Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение CCat »
Попробовал Протеус.
Вот так получается нормально, без диода. Включается мгновенно, выключается где-то через секунды 2. С диодом вообще не работает. Видимо, не туда вставляю. Можно воплощать в железе? :))
(33.88 КБ) 344 скачивания
Сообщение CCat »
Ну могу вот так, с резистором, чтобы разраряженный конденсатор не коротил, хотя не понимаю, что даст.
К номиналам резисторов ни у кого возражений нет?
relay2.zip
Файл проекта Proteus
(14.89 КБ) 56 скачиваний
(34.37 КБ) 288 скачиваний
Сообщение Nowell75 »
R3 тебе исключает задержку включения 220 Ом * 100 мкФ
и все теперь знают, кто чмо
CCat писал(а):С диодом вообще не работает.
У вас входное напряжение 3,3 вольта, порог открывания 2N7000 - 2,5 вольта, падение напряжения на диоде- 0,7 вольта, арифметику в школе проходили?
Хм.. Странно, но у меня с диодом- РАБОТАЕТ..
Интересно, в чём сакральный смысл, вместо нормального питания, которое находится в "терминалах", использовать "DC GENERATOR"?
(23.75 КБ) 270 скачиваний
Сообщение CCat »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4555785#p4555785"]Интересно, в чём сакральный смысл, вместо нормального питания, которое находится в "терминалах", использовать "DC GENERATOR"?[/uquote]
Да какой сакральный смысл - первое знакомство с Протеусом. :))
Но вроде питание, как у вас на картинке, в симуляции не работает?
Сообщение AlexS4 »
кнопка неадекватно симмулирует gpio выход.
с кнопкой диод не нужен а с gpio - нужен.
для симуляции mcu gpio можно взять любой cmos логический элемент, управляемый кнопкой с подтягиваюшим в другую сторону резистором. напр 74hc04 c питанием 3.3V.
Сообщение CCat »
Спасибо! Сегодня подключил к живому GPIO, и действительно, без диода эта схема задержки что есть, что нет.
Как я понимаю, потому, что без диода конденсатор постоянно разряжается на GPIO. :(
Я могу даже использовать Шоттки 1N5819, чтобы меньше было падение напряжения (если я правильно понимаю Шоттки)
Сообщение Динозавр »
CCat, ---Я могу даже использовать Шоттки 1N5819, чтобы меньше было падение напряжения
(если я правильно понимаю Шоттки)---
Совсем правильно 1N5817 (низковольтный). 8)
Сообщение Croma »
А еще правильней BAT54 SOT-23
Полезно знать.
В буржуинских схемах вместо 1N4007
применяют стабилитрон параллельно транзистору.
На напряжение раза в полтора выше питающего.
Нынче это TVS диод которые бывают совсем маленькие.
Сообщение AlexS4 »
ps заморачиваться с падением на диоде имеет смысл только если Vgt > ~2.3..2.5V. у мелких оно часто ниже 2V, можно либо выбрать тип транзистора с Vgt_max ~2V либо (если это не для производства) - подобрать нужный экземпляр fet.
или вернуться к bt c резистором в базе. :))
Сообщение Express »
Не ради флуда ааа познания, есть ли усилитель с 0,000001 искажениями?
Есть.
Сообщение Express »
Нааа транзисторах есть, без микросхем ?
Конечно есть... И даже на лампах - тоже есть! :)))
Сообщение Муркиз »
Вот только прибора, чтобы такие искажения померить, нет....
Сообщение Zub@stik »
А мозг человеческий? Нет?
Сообщение Муркиз »
Мозг врёт. Часто и с удовольствием.
Сообщение Express »
Нууу давайте тогда схему... Будем посмотреть... Этот аудиофильский шедевр...
Сообщение mickbell »
Там будет стопиццот элементов, в коих сами аудиодроты заблудятся, не говоря уже о...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Нифига, пусть покажут этот шедевр... Ааа то говорят есть а схему ныкают... Может это их миф(идол) и они в него свято верят...
