А какой у вас компьютер?
Сообщение AL.EX »
Андрей Бедов писал(а):Как можно решить эту проблему? :dont_know:
Никак.
От слова => совсем.
Семь бед, один Reset.
Сообщение Андрей Бедов »
Кот-Кот писал(а):Кабелище менял?
С двумя пытался. Одинакого.
К тому-же, причём тут кабель? На Windows 8 работает же.
Или ей на кабель пофиг?
Сообщение Кот-Кот »
А бсод с какой ошибкой ?
А ни с какой. :shock:
STOP (адрес памяти).
Сообщение Кот-Кот »
Так не бывает. Всегда что-то пишет или в дамп.
Сейчас повторю, спишу, выложу.
Будете тут минут 10?
Сообщение AL.EX »
Андрей Бедов писал(а):На Windows 8 работает же.
Приколист. :)))
Всмысле?! :shock:
Говорю то, что есть.
Зачем мне прикалываться, если совета прошу?
Сообщение AL.EX »
"Почему программа не работает в линуксе ? Запускал в виндусе, там всё работает"
Намёк достаточно прозрачен ? :tea:
Вообще не понимаю, к чему Вы. :dont_know:
При чём тут какая-то программа?
Уточняю: при подключении телефона кабелем USB, Windows XP вываливается в BSOD (на двух компьютерах, разными кабелями).
При этом, в Windows 8 - всё работает.
Сообщение Кот-Кот »
Plug and Play detected an error most likely caused by a faulty driver.
Кот-Кот писал(а):caused by a faulty driver
И где мне брать этот driver, чтоб был неfaulty ? :dont_know:
Другие-то флешки и кард-ридеры - работают. :dont_know:
А из Windows 8 его как-то можно выдрать?
И на что конкретно выдирать? На USB-концентратор?
Сообщение Кот-Кот »
Посмотреть по id и попробовать найти подходящий.
Высокая пропускная способность этой шине не нужна, потому-что у чипсета VIA K8T800 Северный Мост - это тупо контроллер AGP. Больше в нём ничего нету.
Потому-что контроллер памяти интегрирован в процессор. И связку CPU-RAM я не трогал.
Я унизил шину HyperTransport (CPU-NB).
Потому-что ни одна видеокарта никогда в полной мере не использовала потенциал AGP на восьмой скорости.
Самым мощным последним моделям на AGP - достаточно было 4х.
Я и шину AGP сделал 4х вместо 8х. Никакой разницы.
Поэтому 800 МГц между CPU и NB - ни к чему.
Связь же СМ с ЮМ и периферией идёт по другой шине - V-Link (533 МГц). Её я тоже не трогал.
перенаправлено из темы "пара плат от компов" раздела "базар"
продолжайте тут
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Купил на барахолке Athlon ll X3 450 Без ноги за 2$ припаял работает. При нагрузке нагревается до 65 градусов и виснет винда. :( Не ужели такого кулера ем мало
Сообщение Кот-Кот »
Туда нужно чуть получше кулерок.
Я его разогнать хочу до 3,6. Пойду ему крышку лезвием сниму, пасту поменяю.
Сообщение Кот-Кот »
Это не интел же.
У 5200 и 5600 снимал, помогало, там толстый слой засохшей термопасты.
Вернуться в «Умные мысли»
