Страница 306 из 306
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Добавлено: Чт июн 18, 2026 10:22:27
asbua02
velant77 писал(а): Чт июн 18, 2026 10:19:11 не знаю про что вы вообще пишете. у Автора=Слон цитата "Далее идет калибровка по току при КУ=10. Теми же кнопками «<» и «>» нужно выставить нулевые показания тока. Нагрузка (аккумулятор) при этом автоматически отключается, так что ток заряда отсутствует. " альтернативная прошивка?
прошивка Nilas (13_04_25_ZU_BP_ATMEGA16_ENG_2)
Добавлено: Чт июн 18, 2026 10:23:38
velant77
ну к нему тогда и вопросы)
Добавлено: Чт июн 18, 2026 10:25:59
asbua02
velant77 писал(а): Чт июн 18, 2026 10:23:38 ну к нему тогда и вопросы)
у Nilas (13_04_25_ZU_BP_ATMEGA16_ENG_2) самая лучшая прошивка из всех что я пробовал в пользовании, но вот эти два момента (по блоку питания +- регулировка, и калибровка именно при 14,6 Вольт для нагрузки ЛАМПАМИ) я бы рекомендовал ему поправить , она была бы идеальная )
Добавлено: Чт июн 18, 2026 10:30:16
asbua02
вот какой зарядный блок я сделал на прошивке Nilas (13_04_25_ZU_BP_ATMEGA16_ENG_2) фото 1
Добавлено: Чт июн 18, 2026 10:32:10
Nilas
Можно калибровать от 1 ампера и выше. При бОльшем токе меньше погрешность. При сопротивлении 3,3 Ома и напряжении 13 вольт на акб мощность нагрузки составит 51 Вт и плюсом резистор стоит на вентиляторе. Полет нормальный.
Еще такие резисторы для охлаждения можно кидать в дистиллированную воду.
И надо будет уменьшить напряжение калибровки.
Добавлено: Чт июн 18, 2026 10:34:00
asbua02
на прошивке Nilas (13_04_25_ZU_BP_ATMEGA16_ENG_2) фото 2
синие клеммы на панели для подключения внешней нагрузки через тюльпаны 4 мм (проводами с крокодилами)
Добавлено: Вт июн 30, 2026 11:22:38
Рюмкин
А если в качестве разряда применить лампу на 12В скажем на 40Вт, можно так?
Добавлено: Вт июн 30, 2026 14:51:59
Nilas
Можно подключать любую нагрузку. Ток нагрузки ограничен только транзистором, который коммутирует эту нагрузку.
Добавлено: Сб июл 04, 2026 14:01:10
Рюмкин
Все понятно.
Всем огромное спасибо!
Добавлено: Ср сен 02, 2026 08:19:57
asbua02
замечен очередной БАГ в прошивке, теперь с буквой Л , причем при запуске например "Тест АКБ" доли секунды надпись правильная "ОстаЛось", но тут же меняет на "ОстаЫось", т.е. на букву Ы. Такая же некорректность и в режиме WAR5 вместо "качеЛи" выдает "качеЫи"
Добавлено: Пт сен 18, 2026 16:22:47
Nilas
asbua02 писал(а): Чт июн 18, 2026 10:25:59 но вот эти два момента
Исправлено, но не проверено:
При калибровке 1/2 максимального напряжения БП.
При изменении напряжения в БП напряжение в первый момент устанавливается чуть меньше и затем стабилизируется на выставленное.
asbua02 писал(а): Ср сен 02, 2026 08:19:57 замечен очередной БАГ
У меня тоже английская версия, но такого не замечал. Или прошивка криво встала, либо создались определенные условия для такого бага.
ZU_BP_ATMEGA16__ALL.7z
(631.45 КБ) 26 скачиваний
P.S. исправил еще раз, кто скачал до этого, удалите и перекачайте
Добавлено: Сб окт 03, 2026 13:32:41
asbua02
только заметил НОВУЮ прошивку ZU_BP_ATMEGA16__ALL.7z, испытаю !
касательно БАГА "качеЫи" и "остаЫось" - возникает именно в режиме когда откл. ПИТАНИЕ , устройство засыпает! а потом включаешь и оно автоматически начинает на последней ПРЕДУСТАНОВКЕ делать заряд . Вот только в этом режиме появялется буква Ы. Если настройками выбрать другой режим , отличный от предыдущего, то все правильно отображается . Глюк повторяется если выкл прибор и заново включить. Т.е. в еепром что-то неверно записывается и передергивает потом БУКВУ при включении. Проверю на НОВОЙ прошивке , так ли себя она ведет при прочих равных
Добавлено: Вс окт 04, 2026 10:46:10
asbua02
ничего не поменялось в прошивке ZU_BP_ATMEGA16_lat.HEX , причем записывал разными программаторами (USBasp через AVRDUDESS 2.20 и VVDI prog, готовя для него из HEX - BIN файл), и на разных ATmega16. БАГ буквы Ы тот же (при выходе из режима сна предудущей настройки) . БАГ поднятия напряжения блока питания ТОТ же , при изменении +- кнопками , сперва завышает питание на линии на +0,35..0,45 В при напряженях до 4,5 Вольта, потом стабилизирует до требуемого. При напряжениях выше 4,5 Вольт доработка прошивки РАБОТАЕТ . Единственное что при калибровке выбираю вместо SET U=16V свои 14,6 Вольт для последующего применения автоламп с целью точной калибровки режима (К=10) 6 Ампер для АКБ 60Ач и режима (К=200) 1,20 Ампер .
Добавлено: Вс окт 04, 2026 13:58:35
asbua02
и на прошлых прошивка Nilas не замечал особенность которую заметил на этой ZU_BP_ATMEGA16_lat.HEX, в режиме калибровки при корректировки тока РАЗРЯДА , напряжение которое возникает на клемах всего 1 Вольт, теже лампы которые были нагрузкой для калибровке 6...7 Ампер, становтся слишком малой нагрузкой для установки тока 1,0...1,2 Ампер разряда . Как-то не камильфо тут тоже , должно быть подача симулирующего АКБ правильного напряжения , от 13....до 12 Вольт . И еще нарушен режим качели при ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМ выборе АКБ . Стоит напряжение на месте 14,5-14,6 Вольт. (та же проблема и в старой прошивке 13.04.2025 с качелями, ранее просто не замечал. ) В других Прессетах (AGM, PB/CA, CA-CA) - качели гоняет исправно.
