Мелкие вопросы по теории
Сообщение ploop »
4,7кОм. Гугл упал???
Сообщение Здоров »
Подскажите какой нужно конденсатор взять для цепи питания куллера от ПК питающегося напряжением 12В и током 0,27А????
Сообщение Здоров »
BenQ-C81-65 писал(а):странно, но не опровергаю...
так, напряжение 220 В, провода, идущие от от генератора имееют свое сопротивлене, провода подходящие непосредственно к розетке свое, их суммарное сопротивление 0,62 Ом, далее подсчитываем ток потребителя, нагрузка 20 ом, номинальное напряжение 220 В, I=220/20=11 А ток потребителя
далее подсчитываем падение напряжения на кабеле U=31*0,62=6,82 падение на кабеле итого при включении потребителя на проводах падает 6,82 В, напряжение вольтметр показывает 213,18 В, теперь розетка без нагрузки, падение составит 6,6 В , напряжение вольтметр покажет 213, 40 В, падение на проводах будет меньше в этой розетке, так как падения на проводах, идущих к этой розетке не будет.
U=31*0,62=6,82 от куда здесь 31???
Сообщение Света »
Опечатка, он хотел написать 11 А. Но всё равно там неправильные расчёты...изначально.
Сообщение Здоров »
Света писал(а):Опечатка, он хотел написать 11 А. Но всё равно там неправильные расчёты...изначально.
Да я канифоли перенюхал вообще въехать не могу!!!! че куда и почему!!!
Сообщение BenQ-C81-65 »
интересно было бы почитать ваши расчеты с комментариями, если у меня не правильные расчеты и в дальнейшем
Сообщение Света »
В дальнейшем цифры, вроде, правильные, расчёты - не знаю... :)
Сообщение metcenger »
Такой теор. вопрос:
Перечитывая Айсберга про транзистор, не понятно вот что:
Атом хочет устойчивого состояния, когда у него на внешней орбите 8 электронов. Для этого атомы объединяются в молекулы. Например, молекула воды H2O, имеет кислород с 6-ю электрнонами на внешней орбите, тут как-раз и притягивает к себе два атома водорода- у тех по одному атому. И т.о. молекула кислорода как-бы имеет итого 8 электронов. Так вот как? Ведь электрон водорода вращается вокруг атома водорода, и лишь на короткое время проходит орбиту кислорода- по касательной. У кислорода нету 8-ми полноценных электронов.
Может кто атомную физику объяснить?
Сообщение Алёша. »
metcenger писал(а):Перечитывая Айсберга про транзистор, не понятно вот что:
Перелистни страницу и забудь.
из разряда- забей...
не спортивно.
Сообщение Света »
metcenger писал(а):...не спортивно.
Если хочется разобраться, придётся лезть в квантовую физику. Того примитивного объяснения, что дал Айсберг, вполне достаточно для радиолюбителя.
Вот с чем можно столкнуться:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1% ... 0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0% ... 0%BA%D0%B0
Спасибо, Света. Я так и думал, что там на простом приближенном уровне объяснено. Просто интересно стало, как там на самом деле все обстоит.
Сообщение joy13 »
Всем привет. Появился вопросик: есть схема на ATMEGA32U4, кусок приведен на картинке:
Я не понимаю смысла 4-ех конденсаторов, по моему их вполне можно заменить на один u40, или я чего не понимаю? Был предложен другой вариант:
но по моему, это "Те-же яйца, только в профиль". Поясните неразумному, я прав или как? :roll:
(37.65 КБ) 489 скачиваний
(35.06 КБ) 538 скачиваний
Сообщение Соник »
Видишь номера ножек? Питание подаётся через каждый десяток ног, причём одна цепь аналоговая а другая цифровая. Ножки располагаются на разных сторонах микроконтроллера, а конденсатор ставится как можно ближе к каждой ножке, то есть прямо около неё.
Сообщение ploop »
Нет.
Обязательно почитай это: http://easyelectronics.ru/razvedenie-pitaniya.html
И это: http://easyelectronics.ru/razvedenie-pitaniya.html
Сообщение Gudd-Head »
ploop писал(а):Обязательно почитай это: http://easyelectronics.ru/razvedenie-pitaniya.html
Гы :))
И ещё вот это: http://easyelectronics.ru/razvedenie-pitaniya.html
Сообщение ploop »
Упс... Имел ввиду это: http://easyelectronics.ru/kovarnye-vch-cepi.html
Коварный буфер обмена :)
Сообщение Соник »
Там написано:
А шины питания и, особенно, земли стараются делать максимально толстыми — для снижения сопротивления, и стараются разводить их звездочкой.
Это как так, "звёздочкой"? :dont_know:
Сообщение pyzhman »
Собираются в одной точке и уже на нее подключается масса блока питания.
Docendo discimus
Сообщение ploop »
Чаще так разделяют аналоговую и цифровую земли. Поэтому на контроллерах с АЦП две земли.
Вернуться в «Теория»
