А почему фет от таких бросков напряжения не сгорает, и биополярник сгорит?
Философский Кот писал(а):
Фет можно другой. Главное, чтоб держал 400В и ток более 10А N-канальный.
У фета напряжение пробоя выше? Да нет, в этой цитате Философский Кот писал, что 400 вольт у него работает...
Обьясните еще пожалуйста, зачем в схеме с фетом используеться третья катушка, а с биополярником катушек только две?
Большая часть пользователей Windows просто уверены, чем быстрее елозить по коврику мышкой при загрузке, тем быстрее все загрузится…
MaximKaz писал(а):У фета напряжение пробоя выше? Да нет, в этой цитате Философский Кот писал, что 400 вольт у него работает...
Броски очень кратковременны. Амплитуда может быть высокой, но действующее значение напряжения не достигает такого, чтобы пробить переход С-И.
Биполяр тоже должен выжить... наверное Я не пробовал. Но могу сказать одно, что КТ805, если их использовать в блокгене, дохнут, если напряжение питания превышает 12-15В. Видать, выбросы таки 10-икратные
MaximKaz писал(а):Обьясните еще пожалуйста, зачем в схеме с фетом используеться третья катушка,
Всем здрасте, только что попробовал дать 40 вольт 4 ампера, транзистор стал очень сильно греть и себя и радиатор, поэтому больше 15 сек включеный девайс не держал. Фитонка 1.5 см, а до пальца тянется на все 2 см.
Все элементы схемы остались живы, но поднагрелись сильно Очень растроило то, что между витками вторички во все стороны и по всем направлениям херачили стримеры, какбэ междувитковое замыкание... на выходе, значит, была не максимальная фитонка.
Ах да, забыл сказать что пока игрался с первичкой, понял что ее нужно мотать поменьше, я довел ее до 3 витков толстой шинкой - так даже от кроны было стример милиметровый видно! Вот еще что для себя открыл: если ток на транзисторе маленький, а на кончике вторички большая нагрузка (например 10 человек за руки взялись...) то генерация прерываеться до перезапуска после перезапуска опять то же самое. Это я заметил когда от кроны стример было видно и ЛДС горели, а как токо палец подстовлял, стример мне по пальцу 1 раз ударит и больше его не видно... На токе 4 ампера такого нету, там генерация не прерывается от моего пальца.
С уважением
1)Вторичку нужно покрыть эпоксидкой, это спасет ее от лишних стриммеров и кз между витками.
2)Крона не обеспечивает необходимый ток для питания теслы и генерация срывается, лучше использовать мощный блок питания или свинцовый аккумулятор
Не квадрат писал(а):...нате Вам уважаемые коты к Новому году подарочек, с зарядкой аккума
Не вижу ничего особенного, обычный резонансный блокинг.
На счет зарядки, так Тесла тоже баловался аккумами меняя их местами.
Первый заряжал второй аккум через лампочку. И свет горел и аккум заряжался.
Потом просто менял их местами. Ведь закон ома знаете?
Почему до лампочки например 1А и после нее 1А. Откуда энергия берется?
Выходит что вытекает то и втекает, только еще и светит.
Попробуйте поднести к качеру любой полупроводник, а лучьше белый светодиод.
Если частота качера стабильная то светодиод будет жить даже после порции искр.
На такой частоте у полупроводников всплывает паразитная емкость перехода тем самым защищая его. Если качер колбасит то результат очевиден.
Morfeei писал(а):Попробуйте поднести к качеру любой полупроводник, а лучьше белый светодиод.
Я попробовал, только светодиод был зеленый! Он от фитонки 1.5 см и растянутой до 2 см не сгорел, а горел в свою нормальную яркость. Этот светодиод я выпаял из индикатора питания, а когда впаял его обратно, то он и дальше работал уже от тока 50 герц.
Привет!
Я вот тут подумал немного... скачки амлитуды на транзисторе зависят от конденсатора, и они могут быть "таки 10кратными" только если емкость конденсатора равна какому-то определенному числу. То есть мосфет не сдыхает, потому что там конденсатор 1 микрофарад, а у мну в качере емкость 2200 микрофарад. Значит можно сделать вывод о том, что если я воткну в мой качер конденсатор на 0.5 микрофарад, то вполне возможна его работа от 310 вольт.
Но Я делать это все равно как-то боюсь, транзистор жалко да и бабахает 310 сильно
С уважением
Скачки не от кондера зависят.
У кондера есть запасенная энергия, она определяется в джоулях.
Посчитайте энергию 2200мкФ на 10Вольт и 1мкФ на 400Вольт.
Самое интересно что при повышении емкости в 2 раза энергия увеличивается тоже в 2 раза, а при увеличении напряжения в 2 раза то энергия увеличивается в 4-ре раза.
Потому и у тр. Тесла кондеры от 4кВ.
А скачки или броски напряжения происходят от срыва генерации и его запуске, только это происходит мгновенно в момент искры на железный предмет или в воздух.
В момент старта у качера длительность импульса больщой, и пока он розкочегарит до нужной частоты транзюк в это время и летит. Потому что в момент старта или разряда достаточно одного низкочастотного импульса чтобы убить транзюк.
Посмотрите осциллографом, его отчетливо видно.
...когда от куума 1,2В гирлянда горит вторую неделю к ряду без остановок Вы мне станете рассказывать основы ТОЭ - ну-ну...
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
То есть это как бэ КПД либо очень высокий (99.9999%, но аккум все таки помрет когда-нибудь), либо он вообще 100%, и вас можно поздравить, вы "таки" нарушили закон о сохранении и превращении энергии. Но у светодиодов КПД не 100%, так как какая-то часть энергии тратится, например, на нагрев корпуса светодиода, а значит КПД всего устройства
уже не может быть 100%, да + еще потери на транзисторе и трансформаторе, какой бы резонанс там не был....
P.S. А судя по ващей подписи, так я вообще в шоке... трехточка + конденсатор это у нас теперь супер модный качер для добывания энергии из ниоткуда...
ЛДСки тоже можно так питать.
Обычные с нагревателем работают при напряжении около 60В, ну там +- трамвайная остановка, суть не в этом, главная проблема в экономии это закон Ома, а именно сам балласт. Если например возьмете обычную лампочку 24В 1А т.е. 24Вт, и подключите в сеть 220В через балласт. Получается те же 1А но напруга будет 220В т.е. получается будет жрать 220Вт. Где же экономия? Выход всегда есть, просто питать ЛДС нужно без балласта и высоким напряжением с малым током. У меня настольная лампа ЛДС 6Вт питается 600В 10мА. По такому принципу работают ЛДС с холодным катодом. Для примера, подсветка TFT моника. Только там частота высокая для стабильной работы и возможностью в малых пределах управлять яркостью.
Белый светодиод может работать в полную яркость подключеным только одним контактом на частоте 40кГц, а второй просто висит в воздухе.
А вот индукционных ламп пока в продаже не видел, хотя рекламы много.
У них внутри двухтактный мини качер.
Вот рылся где то уже не помню см. рис.
Можно конечно , можно и микроволновкой облучать лампу (с заблокированной системой безопасности на дверце - концевики ) , а еще в открытую печку голову свою сунуть , естественно включенной на 100% мощности . Я радиолюбитель , и только от зарядок мобильников помех в эфире мама не горюй , сыпят помехой в широком диапазоне . А здесь генератор на 7 мГц без всяких фильтров по питанию (хотя бы LCфильтра перед + 300 V) .На семерке как раз и работают радиолюбители . Надо всегда заглядывать и на обратную сторону медали , представьте если в каждой квартире будет работать по насколько китайских ламп на данной частоте (а без соблюдения номиналов и температурного дрейфа - расползется на несколько мГц) , я и сейчас на даче полноценно только могу послушать эфир . Есть такое понятие "электронный смог" - это уже реальность , и мы с вами в нем существуем .
Я читал что частота 90-170 килогерц должна быть
насчет светодиода- понятно-токи смещения
я тоже задумывался что светодиод(10 ватт) с балластом будет с сети жрать 3 ампера но там же напряжение в почти 100 раз больше
единственный вариант экономии это кажись использование небольших трансов, больше ничего не приходит
разве провести несколько проводок-1 для электроники(комп, холодильник итд)-просто фаза и 0
вторая-для света(ну тогда можно использовать только лампы одинакового типа) например та же лдс от аккума, только ватт 200-300(с регулировкой нагрузки(лично у меня на разных лампах разная мощность)) тоесть высокая частота и напряж 700 вольт с бросками до 2х киловольт но я уверен у этох схемы есть минусы, но вы поняли мою мысль
и светятся индукционки от ударной ионизации?
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
Наконец сегодня накупил!!!
840
260(ну строчник, или качер 70 вольт)
1.5ке440са
1.5ке10СА не было, вместо него 18са буду использовать
ультрафаст на 300 вольт-не страшно?
резистор 1 ом 2 ватта
у вас на схеме делитель как стоит? +20 вольт или -20 вольт?(2к+20к(у меня))
спираль нихрома-2киловата, но почепмуто 30 ом
и держатель предохранителя, хотя толку от него мало.
насчет светодиода на сдвиге тока- ну в теории реально вилку авраменко поставить, так тогда и раскрыт секрет передачи тока по 1 проводу)))
MaximKaz писал(а):То есть это как бэ КПД либо очень высокий (99.9999%, но аккум все таки помрет когда-нибудь), либо он вообще 100%, и вас можно поздравить, вы "таки" нарушили закон о сохранении и превращении энергии. Но у светодиодов КПД не 100%, ...
...ну кагбе тут частичная рекуперация, а надо добиться полной, но я смотрю здесь только теоретики, за сим появлюсь как и в этот раз не скоро....
