Полипропиленом по питанию как можно ближе к ногам транзисторов надо пробежаться, пусть и высоковольтные у вас, вот типо таких mkt mkr http://tsdrive.com.ua/index.php?id=230 со старой техники их можно надергать, чего пленке то будетEAV_04 писал(а): Или испытание в железе покажут?
Частотный преобразователь
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Только наоборот, при срабатывании защиты, IR9Z отключает 5В со всех оптопар и с контроллера. R58 и электролит ограничивает dU/dt напряжения, при замыкании кнопки сброс, чтоб триггер не срабатывал ложно.EAV_04 писал(а):Если сработает зашита по току то через R58 и IRF9Z34 +5 в. подается на 2 ножки оптодрайверов hcpl3120 и по 4 ноге МК отключает генерацию
А на плате вы применили интегральный стабилизатор 5В ICSP/ так его 5 нога идет на оптодрайвер, как-то не так..или это контрольные?
Плёнки нужны однозначно, меньше помех будет от питающих проводов, и емкостя по питанию контроллера и с 4 ноги на общую точку поставить поближе к его ногам, а там уже делать и смотреть
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Стабилизатор на 5 в. будет на LM2596 такой: ICSP - это разъем для внутрисхемной прошивки МК, т.к. он в корпусе SOIC и под него у меня нет кроватки, то буду шить на плате.DC-AC писал(а):
А на плате вы применили интегральный стабилизатор 5В ICSP/?
За пленки спасибо! Буду ставить обязательно. Просто не было под рукой их размеров чтобы нарисовать.
Спасибо! Этого добра хватает, вот только с входными банками напряг. И на ебэй и али, что то цены на них кусачие стали.olegators68 писал(а): со старой техники их можно надергать, чего пленке то будет
Можно на крайняк и аналог К73-17 или К73-2 воткнуть
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 01, 2015 21:32:19, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение правил п. 2.2. Предупредил!
Сегодня пришли FGA25N120. Брал 10шт за 12,8 зелёных на Ибэй. Удивительно быстро пришли, с учётом праздников и отправка 14.12. Жду остальные детали.
Спасибо! Этого добра хватает, вот только с входными банками напряг. И на ебэй и али, что то цены на них кусачие стали.[/quote].
Там же взял 680Х400в 3шт за 11,7у.е. У нас ,в перещёте, 1-н стоит около 8у.е.
По курсу набития карманов FGA25 http://www.radioremont.com/product/fga-25n120antd
Должны были марафонцы прибежать быстрее самолета
Для низковольтного программирования при включенном LVP нужна ещё 10 нога RB4/ PGM, и она тогда перестаёт быть цифровым портом ввода вывода, 1 ключ тю-тю, да и тут раз она сразу будет подтянута на + контроллер всегда будет включен в режиме програмиирования.EAV_04 писал(а):ICSP - это разъем для внутрисхемной прошивки МК
Если хотите так шить на плате, то тогда с 4 ногой MCLR, джампер ставьте, чтоб отделять от схемы и 12В подавать, а LVP в 0
А не слишком много полигонов то? Особенно кольцо шины вокруг плати, контроллер не будет афигевать от помех?EAV_04 писал(а):Выкладываю на обсуждение вариант платы под SMD. Силу объединить хочу с управой. В работе пока не проверена т.к. не все детали пришли.
Скоро допиливаю свой одноплат на смд, выставлю на обозрение.
А причём помехи и кольцо? Помеховать тут будут ключи, перекрыть тройкой 0,1мкфх400В пленками каждую стойку и нормально. Чтоб контроллер не офигевал, надо его ноги правильно подключать и демпфировать все возможные цепи помех через него.
Ещё бы лучше, сделать полную гальваноразвязку, 2 полигона, один силовой минус, второй общая точка управления, залить всё лишнее, и их уравнять через пару 4700пФ на 2kV, и ещё в питальнике такие же пикушки будут стоять на землю (или сеть). Мне самому сейчас некогда платы рисовать, софт компоную, а так возьмусь потом, есть модуль Skiip 24NAB126V10 пойдёт на 4кВт, его только на плату ставить, прижимная технология, ключи тренч и с плавающей подложкой, типа повышенная стойкость к термоциклированию.
МММ-да, такие цены еще поискать надо. Вот ССылка, брал у них,все как один работают.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 92065.html
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 11852.html
По транзисторам, цены, тоже, были пониже чем брал, но когда увеличил и посмотрел- брать расхотелось, вид у них был неважный. Взял подороже. А банки я брал 680мкХ400в.
У вас, если набирать 2000мкф по 470 тоже на эту цену выйдет
http://www.ebay.com/itm/181201856942?_t ... 141wt_1073
. Померяй их емкость. Могут оказаться ""матрешками"" . Серега , коллега по работе из соседнего цеха брал похожие на сварочный- измерили емкость -оказалось 400 мкФ , при попытке подключить на 310 В начал шипеть и греться- вскрытие показало -внутри корпуса с надписью 680мкХ400В оказались 400мкфХ200В!!!А банки я брал 680мкХ400в.
Добрый день всем участникам форума.
Набросал схему показометра в протеусе, а он не работает.
Сам преобразователь в протеусе работает.
А можно прямо к контроллеру подключить драйвер IR2130 а потом ключи.
А насчет фуфла, ето есть везде.
- (47.77 КБ) 1513 скачиваний
- (41.2 КБ) 1588 скачиваний
Последний раз редактировалось Snabber Ср янв 07, 2015 13:43:55, всего редактировалось 1 раз.
Вопрос к создателю программы.
Возможно сделать в пошивке 400 герц плавный разгон до частоты 50герц (основная частота сети), и остановка,а потом изменять
по желанию. В имеющейся прошивке разгон от 8 до 400 без остановки. Немного неудобно. Заранее благодарю.
здраствуйте форумчане тоже сделал благодаря форуму частотник [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lJd2eIPwjbo&feature=youtu.be[/youtube] удивило что нет нагрева на низких оборотах приминил транзисторы китайские rjh60f5 600вольтовые 80а какой максимальной мощьности двигатель можно подключать к нему
Ваша ссылка sasha27 в активном виде http://www.youtube.com/watch?v=lJd2eIPw ... e=youtu.be
Отлично, проверили плату в смд, смотрю. Движок можно на 4кВт, но поставьте супрессоры 1,5ке440А или СА на К-Э каждого для подстраховки, в затворах 47 Ом это нормально, снизило импульсные помехи и емкостные токи при открытии, но всё-же супрессоры поставьте.
Прошивка на 400Гц собрана для высокочастотных двигателей и на 50Гц в ней выходное напряжение около 27В, а в новых прошивках где полное управление разгон можно прервать кнопкой стоп. Вообще сделать можно автовыход на любую частоту.vetalkp писал(а):Возможно сделать в пошивке 400 герц плавный разгон до частоты 50герц (основная частота сети), и остановка,а потом изменять
Что именно не работает? Время в сегментах поменьше поставьте, если некорректно показывает и транзисторы подгрузите резисторамиvetalkp писал(а):Набросал схему показометра в протеусе, а он не работает
Какое выходное напряжение будет в прошивке 05_50_75герц при 50 герцах.
Возможно сделать в этой прошивке разгон до 50 и остановка, а дальше при необходимости.
И выход на показометер.
Не очень практично удерживать кнопку до выхода на частоту 50 герц.
И всеже можно заменить HCPL3120 на IR2130 этоже трехфазный драйвер.
215-220в при нормальном сетевом 220-230Вvetalkp писал(а):Какое выходное напряжение будет в прошивке 05_50_75герц при 50 герцах
Всё это уже есть на форуме, но я согласен, что найти сложно. Подождите немного, будет архив где собраны все прошивки, там будет и нужная вам.vetalkp писал(а):разгон до 50 и остановка, а дальше при необходимости.И выход на показометер.
IR2130 применить можно, но надо собирать другую схему, она на 20В, ноги прям с контроллера сажать +5В, там инверсные, свой токовый компаратор (0,5В сраб), выходной ток разряда затвора 0,5А максимум (HCPL 2,5А), сгородить сброс контроллера по её фаулту. Только для леких затворов и на небольшие мощности
Последний раз редактировалось DC-AC Ср янв 07, 2015 17:25:06, всего редактировалось 1 раз.
