CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение pokk »
Подскажите как правильнее сделать. В прерывании по таймеру надо выдержать пару 1-2мк
делаю это нопами. Но так как оптимизация включена по скорости(и уровень максимальный) боюсь что бы СV их не с оптимизировал.
как #pragma optsize- загнать в define можно ?
функцию делать неохота (дополнительные задержки получаются)
#define delay_15us_nop   #pragma optsize-\
                         #asm("nop");#asm("nop");#asm("nop");#asm("nop");#asm("nop");#asm("nop");\
                         #pragma optsize+
Пока сделал без #pragma optsize работает. Но всё же хочу запретить оптимизацию их. Что бы неожиданно они не отвалились.
Сообщение X200881 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что означает эта ошибка: "Error: D:nespadusb\main.c(115): function argument #1 of type 'struct <unnamed> *' is incompatible with required parameter of type 'unsigned char *' ". Вот на эту строку: "usbSetInterrupt(&reportBuffer, sizeof(reportBuffer));". Спасибо.
Сообщение Аlex »
Не тот тип передаёте в функцию в первом аргументе.
Сообщение MS24 »
X200881 писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что означает эта ошибка: "Error: D:nespadusb\main.c(115): function argument #1 of type 'struct <unnamed> *' is incompatible with required parameter of type 'unsigned char *' ". Вот на эту строку: "usbSetInterrupt(&reportBuffer, sizeof(reportBuffer));". Спасибо.
Функция принимает ссылку на reportBuffer. Т.е нужно передать функции указатель на этот буфер.
Сообщение igumich »
делаю индикацию отрытых дверей, уровня воды в омывателе, уровень тосолаи конечно часы. со спецсимволами вроде разобрался, но вот с часами не очень. настройка ЧАСЫ и МИНУТЫ работает, но вот секунды не отсчитывает, т.е. что-то не так с прерываниями.
вот код программы
#include <mega8.h>  // Подключаем библиотеку микроконтроллера
 #asm
 .equ __lcd_port=0x12 ;PORTD
 #endasm
 #include <lcd.h>   // Подключаем библиотеку дисплея
 #include <delay.h>  // Подключаем библиотеку реализации задержек
 unsigned int sek;        // переменная сек.
 unsigned int min;        // пересенная мин.
 unsigned int hour;       // переменная часов
// Timer 1 output compare A interrupt service routine
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)  // таймер выставлен на частоту 1 Гц
// Place your code here
       TCNT1H=0;
       TCNT1L=0;
       sek++;            // инкрементируем секунду
 // Объявляем переменную pause, которая будет осуществлять задержку
 char i; // Переменная для счетчика для анимации
 typedef unsigned char byte; // Новый тип переменной для наших символов
 flash byte char0[8]={0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
 flash byte char1[8]={0, 28, 18, 17, 31, 31, 31, 0}; // правая
 flash byte char2[8]={0, 7, 9, 17, 31, 31, 31, 31}; //левая
 flash byte char3[8]={0, 7, 9, 17, 17, 31, 31, 31}; //передние
 flash byte char4[8]={4, 20, 20, 4, 4, 4, 4, 4}; //передняя правая
 flash byte char5[8]={4, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 4};//передняя левая
 flash byte char6[8]={0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
 // Функция записи символа в контроллер дисплея
 void define_char(byte flash *pc,byte char_code)
 byte i,a;
 a=(char_code<<3)|0x40;
 for (i=0; i<8; i++) lcd_write_byte(a++,*pc++);
 // Функция инициализации микроконтроллера
 void avr_init(void)
 PORTB=0x0F;
 DDRB=0x00;
 PORTC=0x03;
 DDRC=0x00;
 PORTD=0x00;
 DDRD=0x00;
 // Основная программа
 void main(void)
 // Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: 7,813 kHz
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: On
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x05;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x1E;
OCR1AL=0x85;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x10;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
 avr_init();
 lcd_init(16); // Инициализация экрана
 // Запись символов char0 - char4 по адресам 0х00 - 0х04 соответственно
 define_char(char0,0);
 define_char(char1,1);
 define_char(char2,2);
 define_char(char3,3);
 define_char(char4,4);
 define_char(char5,5);
 define_char(char6,6);
 lcd_clear(); // Очищаем экран
 while (1)
 {  // код вывода анимации из новых символов на дисплей
 i=5;
   while(i)
        //работа с часами
    if (PINC.0==0)         // если нажата первая кнопка
          delay_ms(250);      // задержка 1/4 сек. (для удобства) выбора
          min++;              // к значению минуты добавляем еденицу
        if (PINC.1==0)        // если нажата вторая кнопка
          hour++;             // к значению часов добавляем еденицу
        ///// Условия часов.
       if(sek==60)          // если сек = 60
       min++;              // добавляем 1 к переменной "минута"
       sek=0;              // зануляем переменную "секунда"
       if(min==60)         // если мин = 60
       hour++;             // добавляем 1 к переменной "час"
       min=0;              // зануляем переменную "минута"
       if (hour==24)        // так как у нас часы имеют 24 часовый формат
       {                    // при достыжении 24 часов, онулируем все переменные.
       hour=0;
       min=0;
       sek=0;
         // выводим переменные
        lcd_gotoxy(0,0);
        lcd_putchar(hour/10+0x30);
        lcd_putchar(hour%10+0x30);
        lcd_putchar(':');
        lcd_putchar(min/10+0x30);
        lcd_putchar(min%10+0x30);
        lcd_putchar(':');
        lcd_putchar(sek/10+0x30);
        lcd_putchar(sek%10+0x30);
   if (PINB.0==0)// передняя левая
      lcd_gotoxy(14,0);
      lcd_putchar(0x02);
    else
     lcd_gotoxy(14,0);
     lcd_putchar(0x00);
       if (PINB.1==0) //передняя правая
      lcd_gotoxy(15,0);
      lcd_putchar(0x01);
      else
     lcd_gotoxy(15,0);
    lcd_putchar(0x00);
         if (PINB.2==0)//задняя левая
         lcd_gotoxy(14,1);
         lcd_putchar(0x02);
        else
     lcd_gotoxy(14,1);
     lcd_putchar(0x00);
          if (PINB.3==0)//задняя правая
         lcd_gotoxy(15,1);
         lcd_putchar(0x01);
        else
     lcd_gotoxy(15,1);
     lcd_putchar(0x00);
Последний раз редактировалось Аlex Вс апр 20, 2014 21:57:21, всего редактировалось 2 раза.
Причина: теги
Сообщение pokk »
igumich, а где у вас разрешение прерывания ?
#asm("sei")
Сообщение igumich »
pokk писал(а):igumich, а где у вас разрешение прерывания ?
#asm("sei")
Благодарю,упустил момент, ступил немножко
isx
Сообщение isx »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, почему так пляшут показания при подсчёте импульсов и можно ли это как-то поправить?
Проект протеус.rar
(48.2 КБ) 173 скачивания
Сообщение sanyo.95 »
Здравствуйте. Не могу реализовать алгоритм включения нагрузки по нажатию кнопки дважды.
То есть выполнить такой-то код, если кнопка была нажата 2 раза.
Вот моя безуспешная попытка:
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
void main(void)
PORTB=0x00;         // PORTB - выход
DDRB=0x01;
PORTC=0x01;         // PORTC - вход
DDRC=0x00;
while (1)
unsigned char a=0; // переменной а присвоить 0
    if(PINC.0==0) // если кнопка нажата
    a++;            // инкриминируем а
        if(a==2)    // если а равно 2 (кнопка нажата 2 раза)
        PORTB.0=1;   // выводим 1
        a=0;         // обнуляем а
Буду благодарен за любые советы.
Сообщение pyzhman »
Вам нужно отследить именно нажатие. А вы этого не делаете. Переменная а, вообще говоря, при отпускании кнопки принимает случайное значение.
Docendo discimus
pyzhman писал(а):Вам нужно отследить именно нажатие.
Подскажите как это сделать, стоит ли для данной цели использовать внешние прерывания, или это тоже не то?
Сообщение Аlex »
Аж 2 темы есть по кнопкам :
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=79801
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=39341
Почитайте, там найдёте ответы на свои вопросы. Даже примеры есть для CV. Там же, если что и пишите...
Ваши вопросы никакого отношения не имеют к CVAVR.
Большое спасибо, что направили.
Приношу извинения что не туда написал.
Сообщение Fleshmax »
Здравствуйте Уважаемые Коты пытаюсь подключить си файл к codevision подключил его в меню project и прописал в самой программе а при компиляции получаю вот такую ошибку
(126.54 КБ) 522 скачивания
ARV
Сообщение ARV »
Fleshmax писал(а):Здравствуйте Уважаемые Коты пытаюсь подключить си файл к codevision подключил его в меню project и прописал в самой программе а при компиляции получаю вот такую ошибку
никогда не "подключайте" Си-шный исходник директивой #include! этой директивой подключаются соответствующие заголовочные файлы.
исправьте и сделайте ReBuild All
Сообщение ИС-пытатель »
там еще может быть проблема с русскими буквами в путях к файлу.
Все исправил БОЛЬШОЕ СПАСИБО :beer:
Сообщение master_74 »
Привет коты.
Кто видал программный USB под CVAVR.
Заделитесь ПЛЗ.
Сообщение hfelyx »
Всем привет! Помогите разобраться с ШИМом Аттини13 в CVAVR. На ногу В.0 (OCR0A) повесил через полевик( 10к между G и S, 100Om от ноги мк на G) светодиод , а он не хочет полностью тухнуть при значении OCR0A=0; !!! Что можно сделать чтоб убрать засветку??? Спасибо!
P.S. Если написал не в той ветке извините и направьте!
Сообщение Vrungel »
Добрый вечер.
В версии 2.05.3 есть штатная библиотека для работы с графическим экраном ks0108 (128*64).
Есть даже пять шрифтов. Но они без русских букв - вот в чём беда :cry:
Может попадались кому-то совместимые с CV русифицированные шрифты?
p.s. Пытался генерировать сам с помощью LCD Vision - их экран почему-то не отображает.
Вернуться в «AVR»
