Мелкие вопросы по УНЧ.
..ну а зачем мне скрин НЕ С ТВОЕГО файла..?...
..эту модель EMiq рисовал...
..мне с ТВОЕГО надо...
..а чо эта у тебя R2 аж 135кОм, а R6 51к..?..
..так нельзя, R2 должен быть такого же сопротивления, как и R6..
..чо, ноль на выходе с кривыми моделями выставить не получаетцо..?...
..да, и карту токов не забудь..гляну ради любопытства, как диф перекосило..
..а с нормальными моделями все получаетцо даже с родными номиналами..
..а это твой меандр на 20 килогерцах без ФНЧ и Цобеля (улыбнуло, когда ты мне про него втирал, ибо тут сразу видно большую постоянную времени цепи ООС )..
...ради прикола - сравнение амплитуд трех частот: 1,10 и 20кГц..
..ну и канешна же, АЧХ..
..похоже, что картинку с меандром ты тоже из моего файла взял, поскоку уменьшить постоянную времени в ООС никто так и не догадался..
Я бы, не меняя ничего принципиально -не потому, что не следует, немного бы изменил коррекцию и добавил резистор во второй каскад- ПО МИНИМУМУ.
Судя по коррекции оригинального усилителя, он явно для радио с подавлением помех за полосой демодулированного радиосигнала.
- el-203_01_3.rar
- (10.08 КБ) 241 скачивание
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3344579#p3344579"]..а с нормальными моделями все получаетцо даже с родными номиналами..
..похоже, что картинку с меандром ты тоже из моего файла взял[/uquote]
Нет такого номинала 402 Ом.
Мне пиариться нет смысла. Я не Путин. Мне нужно научиться пользоваться КАПом. Поэтому я выложил своё.
Добавлено after 5 minutes 46 seconds:
[uquote="EMiq",url="/forum/viewtopic.php?p=3344635#p3344635"]Я бы, не меняя ничего принципиально -не потому, что не следует, немного бы изменил коррекцию и добавил резистор во второй каскад- ПО МИНИМУМУ.
Судя по коррекции оригинального усилителя, он явно для радио с подавлением помех за полосой демодулированного радиосигнала.[/uquote]
В том то и проблема: добиться приемлемого результата с оригинальными моделями. Я этот громкоговоритель использую в конторе как УНЧ компа. Звучание же лучше китайских колонок SVEN стоимостью до 1000 руб. Имею в виду не мощность, а естественность звучания.
Последний раз редактировалось GubaRewa Пн апр 02, 2018 13:10:20, всего редактировалось 1 раз.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
Так поправьте коррекцию и входной ФНЧ. Выставите ток покоя ВК около 20 мА, чтобы не разгонялся сильно от нагрузки. Если не трогать 390 Ом, то можно уменьшать R10 - 560 Ом до 510, чтобы ток поднять. С9 - 5-10 пФ, C11 лучше 47 мкФ, С12 - 4.7 -10 мкФ, входной электролит 1-2 мкФ, если не ставить пленочный 470 нФ. Резистором R3 или R5 - Ноль на выходе по постоянному току +/- 5 мВ.
Спасибо. Попробую в реале.
Добрый вечер, не знаю в какой теме задавать вопрос, по этому спрошу тут(и ещё в одной:))
Собственно что нужно.. Есть стерео ресивер, к нему подключены колонки. Хочу к нему ещё саб подключить, запаса мощности у ресивера достаточно, но выхода под саб, естественно, нет.
Возможно ли такое вообще, без вреда обоим, т.к. саб же надо к обоим каналам подключать.
Гуглится элементарно: http://magnitola.info/showwiki.php?titl ... -+акустика
здравствуйте ФНЧ с частотой среза 14 - 15 КГц, лучше второго порядка простой надо
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3345234#p3345234"]простой надо[/uquote]
Fср=14,6 кГц
Fср=14,6 кГц
- (3.43 КБ) 1026 скачиваний
спасибо буду чертить ,он нужен для приемника чм с узкой промежуточной полосой и усилителя
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3345256#p3345256"]нужен для приемника чм с узкой промежуточной полосой и усилителя[/uquote]Вот в приемнике с низкой ПЧ стоит такой же фильтр сделанный на VT12
http://www.radiocxema.h1n.ru/2018/03/23 ... сложности/
Посмотрите, правильно ли я настроил на напряжение 12 в.
Великоваты токи через ОК. Не удается найти компромисс.
- el-203-2.rar
- CIR
- (11.72 КБ) 288 скачиваний
В модели R9=2k R10=620 Ом Ток покоя 6.5 мА. На практике R9 сделать из двух резисторов ,один из которых переменный ( не проволочный) -1.5-2kOm, постоянный 1кОм.
Исправил стабилитрон и R9=2k, R10=620 Ом. Теперь мощность приемлемая.
Пошёл паять.
Пошёл паять.
- el-203-2.rar
- CIR_last
- (12.35 КБ) 255 скачиваний
Последний раз редактировалось GubaRewa Чт апр 05, 2018 13:48:57, всего редактировалось 1 раз.
Котаны, нужен совет. ТЗ: Имею источник аудиосигнала, его необходимо распараллелить на 4 УНЧ с независимой регулировкой громкости каждого канала. Правильно ли я понимаю, что потенциометры на входах УНЧ будут влиять на общий уровень входного сигнала? Как обойтись малой кровью? ОУ или на транзисторе повторитель замутить? Всем сметаны!
