Фотоархив ваших устройств!
Neko-san
Re: Фото архив ваших устройств!
Сообщение Neko-san »
усб-шный для авр,который USBAsp? по какой схеме собирали?
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
леня писал(а):нэработает :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=100
Класс D - не простая штука! Колдуйте- должен запахать.
Что такое шаговое напряжение?
Upgrader
Сообщение Upgrader »
ПАУЛЬ писал(а):Класс D - не простая штука!
Я бы даже сказал - волшебная. :)
Навеяло: "Denean – To The Children"
skk
Сообщение skk »
Neko-san писал(а):USBAsp? по какой схеме собирали?
да, он. с http://easyelectronics.ru/
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
леня
Сообщение леня »
ПАУЛЬ писал(а):Колдуйте- должен запахать.
осталось только вокруг него с бубном побегать, он нивкакую вобще !!!!
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
:) До готовности осталось, примерно три вечера. :tea:
Надеюсь это ружьишко.... будет стрелять подальше, чем сейчас. :roll:
Надо еще пару нормальных ручек-крутилок найти, а то эти штурвалы не очень.... :facepalm:
Щерт !!! Устал пилить люминий !!! :)))
Neko-san
УМ на полтишках :)
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Да... он самый.
Давно уже ВЧ аппаратуру не паял , лет 6ть перерывчик был :( . В связи с переездом в другой регион. :wink: Но ничего осталась мелочевка, в принципе все для этого имеем. :wink:
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Здравствуйте Николай!!!
Красивый получился аппарат! :beer:
А я над своим металлоломом колдую еще.
Все шурупы и и старые ржавые железные уголки были убраны. Что не откручивалось - то стачивал на наждаке. Корпус был покрашен молотковой эмалью, но я решил ничего не сдирать так как зимой красить негде, да и спец-грунтовки под алюминий пока не нашел, анодировать тоже нет желания. Оставлю как есть, хоть и не очень привлекательно. :) Транс тоже отчистил, панельку под ГИ-30.
Пришлось хорошенько поработать шкуркой и щеткой по металлу. Хоть и продавец меня уверял что сборка 60х годов "мамай клянусь", но я увидел куски витой пары, тоесть уже пробовали восстановить. Ну я его разобрал, и соберу туда что с модуляцией ssb.
Как было можете посмотреть тут (фото делал не я ) http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=787918
Стало.
(225.98 КБ) 602 скачивания
(231.18 КБ) 645 скачиваний
(231.87 КБ) 500 скачиваний
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Привет BoRtO Виталий !!!
Молодец, хорошо почистил корпус, трансформатор.
Там было действительно все ужасно. на первом фото.
Мой совет, убери с ящика блок питания, ненужен он там.
В отдельном ящике соберешь, и будет все путем. А то чемодан тяжелый получится. А так для устойчивой работы аппарата, там не один транс потребуется и дроссели НЧ в фильтре. Плюс, вместо трансформатора, в корпус поставишь нормальную катушку на выходной контур, и галетный переключатель диапазонов. Для нормальной настройки антенны.
Прикинь какое ВЧ полезет в сеть, на таком расстоянии силового трансформатора от П-контура. :wink:.
В основном аппараты ВЧ делаются отдельно с БП.
И работать легче будет с коробочкой, в плане веса. :)
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Мои 5 копеек:
Когда разбирался с ПЛИС, понадобился простой широкодиапазонный тактовый генератор. Сделал на 3-х инверторах (4-ый — буфер) с переключением диапазонов, 1 диапазон = 1 декада. Получилось от 40 Гц до 100+ МГц, от 1.65 до 5 В.
Текстолит двусторонний от другого проекта, одну сторону сошкурил. Ручку на потенциометр спи*дил в универе где-то на лабах.
Rinon Ninqueon
Сообщение Rinon Ninqueon »
Был Сатурн 401с со сломанной декой, стал акустической системой для девайсов Apple
Сам себе Гилмор
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
iPad не влезет :)))
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Если, тщательно обработать напильником, а лучше рашпилем - влезет на ура :)))
vanyap1
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Устройство не ахти, но все же. Подключается практически к любому импульсному БП и дает возможность регулировать в некоторых пределах ток и напряжение. С ИИП на 12 вольт получилось - 5-24 вольт и ток от 0 до 2 ампер.
Блоков питания от разной техники у меня хватает, но на всех стабилизация только по напряжению.
Минимальный порог - 5В обусловлен тем, что ОУ питаются от того же БП.
Сейчас подключен к светодиоду на 10Вт.
SERYKOS
Сообщение SERYKOS »
а вот мой очередной извращенческий дизайн.
генератор НЧ на ATtyny 2313, меандр, пила, треугольник и синус ,от 0 до 23 кГц.
может когда нибудь самоклейкой черной обклею. 8)
[color=#00FF00]госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает[/color]
BoRtO
Сообщение BoRtO »
SERYKOS а как вы снесли все элементы не сдирая маски? :))
Вот такой девайс :facepalm:
(235.83 КБ) 661 скачивание
КПІ РТФ!
Efim
Сообщение Efim »
vanyap1 а схему можно?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
SERYKOS писал(а):а вот мой очередной извращенческий дизайн.
Прикольно!
Поделитесь плиз схемкой девайса. :roll:
vanyap1
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Efim писал(а):vanyap1 а схему можно?
Да.
Регулятор тока.lay
Плата.
(28.26 КБ) 406 скачиваний
