Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Телекот »
Если рассчитаете схему правильно то всё будет в порядке, в большинстве комповых прямо-ходовых БП используют ШИМки с 100% заполнением 3842 и 3843.
Сообщение Вахтанг »
нескромный вопрос: а вы сколько ватт собираетесь выжать из прямохода?
Сообщение mp610 »
ват 150-200 планирую выжать с прямохода , у меня шим с 8 амперным ключом 1m0880
Сообщение Starichok51 »
Вахтанг, нескромный вопрос: а выжимаешь ты обычно как, соковыжималкой? или руками давишь?
Сообщение Вахтанг »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4122965#p4122965"]Вахтанг, нескромный вопрос: а выжимаешь ты обычно как, соковыжималкой? или руками давишь?[/uquote]
да нет, асфалтоукладочным катком давлю :))
Я стараюсь флайбек не применять выше 100 Вт (хотя допустимо до 150Вт).
Зачем гонять источник на пределе возможностей, когда имеется другие схемы?
Сообщение zyxel001 »
Хочу задать вопрос по поводу коэффициента заполнения окна.
Программа выдает, что заполнение допустимо не больше 0,3 и нужно увеличивать размер феррита.
Но китайцы мотают части первички, не привязываясь к тому, что в окне может быть только равное количество витков.
Они доматывают оставшуюся, не поместившуюся часть просто по всей площади окна вторым слоем.
При разборе подобного трансформатора я обнаружил 3 части последовательной первички 10+10+16. Так вот 16 это 10+6, где 6 было вторым слоем.
Как с помощью программы из шапки учесть этот момент?
Сообщение den2 »
Поясните немного по программе Дроссел Ринг.
Рассчитываю выходной дроссель для БП Корсар (известная у них проблема).
Если выбираю кольцо которое ставят китайцы Т130-52 (вплоть до Т175) программа пишет,что напряжённость магнитного поля велика.
Ладно,выбираю кольцо побольше,вроде нормально всё.
Интересует такой параметр как Индуктивность дросселя.Её брать где?Или можно вписать от столба.Если нужно было замерить индуктивность старого,то тут пролёт.Я его уже размотал.
Или подставлять от 3 скажем и выше и смотреть по расчётам сколько выходит витков и какая температура на выходе у кольца?
Родное кольцо Т130-52 вроде было.поставил бы 250,но физически не влезет.
Параметры цепи куда ставится кольцо.
12 В
+63 А (+12 В линия)
- 1 А (- 12 В линия)
Сообщение Телекот »
Индуктивность дросселя зависит от минимального тока нагрузки.
При известной старой индуктивности ставить её, при неизвестной ставить токи.
По моему всё предельно ясно.
Сообщение Вахтанг »
похоже это распространённое повреждение данного БП.
на форуме IXBT пишут про такой дроссель: "сгоревший дроссель показал 13 витков=17мкГ 1,5 Ом"
Насколько можно верить измерениям, после повреждения провода и перегрева сердечника, конечно вопрос!
Но, как ориентир может подойти.
Сообщение den2 »
Вахтанг, Если вставить в программу 10 и более микрогенри,то она ругается.Да и с теми данными,что вводишь,получается немного другое количество витков или жил.Завтра замерю микрометром реальный диаметр провода.
Телекот,
мне не очень,так как пользуюсь программой и вообще расчёты делаю первый раз.
Сообщение Телекот »
От диаметра провода и количество жил зависят только потери в обмотке.
Сообщение den2 »
Вопрос у меня такой.
Если ставить кольцо сендастовое CS330060 или CS330075,вроде как по размерам то же 130 кольцо,только проницаемость разная.Или к примеру кольцо 141,157 тоже сендастовое.То в программу придётся вводить параметры кольца.А где их брать?
Сообщение ur3ilr »
Добрый день . Я прочитал , что внести самостоятельно проницаемость сердечника в программу нельзя . У меня есть кольца 40х25х11 М3000НМ . Если я возьму проницаемость в программе 2000НМ на число витков это повлияет ? Я думаю при 3000НМ число витков должно быть меньше и насколько ? Спасибо за ответ .
Сообщение Телекот »
Число витков зависит от амплитуды индукции, а не от проницаемости.
на самом деле от u зависит индуктивность на малом токе поэтому при тойже индукции в железяке выгодно применять пермалоевые и сендастьовые сердешники
Сообщение Вахтанг »
Приветствую всех, с наступившим.
Ради спортивного интереса попробовал рассчитать, что можно выжать из самого маленького сердечника (для дежурного питания) размером Е16/8/5.
При частоте ниже 100КГц положительных результатов получить не удалось.
А также, снять ток более 0,9А. Не проходит значение коэффициента заполнения окна.
Какие будут критические замечания? Особенно по поводу 10% значения неразрывности тока.
(246.3 КБ) 129 скачиваний
Сообщение Вахтанг »
Друзья - еще вопрос: смотря на обозначение начала обмоток, из 2-х приложенных даташитов, можно ли считать, что один намотан для обратнохода, а другой для прямохода?
Не понятно наличие зазора в сердечнике. Вместо напряжения и тока обмоток написали индуктивность. пробовать методом тестирования?
469Q0012146.pdf
(288.5 КБ) 219 скачиваний
469Q0012122.pdf
(230.6 КБ) 235 скачиваний
Сообщение falkonist »
Нет, не так. Один предназначен для обратнохода на микросхеме ШИМ-регулятора с самопитанием, а другой - для тоже обратнохода, но с автогенерацией (чисто транзисторного).
В первом случае выход с дополнительной обмотки синфазен с выходной обмоткой, дабы напряжение самопитания поступало на обратном ходе, аналгично выходному а во втором - противофазен, чтобы организовать ПОС.
Сообщение Телекот »
Только обмотку самопитания можно на ПП развести как угодно. :))
Сообщение Вахтанг »
Спасибо.
Что-то "Старичка" давно не видно.
Интересует его замечания к расчету из сообщения от 20/01/22
