Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение kentgaryk »
GubaRewa писал(а): Меня забанили за жалобу о том, что в России нет радиоэлектронной промышленности.
Кому писал жалобу?
Сообщение GubaRewa »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3340746#p3340746"]Кому писал жалобу?[/uquote]
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81412&page=6
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
У них строго все, даже и пиндоса нельзя пиндосом называть! :wink:
ssc
Сообщение ssc »
GubaRewa писал(а):[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3340746#p3340746"]Кому писал жалобу?[/uquote]
..клоуны... :)
..деградировал вегалаб..
..когда-то и меня там забанили - лет пять назад...но я и без него хорошо ся ачучаю... :)
Сообщение diman_d »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3340722#p3340722"]Меня забанили за жалобу о том, что в России нет радиоэлектронной промышленности.[/uquote]
Тебя забанили за то, что ты нарушил правила. Неважно что в них содержится, не устраивают такие правила - никто насильно не держит, других форумов много.
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Еще вариант модели с повторителем во втором каскаде для уменьшения емкости нагрузки первого и выравнивания его нагрузочной характеристики при малом токе коллектора. Уменьшен общий THD за счет разгрузки по переменному току первого каскада и согласования с УН.
Схема легко может быть приспособлена под питание 75-80 вольт на нагрузке 6-8 Ом. Заменяется транзистор повторителя на 2N5551 и ставятся электролиты на 100 вольт ( выходной на 63 вольт - минимум, но для надежности и безопасности - 100вольт). Резисторы вольтдобавки 1.5к и 3.3к сверху-вниз. Ток каскада УН около 7-8 мА. Резистором R4 подстраивается симметричное ограничение сигнала. Возможно увеличение чувствительности уменьшением резистора 75 Ом до 68 Ом, 56 Ом. Коррекция изменения не требует. При увеличении питания следует выбирать мощность резисторов ООС- 2 кОм ( 0.5W) .Резисторы вольтдобавки не менее 1.5k - 0.5W , 3.3k - 0.25W
UNCH0_1_6_15RE022_BD139_TIP122_127_EF_50V.ZIP
(17.02 КБ) 428 скачиваний
Последний раз редактировалось EMiq Ср мар 28, 2018 19:32:44, всего редактировалось 5 раз.
[uquote="EMiq",url="/forum/viewtopic.php?p=3340995#p3340995"]Еще вариант модели с повторителем во втором каскаде[/uquote]
Чем открыть?
Электрический кот
Сообщение EMiq »
GubaRewa писал(а):Чем открыть?
Микрокап 11 ( есть в сундуке и на рутрекере) и на форуме по Микрокапу. Освоите программу по минимуму - не пожалеете :)
Выпаял дарлингтоны - поставил родные 814/815 и вернул на место С10,С11. Звучание отличное.
Вверху - вход, внизу -выход.
Еще поставил в цепь эмиттера КТ814Г резистор 27 ом.
Последний раз редактировалось GubaRewa Чт мар 29, 2018 01:05:46, всего редактировалось 7 раз.
Сообщение ибуки »
а что ,без них возбуд?имхо они не нужны тк 814/815 и так низкочастотные
Электрический кот
Сообщение EMiq »
ибуки писал(а):а что ,без них возбуд?имхо они не нужны тк 814/815 и так низкочастотные
Напротив, модель с 814,815 и КТ805 ( Ft>20 MHz) на выходе, дает для данного усилителя с данным типом коррекции на графике устойчивости пик на 3-4 МГц (как у резонансного контура), что приводит к возбуждению, особенно на сложной нагрузке из-за вращения фазы в цепи ООС и изменению комплексного входного сопротивления ВК. На Веге я это приводил и объяснял с графиками и примерами в теме про UNCH0. Именно, дополнительные емкости С10 и С11 устраняют данный пик на АЧХ. Их лучше устанавливать прямо на выводы транзисторов. Существуют другие виды коррекции, которые компенсируют данный подъем АЧХ и выполняются в других каскадах по принципу компенсации полюса. Этот пик почти устраняется установкой BD139, BD140 с граничными частотами 50МГц и существенно меньшими емкостями переходов. Вспомните, как ведет себя эмиттерный повторитель на емкостной нагрузке и какое у него комплексное входное сопротивление ( пример - гиратор). Емкости нагрузки УН служат компенсатором- цепью согласования, индуктивного входного сопротивления ВК в этом случае. Поэтому очень важно в моделях полупроводников задавать реальные емкости переходов, а не заглушки в виде 2 и 5 пФ.
Для проверки данной зависимости я ввел у себя в модели емкость 10 нФ параллельно резистору нагрузки. Многие усилители теряют устойчивость даже с такой емкостью, что сравнимо с емкостью очень длинного кабеля. Если же в акустике еще и разделительные фильтры, то может быть всякое.
Ниже скрины моей последней модели с ЭП.
(142.76 КБ) 763 скачивания
(131.39 КБ) 734 скачивания
Попался в сети идентичный усилитель с вых. мощностью 80 вт и КНИ 0,1 %.
http://cxema.my1.ru/_pu/41/34590596.png
Электрический кот
Сообщение EMiq »
В этой схеме у меня сразу вызывают сомнения номиналы резисторов R5 и R6. А также, на какой частоте измеряли КНИ, скорее всего на 1 кГц. На 20 кГц он должен существенно возрасти. Так же в схеме нет вольтдобавки в ВК. Ток УН с таким номиналом резистора R6 будет около 2мА - это очень мало. Вопрос также к схеме защиты ( скорее всего с индикацией сквозного тока ВК на ВЧ) и наличию дросселей в эмиттерах выходных транзисторов (около 300-400нГн), которые, возможно, поставили для устранения подвозбуждения на 5-10 Мгц и снижения коммутационных помех транзисторов ВК- на высоких частотах, но такое решение может наоборот создать дополнительный ( трудно устранимый) полюс на АЧХ при сложной нагрузке, по крайней мере, верхний по схеме дроссель (схему явно отлаживали по осциллографу по фактическим параметрам конкретного экземпляра). Достижение данных параметров вызывает у меня сомнение. По причине собственной индуктивности не рекомендуют ставить в широкополосные схемы проволочные резисторы с собственной индуктивностью, а на выводы транзистора надевают ферритовые бусины или трубочки- поглотители ВЧ, для устранения паразитных колебаний, особенно при крутых фронтах сигналов.
Последний раз редактировалось EMiq Чт мар 29, 2018 07:56:24, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение alexsan »
электроника б-01 усилитель
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Электрический кот
Сообщение EMiq »
[uquote="alexsan",url="/forum/viewtopic.php?p=3341500#p3341500"]электроника б-01 усилитель[/uquote]
Если не сложно, выложите эту схему , для сравнения. У меня в коллекции такой нет. Есть только схема Электроника Б1-01 - Электрофон, но там совершенно другой усилитель.
ssc
Сообщение ssc »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3341414#p3341414"]Попался в сети идентичный усилитель с вых. мощностью 80 вт и КНИ 0,1 %.http://cxema.my1.ru/_pu/41/34590596.png[/uquote]
..ну вот кто тебя заставляет бродить по таким местам..?.. :)
..80-и ват там никогда не будет, даже если отбуцкать его кирзовыми сапогами... :)..ну, дай Бог 30...
..это раз..два - EMiq совершенно правильно сказал про R5 и R6 и про вольтодобавку..
..все остальное уже не имеет значения..
[uquote="EMiq",url="/forum/viewtopic.php?p=3341037#p3341037"]
Микрокап 11 ( есть в сундуке и на рутрекере) и на форуме по Микрокапу. Освоите программу по минимуму - не пожалеете :)[/uquote]
Там нет предохранителя :?
ssc
Сообщение ssc »
GubaRewa писал(а):Там нет предохранителя
.это не предохранитель.. :)
..скачай лучше 9.0.7..русифицирован, легче освоить - есть даже мануал Амелиных по навыкам работы..
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3342251#p3342251"]
..скачай лучше 9.0.7..русифицирован, легче освоить - есть даже мануал Амелиных по навыкам работы..[/uquote]
Что-то у меня авдает ошибку анализа.
nfv.rar
(10.16 КБ) 303 скачивания
ssc
Сообщение ssc »
..проверяй - нарисовал неправильно.. :)
