Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
Сообщение emdskar »
Скриншот на гитхабе по прошивке актуален?
https://github.com/himikat123/Weather-m ... D_TOOL.png
т.е. если у меня версия 1.2.1 точно так делать?
Электрический кот
Сообщение himikat123 »
Актуален, для тех кто шьет с любой версии на новую.
Соответственно, для тех кто хочет вернуться на старую версию (до 2.0), скрин не актуален.
Сообщение emdskar »
Спасибо за быстрый ответ! Позже отпишусь об использовании.
Сообщение protek5512 »
Всем здоровья! У меня немножко с бубнами получилось,при прошивке второго файла с дивана процесс застрелился,пришлось действовать через флеш тул,и там случились бубны но после третьего захода срослось,проходим испытания, после принудительного отключения вай фая перезагрузок не было, посмотрю как среагирует на ночное отключение.В целом очень хорощие сдвиги в лучшую сторону, респект Александр !
Сообщение Mizetsky »
Аналогично, тоже на втором файле все колом встало. Прошил через Ардуино ИДЕ - полёт нормальный.
В папке Data заменил файл config.json на заранее сохранённый из предыдущей версии - и настраивать ничего не надо. :)
Последний раз редактировалось Mizetsky Пт апр 02, 2021 23:27:33, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение emdskar »
Прошил через flash_download_tool_v3.8.5 - со второго раза. В первый раз не заметил, что изменился адрес 0х290000.
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=4008697#p4008697"]5. На странице статуса теперь отображются данные и с thingspeak.com тоже.[/uquote]
А вот тут позвольте с Вами не согласиться :) Вот такой я бета-тестер :)))
(72.61 КБ) 462 скачивания
(94.36 КБ) 427 скачиваний
Всем здоровья! Дополнения к проверке-самопроизвольных перезагрузок нет,а вот в связи с отсутствием сети циклические перезагрузки присутствуют на постоянке.
Электрический кот
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=4009062#p4009062"][uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=4008697#p4008697"]5. На странице статуса теперь отображются данные и с thingspeak.com тоже.[/uquote]
А вот тут позвольте с Вами не согласиться :) Вот такой я бета-тестер :)))[/uquote]
Ой, извиняюсь, забыл файл обновить. Обновите сами, в меню зайдите в "Файловую систему", там нажмите "Выберите файл", укажите путь к файлу status.js (предварительно разархивировав его) и жмите "Загрузить".
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
[uquote="protek5512",url="/forum/viewtopic.php?p=4009098#p4009098"]Всем здоровья! Дополнения к проверке-самопроизвольных перезагрузок нет,а вот в связи с отсутствием сети циклические перезагрузки присутствуют на постоянке.[/uquote]
Странно, я проверял с отключенной сетью... Значит подольше потестирую без сети
status.zip
(4.71 КБ) 284 скачивания
Работает, но наполовину - температура появилась, а давление нет .
(76.18 КБ) 399 скачиваний
Электрический кот
Ну не знаю, у меня работает полностью
(63.64 КБ) 596 скачиваний
(84.2 КБ) 545 скачиваний
(51.29 КБ) 564 скачивания
Сообщение samand587 »
himikat123, при отсутствии сети и у меня идут циклические перезагрузки :dont_know:
Электрический кот
samand587, Спасибо, а как часто перезагружается? Я вот пол часа ждал, так и не дождался перезагрузки, а дольше сидеть без интернета не смог. :dont_know:
Доброго здравия.У меня сначала не большой промежуток а потом идут перезагрузки одна за одной.
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=4025206#p4025206"]...а как часто перезагружается?...[/uquote]
Я на ночь выключаю роутер и отключаю часы. Если утром включаю часы без интернета, то идут постоянные перезагрузки.
Электрический кот
protek5512, samand587, понял, спасибо
Сообщение SarTrex »
Добрый день. Прошил ESP32 версией 2.2 с поддержкой настройки сети через Web. Подключился к точке доступа BIM32. Захожу на 192.168.4.1. Далее требуется ввести логин и пароль для входа в сам монитор. Вопрос - какие?
[uquote="SarTrex",url="/forum/viewtopic.php?p=4025936#p4025936"]... Вопрос - какие?[/uquote]
admin 1111
Сообщение SarTrex »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4025939#p4025939"][uquote="SarTrex",url="/forum/viewtopic.php?p=4025936#p4025936"]... Вопрос - какие?[/uquote]
admin 1111[/uquote]
Спасибо!
Установил новую версию Nextion Editor 1.62.2 - при нажатии Debug выдает: Error:Page:page4 Error! Memory overflow:6152+2044=8196
Предыдущая версия 1.61.2 работает без проблем.
