GSM метеостанция.
takedown1
Re: GSM метеостанция.
Сообщение takedown1 »
Ну, вот, Коты, таки и вторая зарегилась станция уже естесна без проблем. Правда она пока не в гараже, а как и первая, на лоджии. :)
Всем удачного повторения!
Может быть мой маленький вклад "танцем с бубном" с IMEI таки кому то поможет избежать трудностей при повторении.
:beer: :beer: :beer:
MDX
Сообщение MDX »
[uquote="takedown1",url="/forum/viewtopic.php?p=3587381#p3587381"][uquote="MDX",url="/forum/viewtopic.php?p=3586799#p3586799"]imei верно указан? Вроде на него ругается[/uquote]
А как вы поняли, что IMEI модуля не верный? :roll:[/uquote]
Красный диод мигал :) Я по этому и спросил.
У меня тоже сим800 лежат, имеи не соответствуют наклейке.
takedown1
От жешь дела. :roll:
А я всецело доверился наклейке на модуле... :))
Спасибо за совет. :beer:
takedown1
Вот, в гараж "повесил" одну станцию. :))
zar
Сообщение zar »
Здравствуйте, а что случилось с ЛК? Переезд на другой домен вроде на 27.03.19 планировали.
http://gsm.meteolk.ru/img/404.png
MDX
Сообщение MDX »
Когда заработает? Баланс улетает.
Отображается только стена..
takedown1
Странно... :dont_know:
А у меня всё работает.
MDX
Сообщение MDX »
[uquote="takedown1",url="/forum/viewtopic.php?p=3603333#p3603333"]Странно... :dont_know:
А у меня всё работает.[/uquote]
Потому что уже сделали
slava5555555
Сообщение slava5555555 »
Подскажите, куда подевались графики? Нет ни одного. Данные идут, но время стоит не верное.
tototo
Сообщение tototo »
[uquote="slava5555555",url="/forum/viewtopic.php?p=3605279#p3605279"]но время стоит не верное.[/uquote]
Время можно подкорректировать в меню "Мой профиль" . я поставил 0 и время стало московское
Я так и не могу отключить оповещение о тревоге, с 9 февраля уже 5814 оповещений."Тревога! Критическая температура! 3108.2°C!" и так почти каждые 2 минуты, пока занёс телефон в чёрный список :cry:
slava5555555
Со временем разобрался. Но вот графиков до сих пор нет
slava5555555
Это только у меня нет графиков?
takedown1
Каких графиков? :dont_know:
Если вот тех, что тут формируются, на этой странице сайта:
то у меня тоже пусто, ничегошеньки нет:
Куда-то автор пропал.... :dont_know:
MDX
Сообщение MDX »
У меня все норм, график рисуется, ничего не делал.
Попробуйте здесь http://gsm.meteolk.ru/edit_banner.php пересохранить параметры, может поможет.
mike880
Сообщение mike880 »
На народмониторе всё работает, вывод на смартфон через приложение удобно сделан.
mike880
Сообщение mike880 »
Какие то чудеса на сайте, вторая станция которая уже пару месяцев не включалась, почему то в онлайне числится, правда данных никаких нет
MDX
Сообщение MDX »
Не знаю зачем мне еще одна станция и куда ее ставить, но надо :facepalm:
С печатной платой так и не сложилось (краска на плату плохо переводится, а еще и травить, а потом сверлить надо чем-то мелким), несколько раз пытался, не получается идеально, а 500р отдавать, чтоб кто-то сделал, тоже не вариант.
Ну ее, нафиг, станцию эту. Забросил обратно в коробку.
Спустя время, вспомнил, что давно заказывал макетную платку (5х7см) с Китая, к тому же, есть весь комплект для сборки станции и лежит без дела, а другого применения этим деталям нет.
Бзикнуло меня :idea: собрать конструктор, раз все детали есть :?
Пока накинул детали на плату, без пайки. Все компоненты умещаются.
Похоже ждет меня впереди еще более сложный процесс пайки, ибо с другой стороны платы выглядит вообще не понятно что-куда и откуда :shock:
Тем более, я тут не один такой "колхозник" :)))
Нужно еще докинуть резисторы на светодиоды.
Питание будет на понижающих DC-DC модулях. По этому на плате нет деталей по питанию, только пару конденсаторов перед реле и атмегой.
takedown1
[uquote="MDX",url="/forum/viewtopic.php?p=3618433#p3618433"]Ну ее, нафиг, станцию эту. Забросил обратно в коробку.
Спустя время, вспомнил, что давно заказывал макетную платку[/uquote]
Я собирал на макетке, очень хорошо получилось, аж распаивать было жалко что бы перенести на готовые ПП. :cry:
У меня тоже таки новость. :))
Пришли с Китая малогабаритные релюшки как на схеме у автора. Пока ждал их были установлены реле из хлама, точнее из старых диалап модемов. :facepalm: Но работали!
Так же пришли и корпуса, но таких корпусов как у автора я что то на Ебее не обнаружил, поэтому взял что бы по размерам подошли.
Сейчас у своих двух станций таки перепаяю. :))
takedown1
Вот так вот :))
