TDA2050
Сообщение arsilan »
-serg- писал(а):На таком магнитопроводе можно намотать весьма приличный трансформатор для более солидного усилителя
Например?
-serg- писал(а):Напомню, что намотка тороидального трансформатора утомительное занятие.
Я терпеливый, думаю справлюсь.) Спасибо!
Сообщение -serg- »
Тороидальный трансформатор мощностью свыше 200 ватт прекрасно подойдет для питания пары микросхем TDA7294, TDA7293, LM3886.
(Для нагрузки 4Ω - четыре вторичные обмотки ~18 вольт, 8Ω - четыре вторичные обмотки ~22 вольт).
Мощности будет довольно для питания "Ланзара" и прочих усилителей, имеющих широкое хождение.
При намотке трансформатора, рекомендую отказаться от использования "синей изоленты".
В качестве изоляционных материалов желательно использовать ленту ЛСКЛ, стеклоткань, лавсановую ленту.
Сообщение arsilan »
Указанные Вами микросхемы звучат (в плане качества звука) лучше чем TDA2050? Колонки по 4 Ом, 25Вт
Сообщение Andrey 69 »
Как приготовить..вопрос о леваке еще..Имхо для таких колонок хватит пары 2050 вполне. Но если хочется попробовать-почему нет
Сообщение AcousticManiac »
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3125312#p3125312"]TDA7294, TDA7293, LM3886.
(Для нагрузки 4Ω - четыре вторичные обмотки ~18 вольт, 8Ω - четыре вторичные обмотки ~22 вольт)[/uquote]
Для полной мощности маловато будет. Следует накинуть немного в счет падения на диодном мосту и просадки под нагрузкой. Поэтому лично я сказал бы, 21-22 вольта на 4 Ом, и 25-26 вольт на 8 Ом.(нет, не многовато, минус вольт падения на диоде, помножить на 1,41-получаем номинальное питание плюс пару вольт запаса, не страшно, особенно если взять именно 7293, она из упомянутых наиболее безбашенная).
[uquote="AcousticManiac",url="/forum/viewtopic.php?p=3125769#p3125769"]...если взять именно 7293, она из упомянутых наиболее безбашенная...[/uquote]А LM3886 - с самым естественным звучанием... :roll: :) (на мой слух, естественно...)
Сообщение xakepp35 »
[uquote="Pavlo",url="/forum/viewtopic.php?p=440423#p440423"]Можете проверить правильно-ли разведена печатка.[/uquote]
могу дополнить только так:
люблю земелю!
ну чтоб там.. эээ.. типа, перемешивалось всё хорошо.. :roll:
ненуачто, зачем лишнюю медь в купорос спускать? купорос только портить, я на этом купоросе лучше лишних плат натравлю :))))
или...
Земли много не бывает (с)
ну и в том духе
вообще рекомендую по краям платы землю оставлять.. кроме одного - где тдашка.
как бы делать стакан, а там где тдашка - там радиатор, а на нём минус питания. как бы опасновато =)
IN КОТ WE TRUST!
Сообщение Di123 »
а будет ли разница в применении смдшных кондёров на 0,1 мкф вместо тонталовых
если утыкать ими диоды и электролиты ?
Сообщение kentgaryk »
Не будет.
Сообщение Di123 »
схема построена как удвоитель напряжения за счёт кондёра
при большой нагрузке плечо минусовое будет просидать сильнее чем плюсовое или я ошибаюсь и оба плеча будут равномерно проседать по напряжению ?
одинаково проседать будут, нужны электролиты большой емкости, схема для питания усилителя плохая, будут сильные пульсации.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3182431#p3182431"]схема для питания усилителя плохая, будут сильные пульсации.[/uquote]Жаль вот только китайцы об этом, видимо, не знают, иначе они бы точно такую же схему в своих компьютерных колонках бы не применяли.. :facepalm:
Компьютерные колонки разные бывают. Есть совсем пиздяные...с сигаретную пачку, а есть побольше чем даже ы90! Соответственно и подходы разные.
Схема удвоителя вообще то не несет в себе экономии, трансформатор с одной обмоткой и с двумя но вдвое меньшего сечения стоят одинаково, а сэкономленные 2 выпрямительных диода - это не экономия :)))
Бывает видимо просто то что есть под рукой то и поставили, китайцы мобильны и креативны! А я вот год назад обнаружил у себя на предприятии, на складе советских неликвидов блочки. Там в некоторых стоят маленькие трансформаторы 220/24В для питания каких то релейных схем, а в некоторых трансформаторы 220/36/12 причем вторички соединены в противофазе для получения тех же 24В :shock: ! Я сперва не поверил, подумал ошибка, раздербанил десяток....нет все так задумано, видимо трансформаторы такие поставили поствщики, а план горел...тоже креативно вполне! Совейские разработчики не подкачали! :)))
Сообщение Di123 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3182431#p3182431"]одинаково проседать будут, нужны электролиты большой емкости, схема для питания усилителя плохая, будут сильные пульсации.[/uquote]
у меня нету трансов со средней точкой
а по этой схеме нечего не фонит и не бубнит
можно услышать если уж совсем ухо поднести к динамику то можно разобрать некий шелест который неуловим в метре от него
ну а то что осцылограф будет показывать так это можно и к стеклу микроскоп поднести и увидеть что оно не гладкое а шероховатое
если такой вариант добавить после моста то пульсаций меньше будет ?
Последняя схема не удвоитель, а делитель пополам, и двухполярка от него ложная. И на кой пёс нужна всякая порнография, когда 2050 поддерживает однополярное питание?
Если вольтаж транса низковат, то куда деваться, берите лучше изначальный удвоитель, только конденсаторы пожирнее, тыщ так на 10 микрофарад.
Хоть бы конкретные цифры назвали, напряжение и ток/ощность имеющихся трансформаторов, а то гадаем тут..
Сообщение Di123 »
транс на 11,6в переменки , около 8вт
в итоге на каждое плечо усилка свой транс (если содинять их последовательно на оба усилка со средней точкой то начинает грязно играть , но если дать каждому свой бп то всё норм)
но это зависит от самих микросхем я заказывал 10шт из которых 2 тока могли играть в паре на одном радиаторе с одним бп , остальные пришлось разносить по отдельности
и я так понимаю что больше 8вт я не сниму с канала в колонке в таком варианте ?
или там своя формула какаянить акустическая ?
какиетам 8 при такой схеме с танса можно снять в лучшем случае 5вт...и то при наличии асиметри изза подмагничивания транс будет греться и...сгорит рано или позно
а вот из 2 одинаковых можно сделать схему со средней точкой и полной мочой... что до 1радиатора у 2030 на корпусе3 ногв -Uп
поэтому если optvkb сделаны неправилно может бть проблема с фоном..китайцы просто ставят их на обший радиатор или корпус через стандартные прокладки+втулки для корпусов ТО220 и не парятся с земляными петлями
Di123 писал(а):транс на 11,6в переменки , около 8вт
Транс совсем пиздяной, если ты с мощностью его не ошибся. С питаемого от него усилителя 4Вт уже успех :)))
Самый простой вариант взять второй такой же задохлый транс. Ты получишь 2х полярку нормальную и суммарную мощность вдвое больше.
Сообщение valeran1952 »
Di123 пишет, у меня нету трансов со средней точкой, а по этой схеме нечего не фонит и не бубнит .
Это чистая правда и так делаю и если не травить соседей чистым синусом, все нормально работает . Звучит очень прилично, что трудно ожидать. Только один маленький нюанс, транс может быть один, но с отдельными обмотками на каждый выпрямитель с усилителем. Это хорошо работает в реальной конструкции. Активный сабик, в нем один транс с 4 отдельными обмотками для 4 отдельных выпрямителей ( именно те о которых говорим). Первый, для питания микросхем фильтра и находится на плате фильтра. Второй для канала саба, он платке с 2х ТДА2050+ радиатор и емкости по 10000). Третий и четвертый, одинаковые, раздельные на одной платке, с емкостями по 2000, и каждый из них работает на свой канал Унч, это платка: ТДА2050 + радиатор и 2 емкости по питанию. Никаких шунтов и прочей лабуды в питании нет, не нужно. Реализована идея активной колонки. Усилитель с ТДА2050 + радиатор и 2 емкости находится в колонке и каждая колонка своим кабелем UTP6i(5 Метров) подключается в активный саб к своему выпрямителю. Входной сигал по одной из пар в кабеле. Все очень просто и проще некуда.
Сообщение DukeParrot »
Доброго времени суток, нужен совет по трансформатору для TDA2050. Есть вот такой транс ТП115-К12, 2х18В, 0.5А. Подойдет он для запитки данной микрухи?
