Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение uldemir »
Ток сетки и сумма токов анодов.
Сообщение a_winner »
Половиной напряжения накала можно принебречь? :)
Есть похожая задача из уебника физики лохматых годов: https://yadi.sk/d/LAF4de48tZ5nZ
Errare humanum est
Сообщение Wandal »
А если индикатор потребляет ОЧЕНЬ много?
Такая схема подойдёт (картинка)?
Сообщение uldemir »
a_winner писал(а):Половиной напряжения накала можно принебречь?
А причем тут напряжение?
Wandal писал(а):Такая схема подойдёт (картинка)?
В принципе, так можно делать, если не учитывать возможность подмагничивания сердечника трансформатора.
Сообщение Омич Илья »
Схема часов выносится на котовый суд. :) Если что то не так, то критику учту. Собирать буду по этой схеме Изображение.
Исходники http://c2.at.ua/publ/skhemy/chasy_led_a ... 7/1-1-0-29 (прошивки ОК - схема часов)
инвертор http://audio-cxem.ru/shemyi/istochniki- ... a-nch.html
Следующие часы на ГРИ.
(216.06 КБ) 1805 скачиваний
(56.01 КБ) 903 скачивания
Сообщение Wandal »
561ЛН2 не нужна. DS1307 лучше заменить на DS3231, это значительно увеличит точность хода. Прошивку поправить или переписать с нуля.
Нижняя часть схемы слишком сложно.
так.прощива не его исхошников нет и он не взуб ногой там...а так конечно програмно инверсию дать
3231-много дороже
В программировании только только , но есть и те, кто хочет в место диодов прикошачить ВЛИ. С добавлением 561ой не слишком трудоемкости прибавится. Это всего лишь схема для "котят" . Хотелось бы узнать почему первый разряд засвечивается теми сегментами ,которые отображаютя последними(4ми)?
думаю подтяжка к - всех сегментов и сеток парой резисторных сборок 8х47к в SIP корпусе поможет :idea:
врядли задержка вносимая 176/561 сериями принципиална при правилной работе схемы ДИ...
кстати в чем была причина неработы ране хоть выяснилось..или осталось таки тайной :dont_know:
Сообщение Wandal »
Как будет вести себя лампа на картинке, там где вопрос?
Омич Илья писал(а):Схема часов выносится на котовый суд. :) Если что то не так, то критику учту. Собирать буду по этой схеме.
Что- то мне кажется, схема преобразователя у вас явно избыточна. Вы взяли за основу схему на 50~100 ватт, а вам реально нужно максимум 1 ватт мощности- то есть колечко размером с ноготь мизинца, на который вполне могут работать внутренние транзисторы TL494.. :dont_know: Ну, максимум, пара поламперных внешних транзисторов, а вы поставили десятиамперные внешние полевики.. :facepalm:
Зачем стоят ДВА стабилизатора последовательно- 7808 и 142ЕН5А (7805)?
А всё- таки резисторы от анодов и сегментов на "землю"- я бы поставил, хотя бы 100 кОм..
А заменить "связку" 561ЛН2 и TD62783 на ULN2003 не хотите? Схема- то рабочая, проверено..
С ИВ-11 и её 1,5 вольта питания накала- можно было и не заморачиваться с питанием накала со средней точкой, они бы и без "средней точки" работали бы.. :dont_know:
Интересно, какое инапряжение у вас идет с обмотки питания накала, если у вас "гасящий резистор" 56 Ом? При токе 100 мА (номинал для ИВ11) - на нём будет падать 5,6 вольта..
Если у вас питание схемы- 12 вольт, то можно было бы обойтись парой 34063- на одной сделать step-down на 5 вольт, а на другой- step-up на 27 вольт... Ну, если хочется- ещё один step-down на 1,5 вольта.. :dont_know:
зы.. И всё- таки, зачем мощность БП (имхо) примерно в 50 раз больше необходимой? :shock:
Сообщение watchmaker »
Надо в прошивке делать паузу между отображением разрядов, это часто помогает.
Сообщение uldemir »
Wandal писал(а):Как будет вести себя лампа на картинке, там где вопрос?
Какая лампа? там у вас конденсаторы уже взрываются.
Сообщение Wandal »
Всё. Дошло.
Так лучше?
теоретически работать это чудо должно но зачем 2 источника -21 и-27в это яркость день ночь подгонять?
Сообщение Wandal »
+5 и -21 дадут 25в для индикатора с учётом падения на ключах. И ещё -6 для запирания сеток, резисторами подтянуть.
Скоро проверю в железе.
musor писал(а): в чем была причина неработы ране хоть выяснилось..или осталось таки тайной :dont_know:
Да, заменил диоды и поставил неполярный конденсатор, 6 мкФ так мультиметр показал, т.к SMD то точный номинал не скажу.
АлександрЛ писал(а): А заменить "связку" 561ЛН2 и TD62783 на ULN2003 не хотите? Схема- то рабочая, проверено..
Пожалуй переделаю на ULN2003 так компактней будет. Напряжение накала мультиметром точно померить не могу, переменка кажет 22.5, а через выпрямитель то 8, то 12. Сейчас посмотрел нить накала в темноте еле видна (чуть розовая), а рассчитывалась на напряжение 5в, но пришлось отматывать потому как накал нити был виден днем.
На 34063 делал, яркость не устроила, при подключении 4 ВЛИ яркость сегментов сильно падала, напряжения проседало почти в два раза поэтому решил сделать на TL c запасом :) .
Сообщение *Trigger* »
Wandal писал(а):Всё. Дошло.
Так лучше?
Не будет эта схема нормально работать. Преобразователь однотактный, его только в одной полярности нагружать можно (однополупериодный выпрямитель). А у Вас накальная обмотка со средней точкой... :facepalm: Это может вообще не заработать, а если и заработает, то на накальной обмотке будет несимметричное напряжение.
Сообщение uldemir »
То что "несимметричное" - это муйня... Если +5 окажется недогружен - накала вообще не будет.
питние накала будет и правда несиметричным но это никому не мещает если СКВравно норме
недогруз в таком инверторе маловероятен минимум даст сам накал
накал пудет брать болше на ПХ поэтому советую выббрать обмотку поболще и запитать через резистор
тогда нестабилность накала будет ниже плинтуса
Вернуться в «Умные мысли»
