Транзисторные ключи.
Сообщение uldemir »
Примерно так я себе это представлял:
Сообщение Сериг »
Диод не правильно стоит. Индукцией транзистор выбьет.
Сообщение alkarn »
Правильно-правильно.
Сообщение Сериг »
Ну не знаю,мне кажется правильнее ставить последовательно мотору диод...
Сне кажется что тут диод не во всех случаях спасет...
Сообщение Gudd-Head »
Смысл от последовательного диода?
Сообщение просто КОТ »
Диод стоит правильно. Он не обрезает лишнее, а шунтирует. Так обычно делают -- при протекании тока, на нём лишнего не останется. Только самоиндукция!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Alexeyslav »
Последовательный диод тоже в некотором смысле сможет защитить от импульса самоиндукции, но при этом недостатков у такой схемы больше: нагрузке достанется на 0.5-0.7В меньше, при большом токе диод будет ГРЕТЬСЯ когда работает нагрузка, при напряжении выброса самоиндукции(особенно при больших рабочих токах) диод может перейти тот участок ВАХ который обычно является рабочим у стабилитронов, и тогда лишнее напряжение пойдет на транзистор и уже беспрепятственно.
Сообщение uldemir »
Чево вы все всполошились? Для параллельного выбирать диод с большим током, для последовательного с большим обратным напряжением и необходимым током и еще, как тут правильно заметили, учитывать падение напряжения. Так что в зависимости и от выбираем вариант. Первый вариант меньше вносит, но быстрее тормозит. Второй не тормозит (двигатель). Думайте сами, решайте сами...
И ищё, если критикуете, предлагайте свой вариант. Другие тожа хотят.
Сообщение Сериг »
Я к примеру аользуюсь импульсными диодами шоттки,даже при постланном напряжении и токе у меня на них падение почему-то не более 0,01 вольта :dont_know:
А как ты его меряешь? У шоттки обратное сопротивление порядка 10кОм, если его ставить последовательно с индуктивной нагрузкой - он прекрасно через это сопротивление пропустит все напряжение импульса на транзистор, который в этот момент будет иметь сопротивление порядка десятка-другого мегаом!
И потом, даже при самом хорошем диоде нет гарантии что напряжение на нем не достигнет точки пробоя. Две тысячи вольт из-за обратного выброса индуктивной нагрузки - это запросто... найдешь такой диод?
Сообщение Сериг »
Меряю-как только не меряю :)
Да нет конечно,такой не найду...
Вольт на 800 еще ладно,но на пару кВ,нет :(
Даже если найду,размеры их будут впечатляющими...
Сообщение hybroid »
Шоттки на 800 вольт? В студию, пожалуйста, я таких не видел. Так же не видел шоттки с падением в 0.01 вольт.
hybroid писал(а):Шоттки на 800 вольт? В студию, пожалуйста, я таких не видел.
Шоттки на 1200 В: http://www.terraelectronica.ru/pdf/CREE ... 05120A.pdf
hybroid писал(а):Так же не видел шоттки с падением в 0.01 вольт.
Да какой-нибудь BAS86 при токе меньше 0,1 мА и температуре 125°С :)))
Сообщение hybroid »
Gudd-Head писал(а):Шоттки на 1200 В
Охренеть куда техника пошла. :o
Gudd-Head писал(а):Да какой-нибудь BAS86 при токе меньше 0,1 мА
Это понятно, но он же его последовательно с нагрузкой пихает :) Там определённо не 0.1мА.
Сообщение kolyugniy »
Здравствуйте. Помогите если не сложно не опытному. Если не сюда то направте.
Есть сигнал на выходе генератора с частотой (примерно) 1ГЦ (+10В:0В). Во время положительного (+10В) полупериода загорается La1, а что нужно чтобы при втором полупер-де (0) загоралась La2.
Если что-то не правельно выразил :oops: поправте исправлюсь.
Спасибо.
(21.1 КБ) 752 скачивания
Сообщение hybroid »
Когда 1, то одна лампа, а когда ноль - другая? Применить ещё один полевик, но P-канальный. Либо инвертировать сигнал мелким транзистором и подать на второй N-канальный полевик.
Сообщение uldemir »
вообще-то при приведённом включении LA1 тоже будет "светить". Истоковый повторитель в инверсном включении - это что-то.
, это всё нормально работает.
-так оно и есть.
А подскажите тогда как N-канальник подключить.
Сам ну никак. :?
:))) :))) спасибо :))) :)))
разобрался.
но LA1 получается на + постоянно, можно это как-то исправить
(11.79 КБ) 900 скачиваний
На + постоянно, но по минусу прерывание -- в чём проблема?!
