Усилитель на TDA2030.
Сообщение ВикторU »
diman_d писал(а):Не надо на депозит выкладывать.
Начинай ремонт от проверки питания. Трансформатор, диодный мост, конденсаторы фильтра.
Замеряй напряжение на вторичке трансформатора (оба напряжения относительно общего).
Замеряй напряжение на конденсаторах фильтра (оба напряжения относительно общего).
Прозванивай диоды.
Большое спасибо всем за советы! На депозит выложил потому, что иначе не получилось...Здесь, на форуме, лимит по размеру файла. Всяко пробовал, не разобрался.
Сообщение Максим_В »
Есть же фото радикал.
http://www.radikal.ru/
Что еще надо?
Сообщение 1000mf »
как определить где первая ножка, где вторая и так далее на TDA2030
Сообщение sstvov »
Поворачиваете микросхему "лицом" к себе и считаете с левого края.
Сообщение 1000mf »
значит правильно собрал, а питание должно быть на 5 ножке(+) на 3 ножке (-) так?
Сообщение AcousticManiac »
Наверное, я выражу общее мнение, сказав, что вместо ожидания ответа здесь, вы бы нашли его МГНОВЕННО, введя в Яндекс фразу "TDA2030 схема" 8)
Сообщение 1000mf »
AcousticManiac писал(а):Наверное, я выражу общее мнение, сказав, что вместо ожидания ответа здесь, вы бы нашли его МГНОВЕННО, введя в Яндекс фразу "TDA2030 схема" 8)
по схеме оно так но у меня он ни каких звуков не издает и микросхема резко нагревается
Значит, где-то замыкание, устранив которое, есть шанс это исправить; либо по какой-либо причине микрухе пришел конец. Второе более вероятно. Схема, по которой вы собирали, и фото собранной платы нормального качества с обеих сторон были бы очень кстати. Проверьте плату на замыкания между дорожками, просветив ее фонариком (так лучше видно)
Сообщение 1000mf »
спасибо. Проверим эти варианты. Меняю полярность начинает работать с сильным искажением :?
Сообщение 1000mf »
ее как нибудь отдельно проверить можно?
Сообщение 1000mf »
собрал по этой схеме
(21.1 КБ) 816 скачиваний
Сообщение hybroid »
1000mf писал(а):Меняю полярность начинает работать с сильным искажением
Чего полярность? Питания??! :o
1000mf писал(а):Меняю полярность..
:facepalm: Вы бы еще ее в розетку напрямую воткнули, а потом удивлялись, почему она взорвалась. Марш за новой микросхемой в магазин и не вздумайте больше подключать питание наоборот. Это ж просто звездец... :shock:
Вы хоть на параметры цобеля смотрите? Это резистор 1ом и кондер 0,22мк .Коротыш на средних частотах обеспечен. Нормальное значение -10ом на 47нанофарад(0,047мк)
Сообщение 1000mf »
я в этом деле еще пока чайник но микросхему куплю и постараюсь не менять полярность.
Сообщение hybroid »
1000mf писал(а):и постараюсь не менять полярность.
Что уж тут пожелать.. Старайтесь!
Сообщение diman_d »
Вы хоть на параметры цобеля смотрите? Это резистор 1ом и кондер 0,22мк.
По ДШ именно так. :dont_know:
И что? Это же дополнительная нагрузка на ВК микросхемы. Снизь её и поставь RLфильтр между акустикой и камнем .
Сообщение 1000mf »
все, забабахал! С3 поставил на 4700mf, R4 так и оставил на 1 Ом. Уже час пашет микросхема почти не нагревается :) :music:
Все хорошо, что хорошо кончается :)) Поздравляем с починкой :beer:
