительного усилителя для какого-то девайса... Судя по состоянию отверстий - непаянная.
Сообщение MAVr 34 »
Это старый отечественный конструктор, если не ошибаюсь, предварительный усилитель. На работе должен лежать такой с бумажками. Была целая серия таких конструкторов.
Вернуться в «Практика»
