Фотоархив ваших устройств!
А к оптрону на светик подключать?
Да. На БП нужно отключить всю ту часть, которая отвечает за стабилизацию напряжения, после транса должен остаться только выпрямитель. То что до трансформатора трогать не следует, как собственно и выжимать максимальное напряжение тоже.
А вот моя первая шармань на сто метров и модулятор , на вид получилось ужасно , но работает
http://s005.radikal.ru/i211/1301/be/af9eb9eb4735.jpg
Сделал на зимних каникулах.
Радиола ВЭФ Рапсодия.
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Оригинально. Неплохо придумано.SERYKOS писал(а):а вот мой очередной извращенческий дизайн.
а элементы были с другой стороныBoRtO писал(а):SERYKOS а как вы снесли все элементы не сдирая маски?![]()
Вот такой девайс
попалась мощная плата с горелой аппаратуры связи, это нижняя сторона такая красивая.
а схема с прошивками тут http://ra3rbe.r3r.ru/generator.htm
работает без настройки, отклонение в показаниях и реальной частоты всего в 2 герца.
энкодер от магнитолы, индикатор от телефона, из всего покупался только контроллер
[color=#00FF00]госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает[/color]
Как удается получить такой чистый синус на выходе генератора?SERYKOS писал(а): генератор НЧ на ATtyny 2313, меандр, пила, треугольник и синус ,от 0 до 23 кГц.
Наверное осцилограф врет. генератор то 8-битный
Осциллограф тоже восьмибитный, если присмотреться.Слесарь писал(а): Как удается получить такой чистый синус на выходе генератора?
Человеческий глаз искажения формы синуса в 5% не замечает совсем. А для 5% точности и 5- или 6-битного преобразования вполне достаточно.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
В идеале на осцилографе должны быть видны 256 ступенек. сглаживающий кондер не может работать идеально во всем диапазоне частотTolmi писал(а):Человеческий глаз искажения формы синуса в 5% не замечает совсем. А для 5% точности и 5- или 6-битного преобразования вполне достаточно.
А принимаете чем?Swamp_Dok писал(а):А вот моя первая шармань на сто метров и модулятор , на вид получилось ужасно , но работает:
Радиола на заднем фона как бэ намекает
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
На осциллографе должны быть видны 256 ступенек, независимо от просто даже наличия/отсутствия сглаживающего кондера.Слесарь писал(а): В идеале на осцилографе должны быть видны 256 ступенек. сглаживающий кондер не может работать идеально во всем диапазоне частот
А предохранитель справа на заднем плане, керамический такой - запасной для модулятора?Swamp_Dok писал(а):А вот моя первая шармань на сто метров и модулятор , на вид получилось ужасно , но работает:
Принимаю на на старый магнитофон фишер , там приемничек хороший и сто метров на нем можно слушать.
А на счет предохранителя -- он там просто так лежит , да и что с ним делать в модуляторе , если тот предохранитель на 250 ампер
, я его хотел на цинковые пластины пустить.
А радиола -- урал 114 , я ее как БП использую.Вывел анод, накал и массу, напруга на аноде как раз 370.
А кто сказал, что это прецизионный генератор для настройки синхрофазотронаСлесарь писал(а): Как удается получить такой чистый синус на выходе генератора?![]()
вот картинка вместе с 8-ми битным осцилографом
зато для определения частоты резонанса пьезоизлучателей- самое то, и если такой грязный сигнал подавать на вход цифрогого устройства, для настройки, думаю, ни какие счетчики не обидяться.
Странно, на моем экране картинка 640 x 478 пикселейTolmi писал(а):Слесарь писал(а): Вы же как-то рассмотрели идеальную синусоиду на картинке примерно 190*135 точек ( именно столько занимает на исходном фото изображение экрана )
Это вся картинка столько занимает. А синусоида на всей картинке занимает около 190*130 точек. Будем занудствовать дальше ?Слесарь писал(а): Странно, на моем экране картинка 640 x 478 пикселей
Как говорится я уже ничему не удивляюсьэто прецизионный генератор для настройки синхрофазотрона
радиометр v0.0
на тумблер не обращать внимания
- не нашел в своем хламе подходящего
основные идеи и схемотехника взяты с микрона-2 - большое спасибо Shodan!
программа (прошивка) собственного изготовления.
