или любая другая трехканальная микра на однополярном питании
Поиск аналогов
в одном радиожурнале, есть статья светодиодная открытка, так там на 561 серию регистра ИР2 - вешаются светодиоды через резисторы 2,7к. Можно ли тоже так сделать с регистром к561ИР6а?
просто для такой логики нужны как бы уже миллиамперы, тогда как КМОП может выкачать только до 0,5мА.
День добрый, люди! Проблема в следующем- сгорела зарядка для аккумулятора шуруповерта бош. Решит разобрать и заменить сгоревшие детали. Не ногу разобраться и найти аналог для x0402be в корпусе то-202!
И вообще что это такое. Похоже на тиристр;-)
Рядом с людьми, которые умеют слушать, лучше вообще молчать...
Ищутся аналоги транзисторов. (современные) также хочется узнать какая там индуктивность.( не в кольцах и витках, а в микрогенри)
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=25491
1.это не печально, печально то что до сих пор повторяют конструкции 60-70х годов, когда полно других схем на современной элементной базе.
2.печально то, что тупо пытаются повторять конструкции, не разобравшись в принципе работы.
3.в гугл отправил не для расчета индуктивностей, а для расчета фильтров, поскольку ваша схема делит звуковой диапазон на 3 поддиапазона: НЧ, СЧ, ВЧ и в каждом плече используется фильтр. Он нужен чтобы отфильтровать "ненужные" в данном плече частоты и пустить их на базу транзистора, чтобы тот открывался в такт и зажигал лампу.
4.печально то, что в расчетах не разбираетесь и даже не пытаетесь разобраться.
5.печально то, что хотите чтобы за вас все другие пережевали и в рот положили.
Ставим плюсы: )
Ставим плюсы: )
Буржуйский - 4069
Наша к176лн2 ? может была такая, не помню.
А если 5в питания, пойдет все что угодно 74АС04 74HC04, 74AC14, 1533ЛН1. Да много чего пойдет, все от того, где она стоит зависит, всякие HC и АС будут плохо работать в не цифровых схемах.
