Что можно сделать из...
Сообщение FRIM@N »
можно сделать пожарную сигнализацию)
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Секретный кот »
Upgrader писал(а):А что можно сделать из теплового датчика ИП 105-2/1 ? :)
Геркон можно сделать. Т.к. этот датчик одноразовый вообще-то :))
MIF
Сообщение MIF »
Это он при пожаре одноразовый! :))) А если спичкой баловаться, то каждый раз срабатывает. :)
Я бы прилепил с торца катушечку, выпрямил диодиком и понаблюдал бы за погодой. Варианта два, или магнитное поле будет влиять на катушку отражая стихию природы, либо приносить дармовую микроэнергию. В любом случае эксперимент пойдёт на пользу ума.
Выковыривать геркон из магнита я бы не стал, если у меня нет 100 штук таких датчиков в запасе. Или надо бить герконы и спасать магниты или резать магниты и возможно спасти часть герконов. :)
MIF писал(а):если спичкой баловаться, то каждый раз срабатывает. :)
Не понял. Насколько я понимаю, там к геркону приклеен магнит. От нагрева он слетает, и геркон срабатывает. Или не так?
Сообщение nik-as »
Секретный кот писал(а): От нагрева он слетает, и геркон срабатывает. Или не так?
Нет не так. При нагреве магнит теряет свои свойства, и геркон размыкается.
Сообщение Aladdin »
Хмм… Неужели действительно так? И до какой температуры надо греть магнит, чтобы он магнитные свойства потерял?
Сообщение nik-as »
Магнит не знаю, а датчик, где то около семидесяти градусов срабатывает.
Сообщение Федор »
У меня есть КР1005ХА3, что с ней наиболее простое можно собрать?
Сообщение Света »
Ничего. Это драйвер двигателя БВГ, аналог AN6677.
MIF
Сообщение MIF »
Из многих радиоэлементов можно добыть золото и прочие драгоценные металлы.
Лично я бросаю подобные вещи в коробочку - "ДРАГМЕТАЛЛ", а сгоревшие в другую коробочку. Затем, раз в пару лет, можно отнести скопившееся в этих коробочках на радиорынок, получить какие-то деньги, за которые купить следующую партию элементов.. :)))
Сообщение __STING__ »
Драги есть даже в резисторах ОМЛТ-2, выводы посеребренные. Из 1000 шт, может 1 грамм и будет
Лучшее враг хорошего
Сообщение kaspiec »
Подскажите .есть 2 аона Русь 25.что можно из них сделать(жалко выбрасывать)
Сделай человеку добро и будет тебе счастье
Сообщение Brigadir »
Aladdin писал(а):Хмм… Неужели действительно так? И до какой температуры надо греть магнит, чтобы он магнитные свойства потерял?
Герконовые давно не устанавливаем. Пошла другая серия: там микробаллон металический, размыкается при 60, даже есть 50 градусах. Как устроен: хрен его знает, но есть подозрение - просто контакт с корпусом, при нагревании баллончик раздувается(газ внутри повышает давление) и контакт о стенку теряется. В последние годы тепловые размыкатели уходят в прошлое - их заменяют датчиками обнаружения задымленности. Простейшая электронная аппаратура заменяется на компьютерную(а мы от этого страдаем - ненадежность и капризность дикая). Мода такая пошла_ утюги на микроконтроллерах делать, дожили и до выключателей(см. Умный дом). Со страхом жду происки Чубайса в сфере "Нано". Как молекулы паять? И где Наноглаза искать? Придется микророботов создавать габаритами с вирус :)) для ремонта Наноаппаратуры.
А поболтать?
Сообщение Федор »
Нашел К174УН14 и К174УН7, что из них можно состряпать?
Сообщение Reboot_s »
Лень поиск в нете задать? По-прямому назначению - усилители.
Не напрягайся - перезагрузись!
Сообщение Федор »
MIF
Сообщение MIF »
Федор писал(а):Нашел) http://www.radiocon.net/page%2029.htm
Вам нужен был справочный листок одновременно содержащий инфо о двух указанных микросхемах? :))) Раздельно будет информативнее! ;)
Переговорное устройство можете сделать, будете слышать кто шепчется за входной дверью.
ARV
Сообщение ARV »
Имеются микросхемы DAC8420 - несколько штук. это 4-канальный ЦАП с SPI-входом. Посмотрел в eFind - эти микросхемы стоят не меньше 1300 рублей!!! жалко, если добро пропадет... а фантазии применить куда-то - не хватает.
микросхемы хоть и выпаял, но выпаял сам, аккуратно... ну куда приспособить? :?
Сообщение maglev »
До точки Кюри. Для разных материалов температура разная. У редкоземельных NdFeB - в районе 85С.
Сообщение tatarin529 »
Имеется старенькая фотомыльница.Кроме электрошокера она на что нибудь сгодится?
Вернуться в «Умные мысли»
