Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Муркиз »
Надо не забывать и то, что прогресс не стоит на месте. И те приборы, что ещё лет 10 назад относились к профессиональной технике, ныне по параметрам перекрываются бытовыми приборами.
Просто прийти очень неохотно соглашаются с потерей статуса, держаться за исключительность родной старой техники ... Которая имеет один существенный плюс - а может быть, и минус. Это сертификация и поверка.
То, что они сохраняются, это и плюс, и минус. Плюс - это то, что шанс для халтуры проскочить все же меньше, а минус - что приборы новейшие идут из-за рубежа, а там плевали на сертификацию с высокой колокольни. У нас свои системы нормативов и законы.
Ну и также - предприятию сертификаты важны и поверки - а мне для домашних работ абсолютные значения ниже плинтуса. Что там в четвертом знаке после запятой. Все равно все эти цифры на самом деле - принятые условности в качестве стандартов. Встали бы с другой ноги - и стандарты были бы другие. Да и сейчас их навалом - взять например, градусы по Кельвину и Фаренгейту...
Сообщение krserv »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4771102#p4771102"]U18 тестер бери - по описанию он умеет измерять сопротивление провода.
https://aliexpress.ru/item/1005010114332231.html
В заявленную точность я ,правда, не верю, но протестирую его...[/uquote]
Вот попалась предложение на Озон, правда не вижу, чтобы их кто-то покупал:
https://www.ozon.ru/product/tester-napr ... 8YRcD1p3pP
Step by step - practice makes perfect!
Сообщение Муркиз »
Это не тот. Это не он.
Сообщение krserv »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4771405#p4771405"]Это не тот. Это не он.[/uquote]
да это я в общий список вариант добавил.
Сообщение uncle_sem »
[uquote="krserv",url="/forum/viewtopic.php?p=4771265#p4771265"]Будут такие же как оригинал в YR1035?[/uquote]
а там они что, какие-то специальные? иридий-палладий или хотя бы золото?
4-проводная схема тем и хороша, что она позволяет всё это нивелировать.
Сообщение krserv »
OK, придет по заказу, посмотрим.
Сообщение sng61 »
[uquote="krserv",url="/forum/viewtopic.php?p=4771383#p4771383"]Вот попалась предложение на Озон[/uquote]
юзать 1035+
А если надо через мелкие пятаки мерить - ну меж губками зажать проводящую мелочь (можно ее сопротивление засечь для вычитания) - и ею тыкать куды надо.
Сообщение krserv »
[uquote="sng61",url="/forum/viewtopic.php?p=4773442#p4773442"][uquote="krserv",url="/forum/viewtopic.php?p=4771383#p4771383"]Вот попалась предложение на Озон[/uquote]
юзать 1035+
А если надо через мелкие пятаки мерить - ну меж губками зажать проводящую мелочь (можно ее сопротивление засечь для вычитания) - и ею тыкать куды надо.[/uquote]
да, так и делаю, только не удобно, зажимается не крепко, выскакивают иголки при измерениях. Как вариант думаю найти иголки может с гнездом в который зайдут Кельвины, как бананы 4 мм, если получится, а если нет, то сделать уже специальный провод с разъемом для YR1035+ с иголками на выходе.
Сообщение ass20 »
Полскажите, мультик, у которого есть предел измерений 10-20мВ, а то 200мВ слишком грубо...
Сообщение Adagumer »
RM409B
Сообщение Муркиз »
999.9 мВ
Сообщение ass20 »
я пока нашел zt-219 20mV и 20 000 отсчетов ... есть на 10мВ но там отсчетов 10 000 и погрешность хуже ...
Сообщение SSkot »
[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=4781466#p4781466"]я пока нашел zt-219[/uquote]
берите fluke 8808a
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение ass20 »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4781471#p4781471"]берите fluke 8808a[/uquote]
у fluke 8808a предел 200мВ... как у всех мультиков... у меня с таким пределом имеются
а вот fluke 8842а 20мв предел... в7-46 тоже бы подошел... но цены......
Сообщение Dӧppelganger_857 »
Но флюк 5,5 разрядный. То есть на 20мВ пределе вы получаете ту же разрядность, что и условный 34401А на 100мВ. А если открыть дцв погрешность, то там погрешность за год 0,012% +4мкВ у 8842А против 0,005% + 3,5мкВ у 34401А. То есть особой разницы с 6,5 разрядником (кроме того что у 6,5 разрядника погрешность чуть меньше) не будет, вы так же упираетесь в те же 0,1мкВ разрядности, ну и все ж таки в шумы.
Позволю себе ещё брякнуть, что от этих 0,1мкВ в принципе и толку-то нету, если не заниматься вознёй с ликвидацией термоЭДС (например, мой 34401А на коротыше из свежезашкуренного медного прутка 4мм после устаканивания под одеялком в течении полудня показывает -0,7мкВ смещения).
А для замера термоЭДС релюх вообще пришлось втыкать в клеммы мультиметра МГТФ, поджимая его ватными палочками, и замерять в двух направлениях подключения, для компенсации оставшихся смещений. То есть как бы оно вроде и реально, но так ли нужно?
uwu
Сообщение ass20 »
Dӧppelganger_857,
В свое время меня КИПовцы учили, подбирай датчики так, так чтоб попадать в диапозон 5%-95% от заявленной шкалы датчика... аргументируя, что по краям диапазона погрешность будет большая...
А применительно к вольтметрам измерения около нуля на диапозоне 100мВ будут весьма сомнительны .. и нужно будет разбираться кто врет, вольтметр или наводки от GSM или от импульсного БП ...
Искать и покупать еще один 5,5разрядник не хочу... Если только за дарма В7-46 ...у него АС заявлен до 1MHz удобно было бы пульсации БП замерять ... не вытаскивая RMS миливольтметр
Былобы шикарно если б в UT61E был бы диапозон 20мВ... в нем вх.делитель сделан на наборе транзисторов... а аналогах на melf резисторах....
Сообщение Муркиз »
В свое время меня наши профессора по метрологии учили, что наибольшая точность у серийных приборов идёт на середине диапазона измерения, и убывает по нормальному распределению к краям до уровня приблизительно в 8 процентов в нижнем сегменте, а часто и на верхнем краю диапазона.
Но тогда была эпоха аналоговых приборов, и именно посередине обычно была максимальная линейность характеристик ПП.
Цифра, конечно, уже скорректировала старик установки - но вот один такой момент все равно остаётся актуален - это все же радиолюбительский сайт, скажем так, не для профессиональных разработчиков измерительной техники - и гонки за точностью 3 - 4 знаками и ниже для обычных рядовых конструкций избыточна.
И ладно там, что старожилы, что обучались по полным программам дисциплин в старое время, умеют работать с метрикой, но вот все эти поколения YZ и так далее, умеют считать лишь количество знаков в числе - и в результате попадают не только впросак, но и в ловушки требований вредной точности, гоняются за миражами.
Наверное, стоит оговаривать при публикациях условия разумности требований точности в конкретных случаях, когда она действительно требуется, и отсекать лишние не значимые значения измерений в суе.
Сообщение krserv »
Прошу помощи по след. вопросу.
Вот создал тему, которая связана с измерениями и средствами для этого.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=55&t=200400
Последний раз редактировалось krserv Чт янв 22, 2026 05:08:41, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение AlexS4 »
krserv, для этого есть мелкие практические вопросы. мне кажется что неправильно в кашу превращать полезные ветки.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... tart=37100
пока таймаут на редактирование не вышел это можно самостоятельно исправить ;)
Сообщение Ateist »
Подбираю новый мультиметр. Прошу подсказать по функции min max. На сколько времени должен прерваться сигнал, чтобы эта функция зафиксировала значение? Сейчас для поиска плохого контакта использую осциллограф, подключаю его и трясу все, потом смотрю осциллограмму. Бывает что сигнал пропадает лишь на миллисекунды.
Вернуться в «Измерения»
