CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение Vrungel »
А можно ли как-то "распаковать" бинарную библиотеку CV?
Чтобы подредактировать немного.
Сообщение ИС-пытатель »
можно свою написать. Будет быстрей и под вашу конкретную задачу.
Сообщение Shershnyov »
Решил собрать простенький проект в зависимости от времени поджигать светодиоды. (аля бинарные часы) Нашел мануал, симулирую в протеусе. И если светодиоды включать тушить у меня получается, то не могу подключить часы к меге, как только прописываю строку инициализации часов, все перестает работать. Подскажите что я не так делаю. Спасибо
Watch.rar
(38.92 КБ) 166 скачиваний
Сообщение ibiza11 »
Vrungel писал(а):А можно ли как-то "распаковать" бинарную библиотеку CV?
часть библиотек можно просто. часть не очень. http://we.easyelectronics.ru/Hoksmur/1- ... evers.html
Ставим плюсы: )
Сообщение Rosssss »
Добрый день уважаемые форумчане. Прошу подмоги в таком деле: уже некоторое время норовлю понять как реализовать действие с помощью МК, а именно— при подаче напряжения с частотой в 1 Гц на порт 1, должен сработать порт 2 (подать напряжение). После чего проверить порт 1 на наличие напряжения. Если его нет—подождать 2 секунды и убрать напряжение с порта 2. В противном случае продолжать подавать напряжение на порт 2.
Благодарю всех.
Сообщение pokk »
Здравствуйте, можно ли заставить codevisionavr v2.05
Сворачивать
    #if 1
    #endif
в фигурные скобки заключите конструкцию - и сворачивайте
Сообщение pokk »
Это я хотел сделать сворачивание для глобальных переменных что-то их до фига развилось.
Сообщение Аlex »
А в отдельный файл вынести, не ? :)
Сообщение pokk »
Так и есть и всё равно много я там разделил на группы АЦП таймер и тд вот их и хочу свернуть что бы потом легко было найти куда добавить.
Сообщение ibiza11 »
заворачивайте в структуры
typedef struct {
} ADC_DATA_T;
ADC_DATA_T ADC1, ADC2;
все равно к глобальным переменным компиль по указателю обращается. По времени никакого выигрыша.
Ставим плюсы: )
Сообщение shadivl »
При компиляции CVAVR выдаёт ошибку "Undefined symbol: __i2c_port". Тоже самое с __scl_bit и __sda_bit. Как её устранить?
P.S. Делаю браслет для измерения температуры тела и пульса. Все библиотеки - CVAVRовские, кроме ответственной за вывод инфы на экран (Flex LCD )
flex_lcd.c
(5.26 КБ) 227 скачиваний
ElectroBraslet.c
(4 КБ) 196 скачиваний
Сообщение Pavel_1978 »
Дефайнами не заданы ноги I2C и соответственно порт
// I2C Bus functions
#asm
   .equ __i2c_port=0x18 ;PORTB
   .equ __sda_bit=0
   .equ __scl_bit=1
#endasm
#include <i2c.h>
Сообщение shadivl »
И действительно. Сказывается неопытность :)
Спасибо
Сообщение pokk »
Здравствуйте, меня интересует такой вопрос. После переполнения какой либо (глобальной локальной) переменной она сбросится в 0 или повлечёт за собой изменения по соседнему адресу ?
Сообщение Panda_Y2K »
В ноль.
Тип данных определяет их размер - int 2 байта, char 1 байт и за пределы этих размеров переменная не вылезет.
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
Сообщение pyzhman »
unsigned char a,b,c;
c= a + b;
компилируется в
;c= a + b;
      	MOV  R30,R2
      	ADD  R30,R3
      	MOV  R5,R30
Как видим, сброс в ноль не предусмотрен.
Docendo discimus
Сообщение pokk »
Что-то я не сообразил что через симулятор проверить. Подумал что он ерунду покажет.
volatile unsigned char test_inc;
test_inc++;
компилируется в
102:      test_inc++;
+00000FED:   91E00B94    LDS     R30,0x0B94       Load direct from data space
+00000FEF:   5FEF        SUBI    R30,0xFF         Subtract immediate
+00000FF0:   93E00B94    STS     0x0B94,R30       Store direct to data space
Так что в адрес пишется регистр значит другой адрес не как не заденет (не совсем понятно на кой он SUBI использует а не INC )
Для меня главное было убедится что при переполнении соседние переменные не пострадают а чему оно будет равно после переполнения это неважно всё равно я её сбрасываю при начале работы.
Так вот в процессе тестирования получил что код
  test_inc++;
  test_inc++;
  test_inc++;
компилируется в
102:      test_inc++;
+00000FA2:   91E00B94    LDS     R30,0x0B94       Load direct from data space
+00000FA4:   5FEF        SUBI    R30,0xFF         Subtract immediate
+00000FA5:   93E00B94    STS     0x0B94,R30       Store direct to data space
105:
+00000FA7:   91E00000    LDS     R30,0x0000       Load direct from data space
+00000FA9:   64E0        ORI     R30,0x40         Logical OR with immediate
+00000FAA:   940E19B8    CALL    0x000019B8       Call subroutine
106:
+00000FAC:   61E0        ORI     R30,0x10         Logical OR with immediate
+00000FAD:   940E19B8    CALL    0x000019B8       Call subroutine
где CALL 0x000019B8 это
+000019B8:   93E00500    STS     0x0500,R30       Store direct to data space
+000019BA:   9508        RET                      Subroutine return
Получается он всё что можно завернул в функцию. И этим увеличил выполнения кода в 3 раза хотя стоит максимальная оптимизация по скорости.
Можно ли его как-нибудь заставить не пихать всё в функции ? А то это не единственное место где он распихивает всё в функции.
У меня МК толстый флеша много меньше 30% использоваться будет.
ARV
Сообщение ARV »
а вы ерундой не майтесь.
в чем скрытый смысл тройного инкремента волатильной переменной? надо увеличить на 3, пишите сразу var += 3;
кроме того, вы на самом деле уверены, что переменная должна быть волатильной?
пытаться оптимизировать бессмысленный код - пустая трата времени. оптимизировать надо конкретные задачи, а не сферических коней.
Сообщение pokk »
Я же написал что такая фигня происходила в других местах примеру вот тут было тоже самое.
    union BitByte {
        struct {
            unsigned F_I42:1;
            unsigned F_I28:1;
            unsigned F_I1:1;
            unsigned F_I2:1;
            unsigned F_T1:1;
            unsigned F_T2:1;
            unsigned F_AC:1;
            unsigned F_Pout:1;
        } flag;
        unsigned char byte;
    union BitByte FLAG;
используется так
    FLAG.flag.F_AC=1;
    FLAG.flag.F_T1=1;
    FLAG.flag.F_I1=0;
    FLAG.flag.F_I2=1;
    FLAG.byte=0;
Вернуться в «AVR»
