Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
Сообщение Kotto »
А где? Я не один раз пересмотрел все 31 страницу и не увидел. Ткните если не сложно...
Сообщение *Trigger* »
В самом первом сообщении этой темы есть ссылка на статью: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/215/
Там в конце видео, в котором показаны все пункты меню (для первой версии прошивки). С тех пор появилось несколько новых пунктов меню, но общая логика перемещения по меню осталась прежней. Описание каждого нового пункта было в том сообщении, в котором выложена новая версия прошивки с этим пунктом.
И да, Вы, кажется, первый из повторивших часы по нашему (моему и Grey1975) проекту, кто не догадался, что "две симметричные буквы Г" - это буква М. :))) Другого способа отобразить эту букву я не нашёл.
Сообщение Kotto »
Еще возник вопрос. Получается со стороны лапок лампы две платы, с транзисторами и плата с МК и мс ds3231, со стороны соска лампы плата ПН и плата кнопок. А вот плата с ds18b20 и батарейкой сюда как то не вписывается. Не симметрично выходит. Может расположить батарейку и датчик прямо на плате, которая снизу? Там вагон места и выделяться сильно это не будет. Почему так не было сделано изначально и чем плох этот вариант?
Сообщение Grey1975 »
Со стороны лапок - три платы. Лампы, MCU, кнопок (сенсоров).
Со стороны соска - ПН и батарейка с датчиком температуры.
Тут фото сборки... http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p3108525
Потому что изначально планировалось примерно так:
А так должно выглядеть колечко со стороны соска лампы. В Вашем случае.
Последний раз редактировалось Grey1975 Ср апр 25, 2018 17:40:12, всего редактировалось 2 раза.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
Сообщение Kotto »
А где вы взяли такие ромбики?
А так можно сделать плату управления вместо сенсоров.
Выкладывал тоже.
Какие ромбики? Или Вы имеете ввиду шестигранники?
Если да, то они нарезаны из латунного прута шестигранного сечения. В среднем спрятан ДТ в стандартном корпусе.
А так выглядит начинка кольца со стороны выводов лампы в Вашем случае. Закрывается сверху платой сенсоров/кнопок.
Сообщение Kotto »
И снова вопрос ) Судя по тому что все работает это не сильно критично, но все же интересно что это за номиналы кондеров 10/6 (10 мкФ 6,3 В)? Или нет? Какие номиналы у SensCap в плате сенсоров?
Да.
Надо подбирать. Порядка 30 пикоФарад.
Сообщение Kotto »
Гораздо сложнее оказалось припаять не DTA114, а пару электролитов на преобразователь. Просто жесть. Буду их менять на SMD керамику соответствующую по напряжению. Вот такие платки получились
Очень красивые платки...
А как Вы будете впаивать пищалку? Она же между ножек лампы.
Сообщение Kotto »
Да эта функция мне вообще не нужна, я ни пищалку не паял, ни транзистор с резистором для нее. Подскажите секрет, как вы электролиты паяли? Уже час с ними мучаюсь, всю подложку им расплавил и никак. А феном боюсь электролит рванёт.
Те которые 4,7мФ 50В?
Обычным паяльником с тонким жалом.
Накрайнняк платку можно подвесить на зажиме и греть феном снизу.
Сообщение Kotto »
Вроде получилось ) Но все равно при первой же возможности выкину их и заменю на электролиты. Пятачок Т3.2 впритык к пластику получается. Пятачок -27 тоже наезжает на пластик. Примерил 1206 размер, встает идеально на текущие места.
Сообщение maksik73 »
Всем доброго дня! Скажите, ни кто не переделывал печатную плату в DipTrace?
Просто нужно внести изменения в плату под свои компоненты, а то на Sprint-Layout у меня терпения не хватает.
Я DipTrace знаю хорошо.
Машина должна работать, а человек - думать.
Какую плату?
Сообщение RoboC »
Ну так сохраните грабер в Sprint-Layout и загрузите в DipTrace.
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3367460#p3367460"]Какую плату?[/uquote]
Авторскую плату в DipTrace
RoboC писал(а):Ну так сохраните грабер в Sprint-Layout и загрузите в DipTrace.
Это я знаю как делать, но коряво очень получается. Я то могу перечертить. Но может если уже кто то сделал.
Сообщение Kotto »
Подскажите пожалуйста, а какие номиналы сюда ставить лучше? На плате указан такой огромный разброс. За что отвечают эти элементы?
47-100 кОм, 1-10 мкФ. Резистор я так понял в делителе для фоторезистора? Или нет? Резистор сидит на АЦП, верно? А как осуществляется анализ показаний и какой резистор лучше и почему такой огромный разброс?
С конденсатором совсем не понятно.
Резистор в делителе я подбирал так, чтобы при максимальной освещенности значение АЦП было меньше 254. Иначе возможны глюки.
Датчики бывают разные. Может и этого разброса не хватит.
Конденсатор - чем больше, тем лучше, чтоб не было мерцания при резкой и частой смене освещенности.
Перевёл я авторскую плату в DipTrace, такая же катавасия как Sprint-Layout ни дорожек нормальных ни связей, ни компонентов.
Как вообще сложные схемы можно чертить в Sprint-Layout не представляю.
pcb IV-21.dip
(1.04 МБ) 612 скачиваний
