Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение S.K. »
VanLux писал(а):При последовательном соединении резистора ёмкость уменьшается?
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
Сообщение badr555 »
VanLux писал(а):Нечем померить... При последовательном соединении резистора ёмкость уменьшается?
Ага, а при параллельном соединении конденсаторов сопротивление увеличивается.
Мой канал на ТыТрубе
Электрический кот
Сообщение G@ns »
:)) :)) :)) :)) :)) :beer:
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение VanLux »
Тьфу блин, извиняюсь, сопротивление.
Сообщение hippo64 »
Коллега, 830 мультиметр, как минимум нужен.Уже им можно настроить усилитель Худа, так , как болтуну диванному и не снилось.Ибо придумал схему Худ, а не Гляйсер.
Извините, не смог удержаться, страна должна знать героев в лицо , ну, или в ник. (хотя аргумент в лицо более доходчив)
Сообщение VanLux »
У меня есть тестер но я на него всё никак не найду батарей. Короче всё ясно. Спасибо.
Сообщение badr555 »
hippo64 не трогай Гляйсера, а то опять срачь разведете на пол темы.
Сообщение VanLux »
Кстати что автор Худ я знаю.
Сообщение S.K. »
badr555 писал(а):hippo64 не трогай Гляйсера, а то опять срачь разведете на пол темы.
OFF: неделю его (Г...) не будет...
Демократичен всё-таки РадиоКот...
P.S. На Вегалабе за хамство и нецензурную лексику ему был бы обеспечен вечный Эцых без гвоздей,
или, попросту, БАН...
Последний раз редактировалось S.K. Сб дек 11, 2010 23:09:26, всего редактировалось 2 раза.
Сергей
Сообщение hippo64 »
да я вообще поражаюсь, как один козел, может нагадить многим людям, хоть все мы не без греха.
То VanLux, ток выставь рекомендуемый, это ж однотакт, и моща сразу пойдет.
Сообщение VanLux »
Спасибо.
Сообщение VanLux »
R8 регулирует ток покоя? И что там насчёт последовательного соединения резистора?
Сообщение badr555 »
VanLux Да R8 отвечает за ток покоя, при последовательном соединении резисторов их сопротивление становится равным их сумме.
Сообщение VanLux »
Хм, странно, номиналы у меня все соответствуют схеме, а что будет если замкнуть R8?
Сообщение badr555 »
Поставь в место него переменный резистор 1,5-2кОм, выстави им нужный ток покоя, замерь получившееся сопротивление и запаяй туда постоянный резистор нужного номинала.
Сообщение VanLux »
Спасибо.
Сообщение bargibaev »
А если на выход КТ838А будет плохо?
Сообщение badr555 »
bargibaev писал(а):А если на выход КТ838А будет плохо?
Не есть хорошо.
Сообщение VanLux »
R8 поставил 47 ом, только ухудшение.
Сообщение Grand_pro »
только ухудшение
в чём оно проявляется?
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
