- ggg.rar
- (43 КБ) 1129 скачиваний
CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
Вот посмотри. Печатки с форума. Возможно придется немногопеределать под свой экран.
спасибо за старания, но я просил печатку в джипеге. зачем это нужно - поясню: что бы посмотреть на нее ее с мобильного телефона.Александр Чуреков писал(а):Вот посмотри. Печатки с форума. Возможно придется немногопеределать под свой экран.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Вопрос к автору.
в статье написано что опорные конденсаторы должны быть до 10000пф...
в наличии имеются 2 конденсатора К71-7 емкостью 0,015мкф 0.5% т.е. как я понимаю 15000 пф.. подойдут ли они, или искать поменьше? (вроде где-то в форуме встречал что 20тыс пф подойдут даже...)
Av4arik писал(а):спасибо за старания, но я просил печатку в джипеге. зачем это нужно - поясню: что бы посмотреть на нее ее с мобильного телефона.Александр Чуреков писал(а):Вот посмотри. Печатки с форума. Возможно придется немногопеределать под свой экран.
Если кто-то полностью собрал и у него всё работает, то дайте, пожалуйста, ссылку на схему, печать и прогу... .
Желательно в дипе ... .
Второй пост. http://forum.radiokot.ru/viewtopic.php?f=25&t=35654
Печатка парой сообщений выше. Иногда читать надо тему!
Это я в курсе, просто так много обсуждений ... .
Благодарю за подсказку... .
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел.
Капитальная реализация, в смысле сделано как для "ВП" при союзеXimikator писал(а):Моя реализация приборчика:
.Мне понравилось качество фотоснимков, хотелось бы, что бы так фоткал обыковенный цифровик 5 мил.пиксел.
Как фотографировал?
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
Почти все компоненты набрал. Осталось найти "к31-10" +-0.25%, и точные резисторы.
Питать буду кроной через 78L05. Дисплей буду брать с подсветкой, и поставлю маленький тумблер для экономии энергии.
А существуют ли в природе конденсаторы с очень большой точностью? Например, +-0.1% ?
Схему собираю в первую очередь из за С-метра, и хочется что бы было очень точно с этим каналом...
На разрыве первой ноги 74hc132 и канала Сх, (где r1, с1 соединяются), нужен ли резистор на 100кОм или нет?
Здравствуйте. Вам нужно найти хотя бы один конденсатор с известной емкостью, который будет использоваться в качестве эталонного при калибровке. Требование к внутреннему опорному конденсатору только одно - стабильность. Резистор лучше поставить. Хотя без него мне результат измерения нравился больше, но когда был подключен заряженный электролит внутренние защитные диоды 74HC132 не справились с током разряда конденсатора. Другое дело, что его величина может быть в больших пределах и к его стабильности особых требований нет.
У меня даже с резистором не справились... До 35В кондер был заряжен, как потом выяснилось
У меня такая же проблема. Менял Тинку, не помогло. Запитан прибор от блока питания. Форум прочитал, но ответа не нашёл.niksib писал(а):Скажите уважаемые Коты, что такое с ерром почему он постоянно сбивается. Включаю калибрую замеряю показывает скажем верно, через час включаю замеряю начинается билиберда все что ни мерю постоянно 321. Как ерром заблокировать чтоб не измеялся. Вот снял что стало с ерром.
можно попробовать поставить внешний ватчдог чтобы он в ноль садил вывод reset контроллера при снижении напряжения ниже определенного уровня..
p.s. вопрос к akl - чуть выше я про конденсаторы спрашивал - на этой странице.... можно 150000 пф ?
Попробуйте установить FUSE-битыкт315b писал(а):У меня такая же проблема. Менял Тинку, не помогло. Запитан прибор от блока питания. Форум прочитал, но ответа не нашёл.
BODLEVEL2-НЕзапрограммирован
BODLEVEL1,0-ЗАпрограммирован,
тем самым установив режим работы BOD на срабатывание при напряжении <4.3В.
Fighter писал(а):вопрос к akl - чуть выше я про конденсаторы спрашивал - на этой странице.... можно 150000 пф ?
150nFFighter писал(а):Вопрос к автору.
Как я понял, для измерений резистор не обязателен, а для безопасности нужно перед измерением коротить емкость, которую собираемся измерять.
и нужно еще достать две известные индуктивности, опорную пропитать клеем типа БФ-2 или ПВА.
С опорным сопротивлением думаю проблем не будет.
akl, спасибо за разъяснения.
а если в канал емкости 4700 а в rl - 15nf ? большая нестабильность будет при измерении резисторов и индуктивностей?
Спасибо большое, приятно слышать! А фоткалось это дешевой мыльницей "Samsung S800" шестилетней давности, с рук и со вспышкой, так что я даже и не знаю, что сказать...Coviraylhik писал(а):Капитальная реализация, в смысле сделано как для "ВП" при союзе.
Как фотографировал?
