БП собирал под УНЧ для саба. Подаю на вход (УНЧ) синус 100Гц, на выходе 150Вт(25*25/4Ом) чистого синуса! НО, при муз. сигнале "режет" верхушки уже примерно с 15В.В БП по выходу добавлял литы, ситуация не изменилась. Может проблема в усе?
ИИП для новичков на IR2153
ВООБЩЕМ, разобрался с нагревом транса.(после того как бахнули тр-торы при очередном включении!) Я, балбес, в проге не тот сердечник указал!Сейчас при ХХ транс не греется!
Так посмотри что на шинах питания, если нормально то проблема в усилке.San'ka писал(а):"режет" верхушки уже примерно с 15В.В БП по выходу добавлял литы, ситуация не изменилась. Может проблема в усе?
По питанию, нор +-50. Проседает слега при музыке 3..4Вольт. Походу БП не причем. Усь падла....
Ткните пальцем безусого котёнка, уже не один год возвращаюсь к вопросу защиты БП на этой микре, и схем просто нет.
Чаще всего упоминается схема без каких либо защит вообще. Нет ни защиты от КЗ, ни стабилизации.
Сейчас вот решил погуглить по новой, что новенького в этом деле, эту тему когдато читал, так что не знаю есть ли тут что нужное.
Первым нашлось на пальнике схема на аналоге динистора и токовом резисторе в минусе.
Тамже в коментах пишут что оно не работает, и предлагают чуть другую схему, но разобрать что там карандашом нацарапано я не могу, не большой спец чтоб понять задумку автора.
В ютубе есть упоминание что данная защита работает 1 раз и повторяет телевизионные МП3 на КУ112, когда при КЗ вышибает транзистор и схема больше не работает.
Возможно в этом виноват отсутствующий стабилитрон по питанию ирки, потомучто питается она с розетки и вот у меня у ирок просто отгорали выходы без стабилитрона.
Блогер чтото придумал на трансформаторе тока, но схему не показал, а изволил оставить гдето вконтактах, куда простым крестьянам ходить неприлично.
В итоге начал купить даташит и наткнулся на тему о транзисторах, но что из этого рабочего не нашёл, опять какието тиристоры.
Там уже попалась розовая схема где есть вырубающий транзистор.
Найти первоисточник схемы не смог, а пытаясь понять ка кона работает тоже не нашёл логики этой защиты и с чего она должна работать.
Возможно это схема стабилизации. При превышении напряжения питания, выключается генератор, но тогда защиты от КЗ там нет.
Неужто нет нормальной схемы на оптроне для этой микросхеме и надо чтото самому выдумывать какимито катушками
Почитай темы про эту микросхему на этом форуме были схемы с защитой и на резисторе и на трансформаторе тока, всё есть. Или ты хочешь что бы другие за тебя лопатили кучу страниц и на блюдечки при подносили.
Здравствуйте. Собираюсь собрать БП для паяльной станции, там необходимо U 24В и 12В.
Схему взял из первого поста и добавил обмотку само питания и изменил выход. Посмотрите пожалуйста.
Также произвел расчеты под сердечник(куплю) и имеющийся в наличии провод. Укажите на косяки.(а они есть:))
Подскажите порядок намотки: с начало первичку всю, потом само питание, потом экран из фольги? куда его припаивать? и припаивать оба конца или один? потом половину вторички, сделать отвод и остальную половину, также и вторую вторичку, отводы соединить, я правильно понимаю? Подскажите пожалуйста.
https://ibb.co/D7PmBdz
https://ibb.co/rftzX44
https://ibb.co/bXDKjvn
P.S. Просьба ногами сильно не пинать.
Заранее Спасибо.
Заранее Спасибо.
обмотка само-питания там не нужна, тем более что добавлена она криво. В изменённом выходе нужно перевернуть конденсаторы.koli555 писал(а):Схему взял из первого поста и добавил обмотку само питания и изменил выход. Посмотрите пожалуйста.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3624374#p3624374"]
Ошибся с обозначением полярности конденсаторов.
Тогда остается вопрос по трансформатору. Верны ли расчеты?
Первичка 0.5 мм 35 витков
Вторичка1 0.5 в 4 провода 16 витков
Вторичка2 0.2 в 2 провода 10 витков
https://ibb.co/XVQ0L04
https://ibb.co/JCbQmqS
обмотка само-питания там не нужна, тем более что добавлена она криво. В изменённом выходе нужно перевернуть конденсаторы.[/uquote]koli555 писал(а):Схему взял из первого поста и добавил обмотку само питания и изменил выход. Посмотрите пожалуйста.
Товарищи коты, доброго времени суток! Помогите победить проблему, всю голову уже сломал...
Есть блок питания из этой темы с защитой от Сергеj, плата его же, только под ETD39:
Так после аварии: при проверке усилителя Палник в связи с накачкой напряжения во вторичке выбило один из диодов во торичке, вылетел светодиод в защите и она отрубилась... Вылетело все, как обычно в первичке: ключи, ирка, один из затворных резисторов, взорвался предохранитель.
Все восстановил, проверил. Блок заработал, но защита не хочет. В защите тоже все проверил - все исправно, ну светодиод заменил конечно. Подскажите где еще может быть проблема.
ну, и смысл в этой сгоревшей со всем остальным "защите" ?...будешь знать, как электролиты светодиодом коротить...
Через 10К дать +на базу нижнего транзистора, Тг защиты должен открыться....Если открылся, то не приходит сигнал...Вроде всё прозрачно...
Если уж коротить конденсатор, то поставить транзисторы на 2А и светодиод убрать из этой цепи....
классика - дороги от микрухи к транзисторам идут через дальние епеня. я про дороги к истокам.
ток управления транзистором, как ни странно - ТОЖЕ идет по двум проводникам, одна дорога к затвору, другая к истоку. теперь посмотри путь от истоков до микросхемы - через всю плату.
ну и минусовая дорога от конденсаторов к транзистору - тоже самое, да еще и цепляет по пути микру. дороги к "силе" и к "управе" должны быть разделены и покороче.
посмотри в теме - куча нормально разведенных плат, адаптируй под свои элементы и используй, зачем придумывать велосипед?
Спасибо! Велосипед не придумывал, адаптировал с нескольких чужих, видимо, таких же "с квадратными колесами". Пошел читать 300 страниц форума, прочитаю - переделаю печатку и снова за советами.
Коллеги, ткните носом в ПП, пусть даже без защиты, главное минимальные габариты.
Имею в наличии примерно 12,5 см длины, до 5-7 см ширины и около 6-7 см высоты.
Я продолжаю читать тему, но кол-во вариантов всё плодится, потом говорят, что этот вариант не есть ГУТ и всё снова...
Спасибо, вроде нашел - "350Вт для питания всего".
Пока не проверял печатку.
Подскажите, расчёты транса и дросселя верны? (во вложении)
И ещё - в дроссель смог загнать только 21 виток. Индуктивность получилась по разным измерителям порядка >30мкГ. Достаточно или надо перематывать?
Оставались длинные концы у дросселя. Решил их "приватизировать" как раз вышло 27 витков. Однако индуктивность при этом резко скакнула до 40-50 мкГ (прибор кажет 0,04-0,05 мГ, точнее не может измерить).
Это не могло быть КЗ между витками? Ведь мотал второй слой, а провод очень жёсткий 1,5мм.
Как проверить дросель на КЗ?
- Дроссель
- (72.17 КБ) 560 скачиваний
- Трансформатор
- (108.36 КБ) 495 скачиваний
Ура! Нашел ту плату, что мне подойдёт!
Это от mick63 (200 стр.) Схема, на сколько я понял, от Сергеj (54 стр.) только выкинут один выход и катушка на стержне.
На сколько критична катушка? Может лучше её вернуть?
Мне надо 40В до 6А или, с учётом просадки, где то 35В до 7,5А. Будет ставиться в блок питания DPH5005, поэтому все КЗ и перегрузку будет контролировать сам стабилизатор.
Немного подогнал плату под свои размеры, переделал крепление и немного подправил(?) разводку.
Планируется один общий радиатор (вверху платы по картинке).
Гляньте, пожалуйста, на дизайн, не испортил ли я её своими изменениями?
Пока жду детали, намотал дроссели. Попробовал 2 варианта:
- один более тонким проводом (1мм по изоляции) ровно до заполнения внутренней поверхности - 0,07 мГ.
- второй более толстым проводом (1,5мм по изоляции), но с кусочком второго слоя - 0,05 мГ.
По расчетам надо 33 мГ и провод 1,4 мм.
Какой дроссель оставить?
Да, уж, высоковольтные сборки Шоттки - страшный дефицит... Из нескольких десятков (с разборки) только один нашел BYV32E-200.
Интересно, 100-вольтовые пойдут мне на 40В выхода?
Пересчитал трансформатор и катушку на 35КГц.
- Катушка
- (77.9 КБ) 429 скачиваний
- Трансформатор
- (86.84 КБ) 420 скачиваний
- pcb.rar
- PCB
- (260.38 КБ) 357 скачиваний
Пока идут детали из Китая, решил намотать трансформатор.
Устал мотать и решил перекурить...
Первичка окончена через 3 часа, включая 2 на разделение лакоткани. Ушло около 3м провода!
Первичка получилась не 50, а 54 витка. Это смертельно?
Встал вопрос про вторичку - нет нужного провода. Есть 0.4, 1.0 и 1.4
Думаю, что мотать 2х1мм и 2х15вит - перебор, при максимальных нагрузках до 8А. Это "в пике", т.е. не более 1-2 минут.
Буду мотать тоже проводом 1мм 2х15вит.
Но это уже завтра...
- Расчёт трансформатора.
- (85.25 КБ) 375 скачиваний
ты во всех темах отметиться хочешь?
To Artur-K- byv32-200 это не Шоттки,а ультрафасты. Под 40в выходного напряжения, они подойдут впритирку.
Я брал всегда расчетом Uвых.×5. Не пробивали. Но не все согласятся со мной. Да и смысла брать высоковольтные Шоттки нет-дорого и падение напряжения на диоде близко к таковому у ультрафастов. При выходном напряжении 40в выигрыш в КПД блока питания будет очень мал.
Телекот
Нет.
Просто с индуктивностью транса пролетел и написал, что феррит не тот. А потом было не удалить, вот я и расписал все приключения.
RU3DDM
Спасибо! Пока есть только эти и КД213А.
Нет.
RU3DDM
