ВСЁ про Sprint Layout
[uquote="BVG_15",url="/forum/viewtopic.php?p=3236448#p3236448"]по Герберам.
Рисунок слоев восстанавливается,а отверстия нет. Только площадки.[/uquote]Отверстия в отдельном файле, "drl", кажется..
Сообщение mr.nikon »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3236474#p3236474"][uquote="BVG_15",url="/forum/viewtopic.php?p=3236448#p3236448"]по Герберам.
Рисунок слоев восстанавливается,а отверстия нет. Только площадки.[/uquote]Отверстия в отдельном файле, "drl", кажется..[/uquote]
Все верно файл сверловки должен быть с расширением drl
Загрузите сюда архив с файлами
Сообщение smacorp »
Файл сверловки никому ничего не должен - содержимое определяет назначение файла, а не расширение имени. Выведите герберы из разных программ и посмотрите расширения у сверловок.
А вот загрузить файлы сюда предложение верное.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
В окне "импорт файлов гербер" есть отдельная строка для загрузки файла сверловки-
Сообщение BVG_15 »
test1.rar
(19.92 КБ) 409 скачиваний
Вот отсюда получены Герберы и файл сверловки.
Отверстия восстанавливаются не в масштабе.
С уважением Вл.Георг.
[uquote="BVG_15",url="/forum/viewtopic.php?p=3236818#p3236818"]
test1.rar
Отверстия восстанавливаются не в масштабе.[/uquote]
сделайте как на картинке выделенная область
[uquote="mr.nikon",url="/forum/viewtopic.php?p=3236944#p3236944"]сделайте как на картинке выделенная область[/uquote]
Ну, да.. Я тоже - сначала попробовал, а потом уже у вас прочёл- поставил троечку, и вот результат:
Test1-isp.lay6
(108.23 КБ) 714 скачиваний
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3236991#p3236991"][uquote="mr.nikon",url="/forum/viewtopic.php?p=3236944#p3236944"]сделайте как на картинке выделенная область[/uquote]
Test1-isp.lay6
[/uquote]
Так ведь все хорошо стало, только вот с металлизацией надо разобраться
Сообщение BVG_15 »
Сильно спасибо.
Добавлено after 2 hours 18 minutes:
Вот интересно получается. Герберы, созданные в Спринте, восстанавливаются с правильными площадками.А попробовал файл из Дип Трейса-не хочет. Пятаки есть,а отверстий-нет. Восстанавливается не в том масштабе. Где тов уголочке.
Сообщение smacorp »
BVG_15, формат гербер (включая сверловку) очень, так сказать, многовариантен и сложен. Поэтому, совершенно неудивительно, что с автоматическим распознаванием у многих программ возникают проблемы. Впрочем, это и не проблемы вовсе, а так, лёгкие нюансы. Бывают такие заморочки, что плакать хочется.
[uquote="BVG_15",url="/forum/viewtopic.php?p=3237106#p3237106"]Сильно спасибо.
Вот интересно получается. Герберы, созданные в Спринте, восстанавливаются с правильными площадками.А попробовал файл из Дип Трейса-не хочет. Пятаки есть,а отверстий-нет. Восстанавливается не в том масштабе. Где тов уголочке.[/uquote]
Скиньте файл из диптрейса
Сообщение aitras »
[uquote="BVG_15",url="/forum/viewtopic.php?p=3237106#p3237106"]Восстанавливается не в том масштабе. Где-то в уголочке.[/uquote]
Несовпадение формата сверловки. Поиграйтесь с настройками при импорте:
(3.75 КБ) 782 скачивания
Сообщение BVG_15 »
Я сравнивал с файлами из Спринта-отличаются.
Gerber2.rar
(2.66 КБ) 305 скачиваний
Сообщение aitras »
Вроде все попало
FromGerber2.lay6
(24.12 КБ) 438 скачиваний
Сообщение BVG_15 »
А почему у меня не попало? Настройки меняли ?
[uquote="BVG_15",url="/forum/viewtopic.php?p=3238230#p3238230"]А почему у меня не попало?[/uquote]
Настройки меняли !! :))) :)))
Сообщение BVG_15 »
Ну спасибо! Кто же знал.
Добавлено after 3 hours 17 minutes 11 seconds:
Sprint 6.0 rus
При вызове справки ничего не открывается,хотя файл .chm есть.
Сообщение Frolv »
Добрый день. Покурил форум, но не нашел ответ на свой вопрос - как сделать заливку не сплошную, а сеточкой? Дело в том, что при ЛУТе сплошная заливка получается с проплешинами (фоторезистом все отлично, но иногда требуется по быстренькому сделать именно лутом)?
Сообщение aleksolejn »
[uquote="Frolv",url="/forum/viewtopic.php?p=3249557#p3249557"]... как сделать заливку не сплошную, а сеточкой? ...[/uquote]
Никак, по ходу... Сеточкой можно делать полигон. Где-то читал, что можно обработать рисунок так, чтобы залитые места сделать сеточкой, но напрямую сделать заливку сеткой в SL не встречал.
Сообщение Deoptim »
Скачал русифицированную layout60.exe (версии 24.04.2017), но потерял ссылку на скачивание новых версий.
Помню, что выкладывали регулярно на каком-то форуме.
Пожалуйста помогите найти источник, где регулярно обновляют эту русифицированную программу.
Спасибо.
