Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
sanntex
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение sanntex »
sunjob все ваши ссылки подходят Разьем 5 контактов http://3v3.com.ua/product_1564.html и http://3v3.com.ua/product_1565.html
Я себе организовал на вот таких http://s3.showmecables.com/images/catal ... 1717-1.jpg http://www.tandyonline.co.uk/media/cata ... socket.png
(13.2 КБ) 1042 скачивания
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
DinikS
Сообщение DinikS »
sanntex писал(а):...........Если кто то раскажет простым Языком что делает и за что отвечает (П) и (И) .......
Тоже очень интересно.
Собрал по схеме amigo60 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=2016&start=5580 для картриджей JBC C210, C245. С тем который по мощнее (C245) проблем нет при установках Р-10,I-50,D-0, H, U-70 все прекрасно калибруется и отлично работает, а тот который по меньше С210 не получается настроить раскаляется до красна при калибровке. Калибрую на 12В. Помогите настроить.
DinikS
Сообщение DinikS »
DinikS писал(а):........... а тот который по меньше С210 не получается настроить раскаляется до красна при калибровке. Калибрую на 12В. ........
Я лопух :shock: , не правильно подключил картридж, вопрос снимается. Все работает как и должно работать!
32serg32
Сообщение 32serg32 »
sanntex, все-таки почитай 274с. :)
DinikS
Сообщение DinikS »
с "P" и "I" все понятно, а расскажите за что отвечает "U" и "D"? Менял значение "U" особо изменений не увидел.
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
U к ПИДу вообще прямого отношения не имеет, просто логично его было расположить именно в этом месте, рядом с коэффициентами ПИД. U это ограничение максимального заполнения ШИМ, если позволяет блок питания, ставим его на максимум и забываем о нем.
D это коэффициент дифф. составляющей ПИД, в статьях про ПИД все должно быть о нем расписано. Но так как паяльник устройство довольно таки инерционное, то D какого-то существенного влияния на процесс нагрева не оказывает, по крайней мере я такого не заметил и поэтому во второй паялке использую только ПИ. Рекомендовал бы поставить его в 0 и тоже забыть о его существовании.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
sanntex
Сообщение sanntex »
Victor_P В вашей второй только (П) и (И) за что конкретно они отвечают обьясните индейцу :facepalm:
Victor_P.
Ну как за что, за то-же что и везде :) За пропорциональную и интегральную составляющие.
Я ж процесс настройки уже описывал когда-то. Если коротко и на пальцах, то:
-если в процессе нагрева видим, что на короткое время нагрев как-бы затормозился, а потом пошел дальше, значит нехватает П.
-если идет перелет, нужно убрать И, если перелет не уменьшился, тогда убираем П, после чего подбираем И.
-если качели вокруг уставки, скорее всего виновата И, нужно убрать.
Кроме того, сам по себе алгоритм такой, что убирание П равнозначно небольшому под'ёму И и наоборот, увеличение П тянет за собой уменьшение И. Само-собой что эти уменьшения и увеличения И никак не влияют на сам коэффициент И.
Блин, думал обьяснить как попроще, а перечитал, и понял, что только сильнее запутал :)
mako
Сообщение mako »
Уважаемый Viсtor_P у меня вопрос по фену.
В канале управления мощностью нагревателя, наверное, используется
фазовое управление симистором и применен оптрон FODM3053 (без контроля нуля напряжения).
У меня их в данный момент нет, а есть FODM3063 использовать их вместо FODM3053
скорее всего не получится. Я правильно понимаю этот вопрос?
Victor_P.
mako, да все так. FODM3063 туда не пойдет, он с ZCD.
Pe-Ge
Сообщение Pe-Ge »
Уважаемые участники!
Очень прошу помощи с паяльником, умучался уже.
Паяльник собрал, поставил прошивку ту что на 10 градусов. Всё включается\работает\греется и радует глаз...
НО, при наборе температуры показания на экране врут (проверял температурным тестером для жал), показывает очень быстрый набор температуры.
+ по показаниям мультиметра мы имеем максимальную силу тока в 1.789А только в момент включения паяльника с последующим его падением до отметки в 0.940А за ~30сек. При этом температура "реальная" (та что на экране) всегда не доходит до температуры заданной где-то градусов 5-6 и так там и скачет, как скачет при этом и сила тока ~0.503-0.850А.
Если пробовать повышать температуру, то на некоторое время сила тока возрастает, но потом опять очень быстро падает и начинает прыгать. Если понижаем, то естественно, пропадает совсем.
Температура самого жала при этом доходит до ~260 C и вроде как Очень медленно растёт (но это и понятно, из-за малой силы тока которая к тому же и скачет).
Это проблема с формулой в прошивке у меня из-за другого паяльника? Или нечто другое?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Pe-Ge Вс мар 06, 2016 20:11:04, всего редактировалось 1 раз.
Romarionn
Сообщение Romarionn »
Pe-Ge
Попробуй эти 2 варианта
(24.96 КБ) 1268 скачиваний
(99.66 КБ) 1089 скачиваний
Pe-Ge
Сообщение Pe-Ge »
Romarionn писал(а):Pe-Ge
Спасибо, но боюсь врятли смогу воспользоватся вашим советом так как собирал по данной схеме.
(145.04 КБ) 1122 скачивания
Victor_P.
Pe-Ge, в прошивке под оригинальную станцию из статьи используется пропорциональный алгоритм нагрева.
Он и будет недогревать. Под 2х16 индикатор есть прошивки от Volly, вот они нормально греют. Только они для немного модифицированной схемы, с оригинальной не работают (если я ничего не путаю).
Pe-Ge
Сообщение Pe-Ge »
Victor_P. писал(а):Pe-Ge, в прошивке под оригинальную станцию из статьи используется пропорциональный алгоритм нагрева.
Victor_P, спасибо вам большое за ответ.
Но что мне делать в данной ситуации? Нагрев до ~250 при скачущей силе тока в ~0.6 А идёт очень медленно.
Может есть возможность что-то в прошивке поменять?...
32serg32
А ключевой транзистор какой? Греется?
Victor_P.
Pe-Ge писал(а):Может есть возможность что-то в прошивке поменять?...
Исходник оригинальной прошивки есть в статье. Пробуйте.
Pe-Ge
Сообщение Pe-Ge »
32serg32 писал(а):А ключевой транзистор какой? Греется?
IRFZ44E абсолютно холодный.
Pe-Ge
Сообщение Pe-Ge »
Вот в этом вся загвоздка... Я совсем начинающий. Моих знаний пока хватило только на то чтобы залить прошивку и поменять местами кнопки под мою станцию.
rusya228
Сообщение rusya228 »
Доброго времени суток собрал девайс по схеме Pavel V. большое спасибо за проект ))) прошу помочь. есть проблема то что он не работает с наружном кварцем. программировал прошивкой под 2х строчной собран на лм358 все работает.только кнопки тупят нету резкости нажатие кнопок атмега работает с внутренним генератором как выставить FUSE на программаторе пользуюсь WizardProg87 прошу помочь заранее благодарен))
