STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение VladislavS »
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3800264#p3800264"]Чтение BSRR влияет на настройку таймера или на поднятие флага TIM_SR_CC1IF?[/uquote]Нет, но это как грязной лапой потрогать :) Такой код и читать дальше не хочется.
Ошибка в приоритете операций & и ==. Правильно будет
if((TIM3->SR & TIM_SR_UIF) == TIM_SR_UIF)
или вообще
if(TIM3->SR & TIM_SR_UIF)
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3800329#p3800329"]2) читать BSRR вообще нельзя, а Вы это в обоих случаях делаете?[/uquote]Да можно. Только зачем и что он оттуда прочтёт.
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3800329#p3800329"]1) код "поднятия" и "опускания" ножки у Вас в обработчике абсолютно одинаковый,[/uquote]И всё таки он разный.
Сообщение passer_by »
[uquote="Oxford",url="/forum/viewtopic.php?p=3800305#p3800305"]кварц 4-16mhz, Pll/2 выводиться, SYSCLK должен быть меньше или равно 50 mhz[/uquote]
Не понял.
RCC->CFGR |= RCC_CFGR_MCO_SYSCLK - Выводит установленную вами системную частоту. Не больше не меньше, а именно ту, что вы установили после всех делителей/множетелей, после System Clock Mux на AHB Prescaler.
к примеру параметры RCC->CFGR из stm32f10x.h
 #define  RCC_CFGR_MCO_SYSCLK                ((uint32_t)0x04000000)        /*!< System clock selected as MCO source */
 #define  RCC_CFGR_MCO_HSI                   ((uint32_t)0x05000000)        /*!< HSI clock selected as MCO source */
 #define  RCC_CFGR_MCO_HSE                   ((uint32_t)0x06000000)        /*!< HSE clock selected as MCO source */
 #define  RCC_CFGR_MCO_PLLCLK_Div2           ((uint32_t)0x07000000)        /*!< PLL clock divided by 2 selected as MCO source */
Добавлено after 12 minutes 37 seconds:
То есть записывая бит в нужный регистр RCC->CFGR вы можете просмотреть (осциллографом или анализатором) верно ли вы настроили всю цепочку делителей/множителей.
Если птичка уже в одном прыжке от тебя, всё-таки побереги свой нос, может она за оконным стеклом???
Сообщение WiseLord »
VladislavS писал(а):И всё таки он разный
Чёрт, только сейчас, хорошо присмотревшись, вижу разницу BS/BR.
Тогда да, код в части GPIO потенциально рабочий, т.к. читается BSRR всегда как нули, но из-за read-modify-write обработчик будет дольше выполняться, что на высоких частотах критично.
Сообщение RoboC »
VladislavS спасибо.
[uquote="passer_by",url="/forum/viewtopic.php?p=3800389#p3800389"]RCC->CFGR |= RCC_CFGR_MCO_SYSCLK - Выводит установленную вами системную частоту.[/uquote]Читаем RM, ибо он рулез!
When the System Clock is selected to output to the MCO pin, make sure that this clock
does not exceed 50 MHz (the maximum IO speed).
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3800423#p3800423"]Читаем RM, ибо он рулез![/uquote]
:oops: Не попадалось. Работал исключительно с мк до 50мгц.
Добавлено after 27 minutes 8 seconds:
К с тате. Не знаю в какой теме задать вопрос.
Сделал на STM32f042 ЩИМ на таймере с управляемым заполнением импульса для регулировки мощности на нагрузке. Там много еще чего, по этому тактирывал от внутреннего RC-генератора, экономил ножки. ШИМ вывел на оптрон. И с него управление на затвор мосфета. То есть полная развязка по питанию - микруха от одного источника питания, мосфет от другого. Обычную, активную нагрузку регулирует на ура. Стоит подключить коллекторный двигатель (для чего и делалось) все, хана, микруха сходит с ума, выдает какое то случайное заполнение импульса, ну и остальные блоки то же выходят из под контроля. Каких только фильтров ни делал по питанию двигателя ни чего не помогает. Пока грешу на тактовый RC-генератор микрухи, типа нестабильно работает в условиях помех....
Ни кто не сталкивался?
Сообщение Frogfot »
[uquote="passer_by",url="/forum/viewtopic.php?p=3800102#p3800102"][uquote="Frogfot",url="/forum/viewtopic.php?p=3797063#p3797063"]Или как-то можно вывести 72 МГц?[/uquote]На вывод PA8[/uquote]
Бдагодарю, буду знать.
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
Ещё вопросик знатокам - делаю захват значений таймера TIM4 CH4 по внешнему входу PB9 - захваты есть, прерывания идут, но читаю из TIM4->CCR4 и TIM4->CCR3 одни нули. Код инициализации:
RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM4EN;  // Enabled Clock TIM4
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_AFIOEN | // Enabled Alternate Function I/O clock
	                RCC_APB2ENR_IOPAEN | // Enabled Clock GPIO A
                  RCC_APB2ENR_IOPBEN | // Enabled Clock GPIO B
	                RCC_APB2ENR_IOPCEN | // Enabled Clock GPIO C
                  RCC_APB2ENR_TIM1EN;  // Enabled Clock TIM1
GPIOB->CRH = GPIO_CRH_CNF9_0;  // PB9  - TIM4/CH4   - Floatinh Input
TIM4->CR1   = 0; // Counter stopped
TIM4->CR2   = 0;
TIM4->PSC   = 36-1; // Input Clock Prescaller - 36 MHz
TIM4->ARR   = 0xFFFF; // TIM4 auto-reload register
TIM4->CCMR1 = 0;
TIM4->CCMR2 = TIM_CCMR2_OC3M_1 | // CC3 channel is configured as input, IC3 is mapped on TI4
            TIM_CCMR2_CC4S_0;  // CC4 channel is configured as input, IC4 is mapped on TI4
TIM4->CCER  = TIM_CCER_CC3E | // Capture 3 enable
                        TIM_CCER_CC4E;  // Capture 4 enable
TIM4->DIER = TIM_DIER_CC3IE | // Capture 3 interrupt enable
	             TIM_DIER_CC4IE;  // Capture 4 interrupt enable
NVIC_SetPriority(TIM4_IRQn, 9);
NVIC_EnableIRQ(TIM4_IRQn); // Enable TIM4 Interrupt
TIM4->CR1 |= TIM_CR1_CEN;  // Counter enabled
Добавлено after 2 hours 40 minutes 37 seconds:
Обработчик прерывания:
void TIM4_IRQHandler (void) // Capture 3, 4 interrupt Flag
static u8 CntCCR3=0;
if(TIM4->SR & TIM_SR_CC3IF) // Check Capture 3 interrupt Flag
    TIM4->SR = ~TIM_SR_CC3IF; // Clear Capture 3 interrupt Flag
     if (CntCCR3 <  16) BufCapture3[CntCCR3++] = TIM4->CCR3;
     else if (CntCCR3 >= 16)
	TIM4->CR1 &= ~TIM_CR1_CEN; // Counter disabled
	MakeScreenTIM4();
Хорошему коту и в декабре - март :)
Сообщение Frogfot »
Сам нашёл косяк - напутал с определением битов - для 3-го канала поставил бит от компара вместо каптура:
Сообщение Lum1noFor »
Друзья, у кого-нибудь есть макетка STM32F3 Discovery? Свою в 2018 последний раз использовал, а сейчас включаю - не работает ни одна моя программа. Как я выяснил, не заводится ни один осциллятор - ни внешний кварц на 8 МГц, ни внутренний HSI. При этом демо-программа мигалка от ST исправно работает от внешнего кварца. Варианта тут два - или я разучился и что-то забыл, или мой компилятор что-то мозги парит. Компилятор MikroC. Внизу прикрепляю скомпилированный своим компилятором hex - кто-нибудь может попробовать зашить в свою макетку (должен стоять внешний кварц X2)?
void main() {
RCC_AHBENRbits.IOPAEN = 1; // Enable all ports
RCC_AHBENRbits.IOPBEN = 1;
RCC_AHBENRbits.IOPCEN = 1;
RCC_AHBENRbits.IOPEEN = 1;
RCC_AHBENRbits.IOPDEN = 1;
GPIOE_MODERbits.MODER8           = 0b01; // Output
GPIOE_OTYPERbits.OT8             = 0b00; // Push-Pull
GPIOE_OSPEEDRbits.OSPEEDR8       = 0b11; // High speed
GPIOE_MODERbits.MODER15           = 0b01; // Output
GPIOE_OTYPERbits.OT15             = 0b00; // Push-Pull
GPIOE_OSPEEDRbits.OSPEEDR15       = 0b11; // High speed
while (1) {
GPIOE_ODRbits.ODR8 = 1;
GPIOE_ODRbits.ODR15 = 1;
Delay_ms(1000);
GPIOE_ODRbits.ODR8 = 0;
GPIOE_ODRbits.ODR15 = 0;
Delay_ms(1000);
(136.7 КБ) 287 скачиваний
TEST.hex
(3.33 КБ) 292 скачивания
А где в самом коде вся эта настройка тактирования, множителей и т.п.?
Сообщение Feruz »
Здравствуйте! Разрешите ворваться в тему с вопросом по SPI STM32F103C8.
В одной из веток на форуме я задавал вопрос по SI4463, но проблема оказалась в SPI (https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 6#p3785086)
Проблема в том, что CS поднимается раньше чем закончилась транзакция по SPI.
Настройка:
	//SPI registers
	SPI1->CR1 |= SPI_CR1_BR;						//clock/256
	SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SSM;
	SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SSI;
	SPI1->CR1 |= SPI_CR1_MSTR;				  //master mode
	SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_CPOL;					//SCK = 0 in IDLE
	SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_CPHA;					//first rising edge capture
	SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SPE;						//enable spi
Транзакция:
//SPI transaction
uint8_t spi_trx(uint8_t to_send) //transmit and receive 1 byte (no CS management)
	while(!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE)){} //while TXE bit = 0
	SPI1->DR = to_send;
	while(!(SPI1->SR & SPI_SR_RXNE)){}	//while RXNE = 0
	while(!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE)){} //RM 25.3.8
	while(SPI1->SR & SPI_SR_BSY){}    //RM 25.3.8
	return SPI1->DR;
Использование:
m_cs_active
spi_trx(SI4463_CMD_REQUEST_DEVICE_STATE);
spi_trx(SI4463_BYTE_DUMMY);
m_cs_inactive
Не смотря на ожидание флагов TXE и BSY согласно п. 25.3.8 референс мануала, чип селект упорно поднимается раньше на 1/4 тактового сигнала (см. прикрепление).
(18.18 КБ) 331 скачивание
Сообщение Reflector »
Feruz, а если делитель на SPI сделать меньше 64?
Хотя судя по скрину работать все равно должно, CS поднимается после фронта по которому идет захват...
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3803581#p3803581"]А где в самом коде вся эта настройка тактирования, множителей и т.п.?[/uquote]
Микроси автоматически вставляет в итоговый хекс те настройки, которые указываешь в свойствах проекта. Скриншот есть во вложении. Здесь не нужно отдельно настраивать тактирование.
Попробовал вручную указать настройки тактирования - все равно не работает. Внешний кварц не заводится. При этом, подчеркиваю, мигалка-прошивка от ST работает и кварц заводится! Из чего я делаю вывод, что что-то не так именно с программой.
void main() {
RCC_CRbits.HSION = 1;
RCC_CRbits.PLLON = 0;
RCC_CRbits.CSSON = 0;
RCC_CRbits.HSEBYP = 0;
RCC_CRbits.HSEON = 1;
RCC_CFGR  = 0x0;
RCC_CFGR2 = 0x00000000;
while (1) {
[uquote="Feruz",url="/forum/viewtopic.php?p=3803670#p3803670"]Не смотря на ожидание флагов TXE и BSY согласно п. 25.3.8 референс мануала, чип селект упорно поднимается раньше на 1/4 тактового сигнала (см. прикрепление).[/uquote]Поднимайте CS после RXNE.
[uquote="Lum1noFor",url="/forum/viewtopic.php?p=3803736#p3803736"]Микроси автоматически вставляет в итоговый хекс те настройки, которые указываешь в свойствах проекта.[/uquote]В топку такую среду разработки. Ну есть же вменяемые тулчейны, где абсолютно всё под контролем программиста.
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3803769#p3803769"]Поднимайте CS после RXNE.[/uquote]
Он проверяет даже больше необходимого, проблема в другом. Если менять делители для SPI и замерять время между фронтом защелкивающим данные на SCK и поднятием NSS, то оно не меняется, т.е. SPI считает этот фронт окончанием передачи. При относительно небольших делителях все нормально, но если делитель порядка 64 и больше, то уже могут быть проблемы, т.к. фиксированной задержки перед NSS начинает не хватать и он поднимается в середине последнего периода.
Сообщение DimAlt »
Feruz а так пробовали?
//  while((SPI1->SR & SPI_SR_TXE)==0);//ждать освобождения буфера на передачу
    while(SPI1->SR & SPI_SR_BSY);//ждать окончания передачи
    SPI1->DR = to_send;	//запустить передачу байта
    while((SPI1->SR & SPI_SR_RXNE)==0);//ждать "Receive buffer Not Empty" окончание приема
    return  SPI1->DR;//clear SPI_SR_RXNE flag
Сообщение Feruz »
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=3803799#p3803799"][uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3803769#p3803769"]Поднимайте CS после RXNE.[/uquote]
Он проверяет даже больше необходимого, проблема в другом. Если менять делители для SPI и замерять время между фронтом защелкивающим данные на SCK и поднятием NSS, то оно не меняется, т.е. SPI считает этот фронт окончанием передачи. При относительно небольших делителях все нормально, но если делитель порядка 64 и больше, то уже могут быть проблемы, т.к. фиксированной задержки перед NSS начинает не хватать и он поднимается в середине последнего периода.[/uquote]
Все верно, когда частота SPI достаточно высока, тогда все нормально и клоки успевают закончится до подъема чип селекта.
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
[uquote="DimAlt",url="/forum/viewtopic.php?p=3804006#p3804006"]Feruz а так пробовали?
[/uquote]
Попробовал. Вообще не работает - ожидание BSY никогда не закончится, так как SPI транзакция ни разу не инициировалась. <- Бред написал. По идее должно работать, но лог анализатор показывает тишину на линиях.
Сообщение baghear »
Добрый день, подскажите можно ли использовать один вывод для внешнего прерывания и для счета таймера.
Сообщение Oxford »
Попробуй
Инженер R@D
Сообщение baghear »
Отвечаю, да можно!!!!
Вернуться в «ARM»
