Паяльник CXG E60WT (схема, доработка)
И еще хотел узнать ртутный датчик и бузер можна устанавливать до прошивки паяльника,или сначало надо прошить а потом устанавливать.Еще есть вопросы у ртутного датчика есть минус и плюс или всеравно как его впаивать,у бузера я знаю есть плюс и минус.
[uquote="rick2145",url="/forum/viewtopic.php?p=4573884#p4573884"]И еще хотел узнать ртутный датчик и бузер можна устанавливать до прошивки паяльника,или сначало надо прошить а потом устанавливать.Еще есть вопросы у ртутного датчика есть минус и плюс или всеравно как его впаивать,у бузера я знаю есть плюс и минус.[/uquote]
Когда впаивать всё равно. Можно до прошивки, можно после. У ртутного датчика нет полярности, паять можно как угодно.
Спасибо,теперь все понятно,и еще хотел спросить какая нужна температура для пайки,везде слышал што нужно 350 градусов.
[uquote="rick2145",url="/forum/viewtopic.php?p=4574509#p4574509"]Спасибо,теперь все понятно,и еще хотел спросить какая нужна температура для пайки,везде слышал што нужно 350 градусов.[/uquote]
Не знаю точно. Я паяю на 260. Неприятно видеть в роликах на ютюбе обгоревшие до черноты паяльники с огромым слом окалины на жалах, канифоль на которых сгорает моментально.
Еще есть один вопрос ртутный датчик можно припаять как угодно,а вот у бузера я знаю плюс припаивается к седьмой ножке микросхемы а минус бузера куда подпаивать к какой из ножек ртутного датчика.
[uquote="rick2145",url="/forum/viewtopic.php?p=4574509#p4574509"]какая нужна температура для пайки[/uquote]разная. зависит от припоя, от массы паяемого, от формы жала.
Получилось прошить паяльник прошивкой V5 для тена 110V,все работает но почемуто когда ставлю для звука клавиш значение 0,звук всеравно присутствует и неотключается.И еще звук бузера очень тихий,помогите с этим разобраться.
Здраствуйте Proton78,если вам нетрудно можете добавить в версию прошивки 5 для тэна 110V все што вы сделали в 6 версии.
Вот эти доработки:
Отличия от версии 5:
- изменил "звуковую" схему. При неисправности постоянно "пищит" зуммер. Звук нажатия кнопок изменил. Добавил звуковой сигнал при достижении температуры уставки.
- исправил калибровку, теперь в минус можно регулировать от 100 до 80.
Так как стабильно у меня работает только 5 версия но там нет звукового сигнала при достижении температуры уставки.Заране спасибо за помощь.
Вот эти доработки:
- Прошивки_V5 110V.rar
- (279.36 КБ) 144 скачивания
- Прошивки_V6_PWM_110V.rar
- (268.13 КБ) 163 скачивания
[uquote="rick2145",url="/forum/viewtopic.php?p=4576194#p4576194"]Здраствуйте Proton78,если вам нетрудно можете добавить в версию прошивки 5 для тэна 110V все што вы сделали в 6 версии.
Вот эти доработки:
Так как стабильно у меня работает только 5 версия но там нет звукового сигнала при достижении температуры уставки.Заране спасибо за помощь.[/uquote]
Нет, откатить назад не смогу. Исходников пятой и шестой версии у меня не сохранилось. Что и где правил не помню. Прошивайте версию 7.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=560
И отпишите что не стабильно работает.
Вот эти доработки:
В 7 версии в меню выставляю значения,но они после выключения паяльника несохраняются.И непонятно как переключатся в меню,в 5 версии это одно короткое нажатие другое длиное а в 7 версии незнаю как сделано.
[uquote="rick2145",url="/forum/viewtopic.php?p=4576310#p4576310"]В 7 версии в меню выставляю значения,но они после выключения паяльника несохраняются.И непонятно как переключатся в меню,в 5 версии это одно короткое нажатие другое длиное а в 7 версии незнаю как сделано.[/uquote]
Меню не изменял никак. Попробуйте сделать сброс по умолчанию или очистить из прошивальщика и прошить заново.
Проверил на своем паяльнике, меню трудно управлять стало из-за изменения таймингов нажатия кнопок. Попробую переделать управление.
А у вас какой паяльник на сколько ват,какой тен стоит и какая версия пршивки, и как долго вы им пользуетесь.Сделать сброс по умолчанию как имено,какие кнопки нажимать.Перед прошивкой сначала очистить reset options bytes а потом прошить,после прошивки нужно делать reset EEPROM.
Попробуйте переделать в 7 версии для тена на 110V управление штоб был переход по пунктам меню одно короткое а другое долгое нажатие.
Есть еще вопрос,почемуто очень тихо слышно бузер,если паяльник поднести близко то немного слышно.Причина может быть в самом бузере?,я поставил маленький круглый бузер с AliExpress на 3.6V.Напряжение самого бузера влияет на громкость,там были бузера и на 3V и на 3.6V.
[uquote="rick2145",url="/forum/viewtopic.php?p=4579638#p4579638"]Есть еще вопрос,почемуто очень тихо слышно бузер,если паяльник поднести близко то немного слышно.Причина может быть в самом бузере?,я поставил маленький круглый бузер с AliExpress на 3.6V.Напряжение самого бузера влияет на громкость,там были бузера и на 3V и на 3.6V.[/uquote]
У меня паяльник 90 Вт с нагревателем 110V. Навигацию по меню не переделывал, оставил авторский вариант. Но так как очень сильно оптимизировал прошивку, скорость опроса кнопок увеличилась сильно, управлять меню стало не очень то удобно. Но возможно. Переключение по пунктам меню автор предуматривал по двойному нажатию кнопок. Управление паяльником смотрите на первых страницах форума, там все расписано. Что касается "пищалки", я ставил из какого то светозвукового табло "Выход". Пищит не громко, но вполне отчетливо. У Вас тихо слышно скорее всего из-за того что нужно "пищалку" на 5V, а не на 3.3 V.
Навигацию по меню пробую переделать, но не получается пока что.
Прошивка последняя, которая на форуме. Паяльник у меня почти два года, пользуюсь часто.
Спасибо за подробный ответ,а што напряжение самой пищалки имеет значение на саму громкость.Есть на 3 на 3.6 и на 5 вольт.Што если пищалка как у меня на 3.6V то звук будет тише от той што на 5V.Вот такие я брал бузера на AliExpress на 3.6V
- Screenshot 2024-05-19 at 00-23-20 0.86US $ 25_ OFF 5PCS SMD Buzzer 5020 7525 8530 9650 1230 3V 3.6V 5V 20V Magnetic MiNi Active Passive Piezo Buzzers Loudspeaker For Arduino.png
- Вот такие я брал бузера на AliExpress на 3.6V
- (124.64 КБ) 150 скачиваний
[uquote="rick2145",url="/forum/viewtopic.php?p=4580921#p4580921"]Спасибо за подробный ответ,а што напряжение самой пищалки имеет значение на саму громкость.Есть на 3 на 3.6 и на 5 вольт.Што если пищалка как у меня на 3.6V то звук будет тише от той што на 5V.Вот такие я брал бузера на AliExpress на 3.6V[/uquote]
Дело в том, что микроконтроллер питается от 5 вольт и на выходе пина, к которому подключена пищалка будут импульсы около 5 вольт. Пищалка на 3.6 вольт будет работать с перегрузкой, возможно поэтому очень тихо звучит. Можно попробовать подключить через резистор.
Ясно,а у тебя пищалка на какое напряжение,и как хорошо слышно твою пищалку.
Вот характеристики моей пищалки,написано што вроде максимальное напряжение 4.5V
[uquote="rick2145",url="/forum/viewtopic.php?p=4581353#p4581353"]Ясно,а у тебя пищалка на какое напряжение,и как хорошо слышно твою пищалку.
Вот характеристики моей пищалки,написано што вроде максимальное напряжение 4.5V[/uquote]
Я ставил примерно такой. Повторюсь, выдрал из неисправного светозвукового табло "Выход"
https://www.chipdip.ru/product0/8025262594
[uquote="Proton78",url="/forum/viewtopic.php?p=4580978#p4580978"]с перегрузкой, возможно поэтому очень тихо звучит. Можно попробовать подключить через резистор.[/uquote]
Арррыгинально! Тихо звучит от перегрузки... Я так кумекаю, что от перегрузки будет вопить во всю мочь, но сгореть может.
Я, чтоб громче орало, включаю на 2 пины в противофазе, но это если есть лишний пин. И исходник править. Или инвертор втулить, если есть место и питания не жаль.
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4582179#p4582179"][uquote="Proton78",url="/forum/viewtopic.php?p=4580978#p4580978"]с перегрузкой, возможно поэтому очень тихо звучит. Можно попробовать подключить через резистор.[/uquote]
Я, чтоб громче орало, включаю на 2 пины в противофазе, но это если есть лишний пин. И исходник править. Или инвертор втулить, если есть место и питания не жаль.[/uquote]
Не знаю, не знаю, светодиоды вот во всю мощь не светят, когда на них подается напряжение больше чем нужно. Много раз проверял светодиоды, при достижении определенного значения тока и напряжения яркость свечения начинает снижаться..... Как себя ведет пищалка не знаю, но вот если на динамик подать мощность больше чем он расчитан динамик орать перстает, а начинает тихо хрипеть.
Исходник править не выйдет, так как в исходнике не возможно регулировать выходное напряжение на пинах. Нужно поставить правильную пищалку на правильное напряжение и правильную частоту.
