Еще хочу на всякий случай поставить предохранитель. Например, между трансоформатором и диодным мостом. Это поможет предохранить последующие элементы сети от повреждения? Какой предохранитель (по номиналу) лучше ставить чтобы уберечь детали? 0,5 А достаточно? Когда все будет отлажено, то уже уберу его, чтобы выдавал расчетный ток в 1 А.
Блок питания "Проще не бывает"
Понятно. Попробую пересобрать еще раз. С новыми деталями. Кроме трансформатора. Или есть риск, что трансформатор тоже мог пострадать от КЗ?
Лампочку поставь а не предохранитель. Можно 220В лампочку в первичную обмотку трансформатора. при КЗ лампочка загорится в полный накал и ток будет ограничен.
Хорошо. Т.е. если поставить лампочку, то при первом включении, в случае КЗ она загорится. Если не загорелась, то все в порядке. Надо уже дальше смотреть - какое напряжение на выходе БП. Если там все в порядке, то можно считать, что БП собран верно. Убрать из цепи лампочку и можно подавать нагрузку на БП.
Или лампочку можно оставить, но понимаем, что максимальный ток на выходе БП будет уже не 1 А, а меньше на величину тока потребления лампочки?
Лампочку можно оставить. Падать будет не ток а напряжение, т.к. по мере увеличения нагрузки лампочка будет разгораться и увеличивать свое сопротивление, уменьшая напряжение на трансформаторе. Если взять лампочку на 100Вт, то от нагрузки в 10Вт она врятли загорится вообще, может едва заметно спиралька накалится.
Собрал и несколько лет пользовался регулируемым блоком питания "Проще не бывает". Сейчас решил модернизировать этот блок, сделать из него что-то подобное лабораторному фабричному. Нашел в журнале Радио за 1994 год № 2 на 38 странице следующую схему, на рисунке нижняя.
Сразу в глаза бросилось то, что схемы почти идентичны, за исключением блока защиты ОТ короткого замыкания на транзисторе VT1. Решил перенести блок защиты в свою схему. Если кому пригодится, привожу на рисунке в каких местах припаиваться, хотя и так все понятно. Сопротивление R1 на нижней схеме потребуется увеличить, рассчитаю.
На какие диоды можно заменить Д223 ? Есть 1N4007, Д226, какие еще аналоги можно поставить ? Также нашел схему регулировки тока на выходе блока питания, навроде как у лабораторных БП http://el-shema.ru/publ/pitanie/stabili ... /5-1-0-297
Есть мысль подключить эту схему регулировки на выход блока питания и двухпозиционнным тумблером переключать выход напрямую и через этот стабилизатор. Вообще эта схема регулировки тока рабочая ? Транзистор кт 3107 в ней заменю на кт361, кт818 тоже на что нибудь мощное из того что есть, pnp структуры.
Последний раз редактировалось ASV Сб авг 02, 2014 21:14:27, всего редактировалось 1 раз.
Может и рабочая но потребует довольно мощного R3 еще и переменного. Найти его будет весьма трудно. Чем вас не устраивают более современные схемы, не требующие таких мощных переменников и обладающие при этом большей предсказуемостью?
Нет в наличии трансформатора лишнего, да и хотелось модернизировать, а не собирать с нуля. А какие простые и проверенные схемы лабораторных БП можете посоветовать ? Желательно без МК.
Увы, увы... у меня к простейшим схемам аллергия - их порой бывает слишком накладно настраивать. Сейчас вон китай во всю работает, не проблема заказать импульсный стабилизатор с раздельной регулировкой тока и напряжения - только трансформатор и выпрямитель добавь и готовый блок питания получишь. По стоимости, это будет дешевле и быстрее чем собирать все с нуля.
Это с Али экспресс ? если есть можно ссылочку, или что забивать в поиск ? По заказу готового импульсного стабилизатора с раздельной регулировкой тока и напряжения.
Примерно как-то так DC Buck Converter Constant Current Voltage Вот еще интересная конструкция.
Можно установить переключатель с набором низкоомных резисторов на требуемый ток ...Alexeyslav писал(а):Может и рабочая но потребует довольно мощного R3 еще и переменного. Найти его будет весьма трудно.
Можно и так, если устроит переключение до 12 позиций на рабочий ток... и все равно надо будет искать целую кучу низкоомных резисторов и переключатель на нужный ток, и все это вместо небольшой платки с деталями 3x5см.
Нет, ну можно конечно ламповый телевизор смотреть в наше-то время, и каждые пол часа шевелить лампы чтобы заработало снова. И каналы переключать плоскогубцами
Если все таки вернуться к моему варианту схемы, там был указан переменный резистор ППБ -15Е на 33 ом. Сейчас посмотрел на сайте радиомагазина нашего города, есть ППБ-15Е, 68 ОМ, 48.00 рублей. В принципе цена устраивает. С виду он довольно мощный. В характеристиках написано что рассчитан на 15 ватт.
Что измениться, если я поставлю переменный резисторр на 68 Ом вместо 33 ? Я так понимаю что ток будет регулироваться при положении ручки резистора от начала до середины где-то, а при оставшейся половине будет ток на нуле ? И все же, пусть кто нибудь опытный посмотрит и скажет, рабочая ли эта схема регулятора тока. Может кто-то собирал подобное ? Не хотелось бы тратить время и деньги зря.
В более широких пределах будет регулироваться, пределы расширятся в область меньших значений, "0" в таких схемах быть не может только если конечно не разорвать цепь этого резистора. Недостаток такого резистора, то что он проволочный - регулировать будет шагами и возможно даже кратковременное прерывание цепи. А еще он обладает индуктивностью. Не удивляйся если такой блок питания будет неадекватно работать с некоторыми схемами если не предусмотреть фильтр по питанию на выходе.
Все заработало! Оказывается, были еще перепутаны выводы одного из транзисторов. Теперь все в порядке.Alexeyslav писал(а):Лампочку можно оставить. Падать будет не ток а напряжение, т.к. по мере увеличения нагрузки лампочка будет разгораться и увеличивать свое сопротивление, уменьшая напряжение на трансформаторе. Если взять лампочку на 100Вт, то от нагрузки в 10Вт она врятли загорится вообще, может едва заметно спиралька накалится.
Я правильно понимаю, что если к БП не подключена какая-либо внешняя нагрузка, то какой-то ток все равно идет по цепи. Потому что видно, что лампочка в первичной обмотке горит на нижнем пределе накала. И ток идет как минимум через переменный резистр R2?
"ток идет как минимум" через стабилитрон...
А лампочка какая? Вы видите не ток потребления схемы, он вообще мизерный(10-20мА на низковольтной стороне)... Лампочка разгорается от реактивного тока через первичную обмотку трансформатора!
