Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение falkonist »
IMHO цифровая техника вообще должна работать с рядом Е3 (1...2,2...4,7). Если не работает - такую схему - сразу же в топку.
Сообщение vitalik_1984 »
Вопрос как сделать измерение тока, потребляемого нагрузкой(8 нагрузок) если у микроконтроллера всего восемь выводов АЦП. куда сделать общую точку вывод*?На вход для опорного напряжения(Vref) будет правильно?Или же такое невозможно и придется делать меньше каналов измерения?Разница напряжений на резисторах R2,R4,R6...R8 будет зависеть от тока, потребляемого нагрузкой.
(122.32 КБ) 252 скачивания
В поисках истины человек развивается.
Сообщение murzila »
То, что плата должна быть разведена правильно даже не обсуждается. Насколько я помню, Вы спрашивали:
FreshMan писал(а): а что это дает....???
какой от этого эффект....???
Сообщение Meteor »
vitalik_1984 писал(а):Вопрос как сделать измерение тока, потребляемого нагрузкой(8 нагрузок) если у микроконтроллера всего восемь выводов АЦП.
Правильнее токоизмерительные резисторы подключать к операционным усилителям, а уж затем сигнал подавать на вход АЦП.
vitalik_1984 писал(а): куда сделать общую точку вывод*?На вход для опорного напряжения(Vref) будет правильно?
Неправильно. Вход Vref предназначен для подачи опорного напряжения.
Нужно точнее измерить не ток, а сопротивление нагрузки, и одновременно наблюдать, чтоб не было лишнего напряжения на выключенных нагрузках.
Вот замудрил то:)
Я понимаю, как раз разница между опорным напряжением и снимаемым будет меркой или типа этот вывод со звездой вообще не нужен?
Или просто падение слишком мало и поэтому нужно усиливать?
А если немного увеличить сопротивление шунта?
К такому решению я пришел из соображения, что напряжение на общем питании нагрузок все равно будет одинаковым(в большинстве случаев), а если даже оно, к примеру упадет, то это просто приведет к возникновению кода неисправности в программе.
В случае с операционным усилителем вот так нормально будет?
(70.15 КБ) 304 скачивания
Может для того, чтоб определять есть ли напряжение на отрезке проводов между разъёмами (в нормальном состоянии его не должно быть), в то время, когда магниты выключены использовать порты включения как входы?
Ведь p-n-p транзистор проводит со стороны коллектора к базе.
И вообще правильно ли применён транзистор не будет ли он включаться от разницы 24 - 5 V, может лучше полевик воткнуть?
Сообщение Nipochomus »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как найти AVRку, которая способна измерить два аналоговых сигнала одновременно. Т.е. я так понимаю у неё должно быть два встроенных АЦП.
Что значит 8 в обозначении АЦП 8х10 бит?
Сообщение МитяРа »
8 входов, разрядность 10 бит...
МитяРа писал(а):8 входов, разрядность 10 бит...
то есть на каждый вход я могу подавать по аналоговому сигналу?
Сообщение Jack_A »
Nipochomus писал(а):Здравствуйте!
AVR измерить одновременно 2 аналоговых сигнала не может, потому что АЦП у нее один, и аналоговые мультиплексоры коммутируют эти 8 входов на 1 АЦП. Так что если строго одновременно - облом-с. Квази-одновременно - можно. Вот к примеру измеряем мощность переменного тока. Берем 32 выборки за период. Для этого по таймеру нарезаем времянку : 64 запроса на период, и измеряем поочередно : U,I,U,I и т.д. Проведя необходимые Фурьевые преобразования, корректируем расчитанный фазовый сдвиг на величину 1/64 периода.
Я не отслеживаю последние разработки Атмела, может, у них и появилось что-то вроде 2 реальных АЦП, но сомневаюсь.
МитяРа, может и мне чего подскажете(несколько сообщений выше), я ж тоже собираюсь АЦП использовать.
Jack_A писал(а): Я не отслеживаю последние разработки Атмела, может, у них и появилось что-то вроде 2 реальных АЦП, но сомневаюсь.
Хе даже если и будет, то всё равно нет получится прям одновременно считать, проц то ведь один, или есть еще какой механизм обработки данных от АЦП?:)
Сообщение МитяРа »
Мяу vitalik_1984, не серчай, но мя трудно переключится с кВт на мВ.. Даже щас в ту сторону мыслей никаких нету.. :) 8)
Сообщение Meteor »
vitalik_1984, смешались в кучу кони, люди...
Лично я ничего не понял :dont_know:
Может скажите что требуется, а мы подключимся. А то чтото думаете- мыслите, но нам то неведомо совсем
Meteor писал(а):vitalik_1984, смешались в кучу кони, люди...
1.Нужно контролировать ток(либо сопротивление)нагрузки при включенном состоянии.
  1. а)в случае. когда нагрузка(электромагнит) сопротивлением более 20ом(к примеру),
    значит обрыв либо магнита, либо проводов между блоком управления и блоком магнитов
    делаем неисправность "обрыв".
  • б)в случае. когда магнит сопротивлением менее 20ом,
    значит к/з проводов/магнита.делаем неисправность "к/з".
  • в) в случае когда магнит сопротивлением 20ом -+5% , то рабочее состояние "нет неисправностей"
2.Контролировать нет ли ненужного напряжения на проводах(после силовых транзисторов) при выключенной нагрузке.
  1. а) если нет, то нормальное состояние работаем:)
  • б)если есть, то это либо провода либо прошоркались между собой коротят, либо в фишке какая-то влага/окисление творится.
    ну или пробило транзистор и он не выключает магнит.
    Делаем неисправность "лишнее напряжение"
Это концепция, теперь о железе:
как это всё осуществить при восьми АЦП, если нагрузок 8? а еще нужно с чем то сравнивать напряжение.
Может подключить типа аналоговых мультиплексоров как и внутри МК?Всё равно все одновременно не будут магниты включены.
Сообщение Jack_A »
После старта преобразования автомат АЦП работает автономно, без участия процессора. Закончив измерение, выставляет флаг готовности и инициирует прерывание, если оно разрешено. Так что никаких препятствий для одновременной работы 2 гипотетических АЦП на борту нет.
А что будет если сразу два прерывания сработают? все равно процессор их не обработает одновременно, только по очереди, разве что не будет ждать окончания преобразования пока вторым АЦП занимается.
Сообщение Meteor »
vitalik_1984 писал(а):А что будет если сразу два прерывания сработают? все равно процессор их не обработает одновременно, только по очереди, разве что не будет ждать окончания преобразования пока вторым АЦП занимается.
Главное что бы за период между двумя отсчетами (напряжений и токов) успеть обработать (реал тайм)
Или как вариант накопить М пар отсчетов и обработать их
ЗЫ. остальное - думаю.
Сообщение Integrator »
Вопрос по 74hc595. Какой у неё максимальный выходной ток лог. 1? Что-то я в даташите запутался
IO output source or sink current VO = −0.5 V to VCC + 0.5 V
Q7’ standard output − 25±mA
Qn bus driver outputs − 35±mA
Т.е. для выходов ток единицы и нуля одинаковый 35мА?
Meteor писал(а): ЗЫ. остальное - думаю.
Ну как подумал?А то я уже все мозги передумал.
Сообщение Meteor »
vitalik_1984 писал(а):Ну как подумал?А то я уже все мозги передумал.
Мой вердикт.
Необходимо отслеживать и ток и напряжение (одноременно) на каждой нагрузке.
Т.к. число нагрузок 8, то рациональнее на каждую нагрузку поставить токоизмерительный усилитель, и усилитель напряжения. Далее оба сигнала (токовый и напряжения) пропускать через логарифмические усилители, а с них на дифференциальный усилитель. Полученную разницу пропускать через антилогарифмический усилитель и ее подвергать оцифровке. Получится "мгновенное" значение сопротивления нагрузки.
