Различные нестандартные способы изготовления плат
Сообщение arkhnchul »
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3727060#p3727060"]Почему только использован 3Д принтер?[/uquote]что у человека было, туда и воткнул иглу. Думаете, под этот видосик специально целенаправленно станок собирался?)
Сообщение Brigadir »
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3727060#p3727060"][Подойдет то же программное обеспечение, что и для фрезеровки. Подпружиненная игла из твердосплава. Никакой карты рельефа. Никакой вредной пыли...
Попробуйте на своём?[/uquote]
Попробовал, вот и результат! :)))
Сделано буквально за 2 минуты и никаких танцев вокруг компьютера с тщательной настройкой.
Мне даже понравилось. Очень понравилось. И никакого резца из твердосплава, подойдет обычный гвоздь. :)))
Лишь бы не болтался в своем отверстии и мог легко подниматься вверх, при надавливаннии своим концом на плату, пружина - от шариковой ручки, прижимает острие. чтобы гвоздь (шило) не выпал, при подьеме Z оси , сверху припаяем кольцо, ограничитель.
Преимущества такой технологии(как назовем? Ну например: коготь кота = КК)очевидны перед всеми другими способами создания рисунка проводников на СТФ. 1 - скорость (на эту платку ушло всего 2 минуты, при этом шило ещё и накололо метки сверления). 2 - возможность устранять недостатки (редактирование), где то подкрасить или доцарапать, если программа лоханулась. (у меня в одном месте не хочет царапать, ибо фреза заявлена большего диаметра, чем зазор между пятачками). 3 - нет пыли от слова СОВСЕМ! 4 - совершенно не портиться СТФ, а он дорогой, и жалко выкидывать загубленный кусок. А здесь: просто смыл краску и "напечатал" по новой. 5 -доступность каждому и почти без явных переделок самого станка.
Недостатки: надо вытравливать. И надо иметь ЧПУ станочек, самый дешевый.
Ещё преимущества перед фрезерованием: 6 - нет надобности зондировать поверхность заготовки. 7 - не ломаем фрезы(совсем не ломаем). 8 - не надо тщательно отстраивать 0 по высоте резца. Просто опускаем до касания , плюс 1 мм.
А поболтать?
Сообщение smacorp »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3728335#p3728335"]как назовем?[/uquote]
Куда голосовать за вариант "колхозовнетколхозникиостались" ? Да, длинно, да, жёстко, но легко запоминается и чётко передаёт суть.
Для либерально настроенных граждан возможен вариант
А вообще, респект за то, что попробовал. Хоть результат был и так ясен, но это хотя бы реальные действия в отличие от...
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Jeri »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3728335#p3728335"].
Преимущества такой технологии(как назовем? Ну например: коготь кота = КК)очевидны перед всеми другими способами создания рисунка проводников на СТФ. 1 - скорость (на эту платку ушло всего 2 минуты, при ....[/uquote]
1 Посчитайте итоговую скорость получения готовой платы которую уже можно паять
на сколько-нибудь нормальном станочке, 60градусным гравером с подачей 700-800мм/мин такая платка сделается за те же 2 минуты, а то и быстрее, на сверловку уйдут десятки секунд, смена инструмента и УП еще 2минуты, все. А со своим вариантом вы будете возиться еще с банками-склянками неопределенное время а потом еще заниматься ручной сверловкой...
3 капните мыльной воды на текстолит и у вас тоже не будет пыли от слова совсем, ну а при обрезке по контуру используем пылесос с аква фильтром.
6 и как же я живу без этого глядя на гору готовых плат разной степени сложности, которые выпилил станок управляемый нцстудией которая о никаких картах высот и не слышала даже :)))
7 сомнительное преимущество учитывая копеечную стоимость граверов и их огромный ресурс при правильном использоявании
8 датчик нуля решит и эту проблему.
Сообщение SashaN123 »
Просверлить можно, наверное, сразу перед травлением не отдирая платы со станка просто заменив царапалку на сверло.
Если царапалку сделать из швейной иглы, то, наверное, можно добиться очень тонкой работы, ограниченной только точностью позиционирования иглы станком. Слой краски только надо делать тонким, аэрозолью или, как в видео, перманентным маркером.
Травление будет экономичным и достаточно быстрым, т.к. травится совсем не много меди.
Настроить такую технологию с высоким качеством наверняка проще, чем с фрезеровкой.
В общем, вполне рабочий вариант.
сверлить перед травлением - исключитеоьно хреновая идея. Боковой подтрав будет.
Сообщение 12943 »
Не будет.
Санёк травит только анекдоты.
Ну, можно дополнительно защитить отверстия капельками краски. Зубочисткой подкрасить...
Вообще при все большем развитии смд, количество отверстий постепенно сводится к минимуму..
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3728362#p3728362"]Для либерально настроенных граждан возможен вариант
[][/uquote]
Ты когда пытался ОБОСРАТЬ, шаровары то успел снять? :)))
А поболтать?
Сообщение musa56 »
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3728833#p3728833"]Боковой подтрав будет.[/uquote]
И не только. Травильный раствор впитается в текстолит и что потом будет с выводом и пайкой большой вопрос.
Всю жизнь травил уже сверленную плату и ничего ....нормалек!
Подтравы? Так не надо спать у ванночки, да и перемешивать полезно!
А поболтать?
https://youtu.be/3eh0MBJRe_c
Т.е. вопрос только в подборе типа краски?
Можно и маску аналогично какой нить термостойкой эмалью сделать. Только мощность лазера поболее.
Посмотрел и я это видио. Пока не увидел конечного результата = вытравленная плата.
Некоторые не знают свойств красок: Нитроэмаль - плохо выгорает. выдерживает температуру до 180 градусов, потому и плохо выжигается на плате. Тем более плата имеет хороший теплоотвод (медная фольга). Грунт - он не сообщил что за грунт, на основе какого вещества. Хорошо выжигать масляную краску. Но такие в баллончиках не продают.
Я выжигаю по бумаге. Сама бумага имеет свойство теплоизолятора.И выжигается прекрасно. Правда я не пробовал удалять бумагу полигонами...а полигоны просто снимаю вручную. Обрезая дорожки лазером по контуру.
А поболтать?
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3813075#p3813075"]Посмотрел и я это видио. Пока не увидел конечного результата = вытравленная плата.[/uquote]на 3 минуте, не?)
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3813075#p3813075"]Некоторые не знают свойств красок: Нитроэмаль - плохо выгорает. выдерживает температуру до 180 градусов, потому и плохо выжигается на плате. Тем более плата имеет хороший теплоотвод (медная фольга). Грунт - он не сообщил что за грунт, на основе какого вещества. Хорошо выжигать масляную краску. Но такие в баллончиках не продают.[/uquote]а ты, конечно, не обратил внимания, что у него за лазер? там газовый CO2, они даже самые дохлые по 40Вт - далеко не китайские синие диодики) я пока не обнаружил краску, которую мой такой не смог бы без проблем прожечь.
недавно только гравировал заводскую краску на алюмокомпозитных панелях - добиваю наконец свой долгострой, второй лазерный станок в цех - условия весьма похожи на плату, покрашенный тонкий алюминиевый слой на пластике. Панели для наружки, эмаль там только сушится при 250+ градусах на производстве, стойкая ко всему подряд. И ничо, все прекрасно работает :dont_know:
Какой там лазер, естессно = не знал. А газовые СО2 легкодоступны каждому? :)))
Не ну правда: ты почему то клонишь в сторону профессионального, заводского оборудования, забывая , что находишься не в цехе, а среди радиолюбителей, зачастую среди бедных студентов, у которых даже лишних 1000 рублей нет в кармане!.
Представляешь? "Папа, дай денег на газовый лазер!" "А скока надо? " Ну примерно полмиллиона!" :shock:
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
https://russian.alibaba.com/g/gas-laser.html
Так что советую как то обходится более доступными технологиями. Даже ЧПУ простенький из Китая и то не всем доступен. Но станочек нужный. А полупроводниковый лазер в 500 ватт можно и за полторы тысячи прикупить. (точно цены не помню = погуглите, кому надо).
А поболтать?
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3813174#p3813174"]А газовые СО2 легкодоступны каждому? :)))[/uquote]более-менее. Комплект из трубки и блока на 60Вт - 18-20 килорублей.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3813174#p3813174"]Не ну правда: ты почему то клонишь в сторону профессионального, заводского оборудования[/uquote]я клоню? может, еще что-то кому-то предлагаю? обсуждаем совершенно конкретный ролик.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3813174#p3813174"]полупроводниковый лазер в 500 ватт можно и за полторы тысячи прикупить[/uquote]долларов?) не, не получится, дороже выйдет. За полтора килобакса твердотельный лазер можно добыть в районе 50-100Вт.
а что тут?
ты четыре года спрашиваешь про этот способ. Тебе отвечают, что он работоспособный. Что еще?
Хотелось бы увидеть отзывы кого нить из читателей форума о практическом применении такого способа. Какая краска? Какой именно станок использовали? Какой лазер? И т.д. По точности какой станочек больше подходит , что бы точность рисунков выдерживалась 0.1 мм хотя бы?
