Мелкие вопросы по теории
Сообщение Slavyan17 »
Gudd-Head писал(а):
Slavyan17 писал(а):Если взять два диода шотки
Почему именно Шоттки? Почитайте для начала: http://www.cqham.ru/pow2_15.htm
ondfmetall писал(а):А вот касательно 2го вопроса - то есть к этому общиму проводу крепятся все детали после которых стоит этот же символ?
Да.
Спасибо дружище! Это именно то что мне и нужно было! :)
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Сообщение alekseykolesnik »
А никто ничего не знает на счет К224УН3, нашел что єто усилок, а ксхему включения найти не могу!
Никто не подскажет!?
Сообщение Света »
посмотрел, так его можно использовать в качестве унч, и нельзя ли снизить напряжение питание до 2.5в!?
Если в рамки питания указные в даташите не влазит значит нельзя.
Сообщение rmmp »
alekseykolesnik писал(а):посмотрел, так его можно использовать в качестве унч, и нельзя ли снизить напряжение питание до 2.5в!?
Что ты всякие раритеты находишь?Я тебе дал ссылку с простейшей 100% работающей схемой,работает от 2В.Что тебя не устраивает?
Сообщение pyzhman »
Slavyan17 писал(а):Если в рамки питания указные в даташите не влазит значит нельзя.
В даташите указаны параметры, при которых гарантированно будет работать с заявленными параметрами. Что не есть факт, что при выходе за оные изделие будет не работоспособно. :)))
Последний раз редактировалось pyzhman Вт мар 01, 2011 22:08:17, всего редактировалось 1 раз.
Docendo discimus
Сообщение ondfmetall »
Извиняюсь за назойливость, но вот что касается общего провода - а если на схеме он 1 (имею ввиду только 1 символ) то его куда девать-то? :dont_know:
Последний раз редактировалось ondfmetall Вт мар 01, 2011 22:07:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pyzhman »
К общему проводу блока питания.
Docendo discimus
:write:
Благодарю :)
peg писал(а):
Алёша. писал(а):Вот такие можно попробовать от 3 вольт.
http://storage8.static.itmages.ru/i/11/ ... 5d4cc.jpeg
Да, это правильная схема.
Работать точно будет.
R8 подбирают таким, чтобы на коллекторах VT4-VT5 ,была половина питания (1.5В).
1)Можно ли использовать динамик на 43 Ом!?
2)HL1 и R4 можно убрать!?
3)Получатся вход-это контакты идущие от С14 и С16!?
4)Можно ли кт342 заменить на кт355!?
peg
Сообщение peg »
1) можно, но будет тихо (на таком большом сопротивлении не получить мощности при низком питании)
2) можно, это индикатор питания
3) вход - это левый конец С14 (ну, или С17, если без регулятора громкости) и общий провод
4) КТ355 - это СВЧ транзистор, применять его в УНЧ глупо (хотя может и заработать), в любом случае они очень хлипкие для НЧ. Ну а если это опечатка, то КТ315 прекрасно подойдет.
Сообщение Алёша. »
alekseykolesnik писал(а):4)Можно ли кт342 заменить на кт355!?
На кремниевых транзисторах такой усилитель при таком низком питании не нужно делать.
Будет очень тихо и с большими искажениями из за ступеньки.
На кремниевых при таком низком напряжении питания делай такой.
Можно ли использовать эту схему(третья с верху) в качестве усилителя для телика http://www.jais.ru/write8.html!?
Можно ли заменить КТ368Б транзистором КТ325!?
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Мне очень стыдно, но я вдруг не понял следующего:
"Ток течет по пути наименьшего сопротивления" (с)
Тогда почему ток при паралельном включении резисторов будет протекать и через резисторы обладающии большим сопротивлением, а не через один резичтор обладающий самым маленьким сопростивлением ?
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Сообщение rmmp »
Lander писал(а): Тогда почему ток при паралельном включении резисторов будет протекать и через резисторы обладающии большим сопротивлением, а не через один резичтор обладающий самым маленьким сопростивлением ?
Через паралельно включенные резисторы будут протекать разные токи.Можешь представить что вместо трёх резисторов 10,20,30 ом стоит один резистор сопротивлением 6,5ом.
Сколько бы резисторов не было паралельно подключено,всё одно у этого "набора" резисторов будет одно сопротивление.
Сообщение Lander »
Да я это понимаю, но вдруг вспомнил фразу "Ток течет по пути наименьшего сопротивления" и никак не могу увязать это друг с другом ?? :shock:
Сообщение SmarTrunk »
Ток течет не по пути наименьшего сопротивления, а по законам Ома и Кирхгофа. В линейных цепях.
I=U/R
Сообщение rmmp »
Lander писал(а):Да я это понимаю, но вдруг вспомнил фразу "Ток течет по пути наименьшего сопротивления" и никак не могу увязать это друг с другом ?? :shock:
Наибольший ток течет по пути наименьшего сопротивления - вот так правильно.
Сообщение Boltaro »
Помогите понять схему. На этом сайте есть статья по расчету блока питания,там еще выбирается зеноровский диод. Так вот во второй схеме,где было взято 2 транзистора изза не высокой мощности диода,нам как я понял нужно в базу первого транзистора 40мА. Но если эммитерный повторителя выдает 14В, а резистор в цепи базы выходного транзистора1кОм,такого тока никак не получится.может я что не понял?
Вернуться в «Теория»
