Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение Roman234 »
Вообщем пока я не дома я вот что заметил что я не поставил два конденсатора на 12пФ с кварца на землю, думаю может из - за этого Мега не запускаться?
Сообщение udginb »
Товарищи. Почитав форум, получил стойкое убеждение, что любое отступление от номинала деталей в схеме крайне нежелательно. Заказал на Ебее кондеры СМД, в итоге нехорошие китайцы прислали с 30% отклонением от номинала в меньшую сторону. Отсюда вопрос: можно кондеры ,которые ставятся по земле и с номиналом по 0.1мкф, поставить по 0.070мкф? Насколько такая замена повлияет в итоге на работу осцила?
Нет, не дым канифоли витает кругом, это души транзисторов вьются гуртом
Сообщение Александр Чуреков »
те, что по земле в основном фильтры в линиях питания. Так что такая замена не повредит. А вот те, что стоят в делителях, то тут придется подбирать методом тыка, или если есть возможность измерить их, то набрать нужное количество.
Сообщение udginb »
Благодарю за быстрый ответ. В делителях понятно, что надо очень точно все подбирать, что и будет сделано. А вот по питанию сомнения взяли, поэтому и спросил.
З.Ы. Мерить есть чем и достаточно точно.
Сообщение Sailanser »
udginb писал(а):китайцы прислали с 30% отклонением от номинала
Где покупали то? Обычно китайцы пишут что эта партия 20% эта 30% эта 10% а вот эта 1%
Сообщение udginb »
Покупал именно на Ебее. Погрешность на пакете не указана. Брал чтобы в наборе побольше номиналов было. На пакетиках написано, например, что 100n, а я замеряю - показывает 70.44n, 70,012n. У меня просто прибор L\C\ESR и много чего еще мер, которому можно верить, собранный с сайта vrtp.ru.
Сообщение tehnik315 »
У меня, таже проблема что у Roman234!
И те самые напряжения. На затворе Q8 нет никаких импульсов.
Все конденсаторы и диоды правильно впаяны, плата и детали от grott.
Незнаю где копать, может мегу поновому прошить?
мега точно прошилась и фузы правильно? считайте мегу и сравните с прошивкой.
Сообщение grott »
Я свои наборы комплектую уже прошитой Мегой под LS020, т.е прошивка есть и она уже проверена, правда были еденичные случаи - забыл прошить нужные фьюзы, бывает. Теперь давайте думать, почему не работает генератор подсветки. Однозначно, что запуск преобразователя говорит о том, что Мега запустилась и работает в штатном режиме. Что же мешает ей это сделать?
Для начала посмотрим как происходит включение. При нажатии кнопки menu Мега получает питание Vcc и программа ждёт некоторое время. И если за это время кнопка ещё не была отпущена, то идём дальше и выполняем следующий код. Теперь смотрим. Нет кнопки и нет нажатия, значит стоп - программа сидит в цикле на этом месте, запуска нет. Т.е Q9 перемыкать безсмысленно.
Дальше. Правильно запустили, но нет генерации на преобразователь, Мега не работает. В чём дело? Генератор Меги не буферизирован и с ним нежно надо обращаться, подключение напрямую к нему вызывает у него неприятные ощущения, поэтому внешний АЦП подключаем через какой-никакой смягчающий буфер - R52.На моей плате его нет, надо резать дорожку для его установки. Кстати, для Меги без буквы А этого не требуется, почему-то.
Это всё теория. Теперь совет.
Мне приносили и присылали платы для отладки. Были перепутаны местами детали, перепутана цоколёвка танталов и диодов, даже один раз 4051 перевернули. Но самое главное это качество пайки, оно просто ужасно. Не пользуйтесь жирными флюсами, при перегреве, если положить больше требуемого, они отвердевают до неотмываемого состояния. Многие флюсы при вскипании разбрыгивают припой с созданием соплей, невидимых невооружённым глазом.
Если нет достаточного опыта в отладке, то просто снимите с платы кнопки и разъёмы, отмойте от остатков старого флюса и пропаяйте заново всё, обильно смачивая канифольным флюсом. Потом тщательно вымыть, желательно в уз ванне.
Надеюсь это поможет.
Сообщение NEPER »
Люди, а LDO на 2,8в , 150мА подойдут, или маловато будет?
Сообщение grott »
NEPER писал(а):Люди, а LDO на 2,8в , 150мА подойдут, или маловато будет?
Да. Для дисплея пойдёт, да и АЦП потянет. Напомню, львиную долю кушает подсветка, поэтому сделано программное гашение подсветки без полезного входного сигнала.
Сообщение NEPER »
Спасибо, наконец-то нашел!!! :)) :)
Сообщение grott »
У меня вопрос по замене мср6022. Нашел AD8532, у нее Wide Bandwidth: 3 MHz(Пропускная Способность: 3 МГц) в отличие от мср6022 с 10 Мгц.
Возможна такая замена?
Хочу раставить точки над "i".
Производители несколько лукавят, указывая частоту своих ОУ (Gain Bandwidth Product). На самом деле в своих ДШ они указывают граничную частоту для еденичного усиления, т.е для Ку=1. Если ввести обратную связь для ОУ с большим усилением, то граничная частота усиления непропорционально меняется в худшую сторону. Делайте выводы при выборе ОУ для Хамелеона.
Также, в нашем случае, параметр Slew Rate (скорость нарастания напряжения) является основополагающим (чем больше, тем лучше) для выбора ОУ, по крутизне фронта входного меандра.
Ну и, о чём говорилось ранее, Rail-to-Rail и МОмы на входе.
Вот считал фузы. CUTO - непоставлена галочка.
(73.06 КБ) 703 скачивания
Нужно поновому прошить? :shock:
АВРок никогда непрошивал, больше с пиками дело имел. :dont_know:
Сообщение kam04 »
Когда Хамелеон не стартует при условии правильной пайки, прошивки и установки фьюзов столкнулся с дохлыми НОВЫМИ кварцами. Китайцы толкают всякое фуфло нам, так что пойди разбери.
Читайте дети лекции....
Сообщение vlad465 »
Не только кварцы, но и почти все остальное делают китайцы.
Если в магазине кварц стоит в среднем например 10-30 рублей, а вы его купили за 3-5 рублей, то какое качество от него ожидали?
Другое дело, что некоторые магазины продают низкокачественные детали по цене качественных. :kill:
Но здесь снова виноваты не китайцы...
Проблема скорей всего в моей невнимательности, Д9 запаян наоборот. :oops:
Главное много раз перепроверял и прозванивал все диоды, и все равно дедоглядел (как ослепило!)!
Завтра его запаяю правильно, может уже заработает.
Сообщение gray Az »
В общем почитал форум, решился купить набор, но т.к. обзора набора не было, решил выложить то что приехало:
Спасибо grott за оперативность и оформление комплектации.
Люди не изобретают, люди вспоминают... (gray Az)
Сообщение udginb »
Товарищи. Просветите. Паяю Хамелеон D2, по скачанному архиву. В нем есть фаил с описанием деталей. Сейчас паяю обвязку 74нс4051, а именно кондеры. В описании о них сказано, что подбираются при настройке АЧХ.
1. Что, если при сборке тщательно подобрать кондеры, то может и после успешного старта и не придется их трогать?
2. Вообще настройка осцила , опять же после успешного старта, это подбор данных кондеров и выставление\проверка напряжений, где это необходимо?
И еще: Кварц 15Мгц можно заменить на 14.3Мгц от матринки?
