- (75.66 КБ) 678 скачиваний
Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Снял R36 лучик ровный! Может запаять обратно и отрезать 3 выв на IC3
Почему появляется возбуд и как с ним бороться?
Вот здесь http://tqfp.org/circuit-design/pochemu- ... i.html#cut более чем понятное объяснение, почему нельзя ставить на выходе LDO керамику вместо танталов. Это же относится и к замене в Хамелеоне танталов на керамику в аналоговой части.
Отрезать конечно не проблема. Только отрежется одно плечо входного делителяKUDRINNI писал(а): Может запаять обратно и отрезать 3 выв на IC3
Здравствуйте!Наконец то и я собрал прибор.
Можно ли поменять заставку в хамелеоне?
И если да ,то как?
Скачал исходник там идёт обращение к файлам Bin. но где они?
И если да ,то как?
Подскажите кто знает где в Украине можно дисплей LS020 достать, очень нужно а то мой бракованый оказалсятам в нём контакт пропадает
Вот пока нашол но цена в 103грн. не сильно радует предыдущий я за 40грн. брал правда б.у
http://skyservice.com.ua/catalog/103407 ... nd/Siemens
А тут ещё больше борзеют 112грн. http://gsm-komplekt.com/product/displej ... 5sk65cx70/
буд пока дальше искать
aukro.ua брал бу. Телефон. Там есть и экраны до 40 грн
Да эти аукро лоты там какие - то поднимай ставки леди и прочее, связываться не охота
Вот для Росии нашол может кому нужно http://opt.promisemobile.ru/product/dis ... x65m65s65/
Есть залитый растворителем, но рабочий, пленочки и пластмаски поменять нужно, просто отдам.
А фото можно а то не пойму что за плёночки и что с ним?
Ничего следить не обязательно. Есть купить По цене сейчас. Ну это дело привычки.Roman234 писал(а):Да эти аукро лоты там какие - то поднимай ставки леди и прочее, связываться не охота
Люди ковыряю всё я своего хамелеона , выяснил что большая часть шумов походу из за tl431 такое возможно ?
Здесь какраз таки нету сам вчера смотрел я перерыл весь нет нашол в четырёх местах новые от 40грн до 112грн., отправил всем запросы, б.у брать не очень хорошо вот брал а он барахлит пропаял там где -то дорожки перебиты думаю он с уроненого телефона та5к как пласмаска сбоку была отбитаТут есть http://gsm-kharkov.com.ua/index.php?cat ... ow_all=yes
Cкоро этот дисплей совсем пропадет
пора бы подумать его заменить
например от PSP
Внешне все нормалек, а при работе пятна по углам, светорассеиватели повреждены, а стекло в порядке, чтобы перебрать нужен донор с убитым стеклом, ну и навык. Нормальное фото не сделаю подключать тоже не хочу!Roman234 писал(а):А фото можно а то не пойму что за плёночки и что с ним?
У кого какой ток потребляет?
Мой при работе 170-200мА отключенный 0.25мА
- Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Это понимать что мои токи завышены?константин_KoSS_89 писал(а):Ищи косяки!
Да читал нормальное потребление для него 80 - 100мАЭто понимать что мои токи завышены?
проверь поторебление без подсветки. у меня при неправильном дросселе аж напряжение батареи просаживалось
