ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение asbua02 »
velant77 писал(а): Чт июн 18, 2026 10:19:11 не знаю про что вы вообще пишете. у Автора=Слон цитата "Далее идет калибровка по току при КУ=10. Теми же кнопками «<» и «>» нужно выставить нулевые показания тока. Нагрузка (аккумулятор) при этом автоматически отключается, так что ток заряда отсутствует. " альтернативная прошивка?
прошивка Nilas (13_04_25_ZU_BP_ATMEGA16_ENG_2)
Сообщение velant77 »
ну к нему тогда и вопросы)
Сообщение asbua02 »
velant77 писал(а): Чт июн 18, 2026 10:23:38 ну к нему тогда и вопросы)
у Nilas (13_04_25_ZU_BP_ATMEGA16_ENG_2) самая лучшая прошивка из всех что я пробовал в пользовании, но вот эти два момента (по блоку питания +- регулировка, и калибровка именно при 14,6 Вольт для нагрузки ЛАМПАМИ) я бы рекомендовал ему поправить , она была бы идеальная )
Сообщение asbua02 »
вот какой зарядный блок я сделал на прошивке Nilas (13_04_25_ZU_BP_ATMEGA16_ENG_2) фото 1
(70.48 КБ) 127 скачиваний
Сообщение Nilas »
Можно калибровать от 1 ампера и выше. При бОльшем токе меньше погрешность. При сопротивлении 3,3 Ома и напряжении 13 вольт на акб мощность нагрузки составит 51 Вт и плюсом резистор стоит на вентиляторе. Полет нормальный.
Еще такие резисторы для охлаждения можно кидать в дистиллированную воду.
И надо будет уменьшить напряжение калибровки.
Сообщение asbua02 »
на прошивке Nilas (13_04_25_ZU_BP_ATMEGA16_ENG_2) фото 2
синие клеммы на панели для подключения внешней нагрузки через тюльпаны 4 мм (проводами с крокодилами)
(99.58 КБ) 66 скачиваний
Сообщение Рюмкин »
А если в качестве разряда применить лампу на 12В скажем на 40Вт, можно так?
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Сообщение Nilas »
Можно подключать любую нагрузку. Ток нагрузки ограничен только транзистором, который коммутирует эту нагрузку.
Сообщение Рюмкин »
Все понятно.
Всем огромное спасибо!
Сообщение asbua02 »
замечен очередной БАГ в прошивке, теперь с буквой Л , причем при запуске например "Тест АКБ" доли секунды надпись правильная "ОстаЛось", но тут же меняет на "ОстаЫось", т.е. на букву Ы. Такая же некорректность и в режиме WAR5 вместо "качеЛи" выдает "качеЫи"
(101.81 КБ) 26 скачиваний
Сообщение Nilas »
asbua02 писал(а): Чт июн 18, 2026 10:25:59 но вот эти два момента
Исправлено, но не проверено:
При калибровке 1/2 максимального напряжения БП.
При изменении напряжения в БП напряжение в первый момент устанавливается чуть меньше и затем стабилизируется на выставленное.
asbua02 писал(а): Ср сен 02, 2026 08:19:57 замечен очередной БАГ
У меня тоже английская версия, но такого не замечал. Или прошивка криво встала, либо создались определенные условия для такого бага.
ZU_BP_ATMEGA16__ALL.7z
(631.45 КБ) 11 скачиваний
P.S. исправил еще раз, кто скачал до этого, удалите и перекачайте
