Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем
Сообщение viktorssa »
Здравствуйте! Многие уже повторили данный блок и он хорошо работает. У меня при повторении возникла проблема. На дисплее ничего нет, если накрутить контраст- квадраты. ATMega 8a шил много раз и менял, но результат все тот же. Плата от Руслана, что на стр. 21. Может китайские жк-модули PC-1602 не исправны?
фото.rar
(277.92 КБ) 342 скачивания
Сообщение pcb432 »
Проверить еще и не один раз распайку лсд модуля.
Сообщение MAX 10092012 »
Есть вот из этого видео
https://youtu.be/N-wgNd22l8o
Сообщение Starichok51 »
viktorssa, я точно не скажу, но похоже, что для ATMega8А нужно поставить перемычку внешнюю между граундами.
у ATMega8 эта перемычка есть внутри чипа.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3198119#p3198119"]нужно поставить перемычку внешнюю между граундами.
у ATMega8 эта перемычка есть внутри чипа.[/uquote] Граунды это масса? Соединяются с массой выводы 3,5,21.
да.
но лучше прозвонить эти выводы между собой и убедиться, соединены они внутри или нет.
Да, все звонятся 3,5,21, и соединения с 1602 проверил. С PC-1602 никогда не имел дел. Если выводы: дисплей-ATMEGA8a, (4) RS- (7)PB6; (6)E - (8)PB7; (11)D4 - (2)PD4; (12)D5 - (9)PD5; (13)D6 - (10)PD6; (14)D7 - (11)PD7, +5V и GND тоже подключено. Уже на дисплее должно что-то быть? Да и плату Руслана изменил совсем немного.
Русл%40н для радиокота измененная.lay6
(527.3 КБ) 702 скачивания
Последний раз редактировалось viktorssa Ср окт 04, 2017 22:26:06, всего редактировалось 1 раз.
ошибки у тебя есть.
у индикатора 1602 сигнал RS - 4 вывод, сигнал E - 6 вывод.
смотри внимательно рисунок моей платы.
Моя оплошность, извините , написал неправильно , а фактически (4)RS на дисплее идет на (7) PB6 и (6)E на дисплее на (8) PB7. Как и на вашей схеме.
Добавлено after 6 minutes 11 seconds:
Заработал!!! Небыло контакта на PD4.
ты же писал, что все соединения проверил. значит, плохо проверял...
Starichok51 Блок работает,но... Нахожусь я на параметре№5, длинным или коротким нажатием на кнопку энкодера я могу только перейти во второй уровень параметров, а уже оттуда длинным нажатием на кнопку энкодера запустить заряд или остановить. Выйти из второй группы параметров не получается. Пункт 10 инструкции -нужно нажать кнопку энкодера и короткое вращение влево. Не выходит из второго уровня.(удобней было бы два коротких нажатия за 0,5 сек из любого пункта второй группы). находясь на любом параметре второго уровня можно выйти в первый уровень? Энкодер работает, параметры меняются, но выйти не выходит. Версия прошивки 2.9
я выкладываю только работающие прошивки. значит, у тебя где-то есть неисправность.
в исправной схеме от длинного нажатия вообще невозможен переход во второй уровень.
стоят ли у тебя термометры? если стоят, то что показывают по температуре?
Термометры не ставил. Возможная причина в них? Поставлю отпишусь.
страно это отсутствие датчика не повод к неработе всего осталного ну будет прочерк и ладно
Почему прочерк? В инструкции написано- не будет ничего в этом месте. Так и есть. Пропаял обвязку возле TL431 и блок заработал как надо. Наверное опора гуляла, но проявлялось странно. Starichok51 растолкуй, может так проявляться неисправность по вине ИОН? Благодарю Starichok51 за блок!
ИОН к работе кнопок или энкодера не имеет отношения.
про термометры я спрашивал на тот случай, если есть нарушения (замыкания) по входам кнопок, так как термометры повешены параллельно кнопкам.
Сообщение Gigavolt »
Imho есть некоторое неудобство энкодером переходить в режим калибровки одновременным нажатием и прокрутом ручки,но делается эта операция раз или два при настройке,так что можно потерпеть немного и потренировать пальцы и реакцию :))) (у меня где то раза с пятого выходит :) ) ,зато настроил,забыл и проблем нет :) Зато несомненный плюс в том,что в калибровку просто так влезть не получится,даже будучи в состоянии пьяной макаки :))) ,уж не говоря про чужие шаловливые ручки :)))
элементарно это делается с первого раза. сначала нажимаешь кнопку, потом делаешь вращение ручки.
Есть возможность изменить прошивку, чтобы можно было использовать buzzer без генератора? Таких просто больше и доступней, можно наковырять с материнок.
наверно, можно.
есть у меня один такой буззер со старого компа. но сейчас нет свободного времени для этой работы.
