Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
bogdik
Re: Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Сообщение bogdik »
ну так всегда начнут тему немного опишутся, а потом все уходят не укого спросить дельного совета
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Не надо никаких советов: ни дельных, ни других. Надо просто внимательно прочитать статью и ветку форума - и на все вопросы найдутся ответы. А пережевывать одни и те же траблы по двадцать раз и раздувать тему на двести страниц смысла нету. ИМХО.
Появятся какие-то новые схемные решения, доработки - и тема снова оживет. А пока внимательно читаем и изучаем то, что уже наработано.
mika74
Сообщение mika74 »
+1 Читайте внимательней, пока сам не поймешь никто не поможет :wink:
vitok8
Сообщение vitok8 »
Проштудировал форум и переделал блок AT по схеме Simurg. Все работает! Большое ему спасибо за проделанную работу! Решил попробовать сделать по схеме PAW. Все вроде бы хорошо, но нагрузки нет -живу в лесу.Попробовал использовать лампы 12в 50вт с зеркальным отражателем, чувствую не катит. Максимальный ток могу выставить только 2,5А. Может есть какая нибудь другая метода настройки тока? Жду совета,что делать.
mika74
Сообщение mika74 »
vitok8 писал(а):Проштудировал форум и переделал блок AT по схеме Simurg. Все работает! Большое ему спасибо за проделанную работу! Решил попробовать сделать по схеме PAW. Все вроде бы хорошо, но нагрузки нет -живу в лесу.Попробовал использовать лампы 12в 50вт с зеркальным отражателем, чувствую не катит. Максимальный ток могу выставить только 2,5А. Может есть какая нибудь другая метода настройки тока? Жду совета,что делать.
Попробуй на аккумуляторе выставить.
vitok8
Сообщение vitok8 »
Спасибо за совет. Все сделал.
PicNov76
Сообщение PicNov76 »
Возникла проблема замены диодов на выходе +12V. Указанные на форуме не нашел. Имеются в наличии Шотки MBR20200CT, и наши КД213А,КД2997. Какие можно ставить? Родные стояли 2 x PR3003 (3A , 200V).
Есть под заказ ещё HFA16TA60C, только не пойму 8А на один диод или сборку вцелом.
Ну что, ремонтировать будем или пусть работает?
mika74
Сообщение mika74 »
MBR20200CT :) 20А 200В
PicNov76
2 Mika74, это не мост, а сдвоенный диод
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/245719/FAIRCHILD/MBR20200CT.html
Так я не понял шотки пойдет, а то из форума понял, что их ставить не желательно.
PAW
Сообщение PAW »
PicNov76 писал(а):Возникла проблема замены диодов на выходе +12V. Указанные на форуме не нашел. Имеются в наличии Шотки MBR20200CT, и наши КД213А,КД2997. Какие можно ставить? Родные стояли 2 x PR3003 (3A , 200V).
Ставте любые из перечисленных Вами. У HFA16TA60C 8 А на диод и прямое падение поболе чем у наличествующих у Вас - так что в
приобретении нет смысла. :)
PAW
Сообщение PAW »
PicNov76 писал(а):2 Mika74, это не мост, а сдвоенный диод
На форуме говорилось что не желательно использовать низковольтные Шотки с пятивольтового канала (они обычно на 40-45 вольт),
а MBR20200CT - на 200В .Пойдёт однозначно!!! :)
PicNov76
PAW, спасибо буду пробовать. При ремонте ИБП DVD ставил наш КД213А, так тот прилично грелся ~ 60 градусов на 5В.
mika74
Сообщение mika74 »
Что значит 2, молодой человек вы спросили, я вам дал подсказку из ваших предложенных вариантов и вариант то правильный а вы 2, нехорошо. :evil:
PicNov76
Уважаемый mika74. Если Вы не в курсе 2 - это по созвучию с англ. "ТО" (обращение, адресация), а не оценка. Это общепризнанное сокращение в интернет сленге.
PAW
Сообщение PAW »
PicNov76 писал(а):PAW, спасибо буду пробовать. При ремонте ИБП DVD ставил наш КД213А, так тот прилично грелся ~ 60 градусов на 5В.
В компутерном БП на TL494 частота преобразования не более 35 кгц - КД213 работают хорошо . Применял многократно. А ИБП DVD - однотактные обратноходовые с частотой от 60 до 130 кгц- тут их применять не стоит.
PicNov76
PAW, По справочным данным КД213А (200В, 10А, до 100kHz). Хотя согласен с Вами, что работают в пределе на повышенных частотах.
Пока поставил MBR20200CT, потом после запуска опробую наши. Сейчас дело встало из-за шунта. Обещали достать высокоомный провод (манганин) лентой, применяется в контроллерах мостовых кранов на производстве. В виде пружины. Ширина ленты 8 мм, а толщина 0,8 мм, что скажете, пойдёт? И сколько длинна шунта из этого провода, я думаю, что 40мм достаточно.
Пока нет шунта соберу защиту от КЗ на полевике и C945. У кого данная защита работает, подскажите сильно греется полевик? Нужен ли радиатор?
Последний раз редактировалось PicNov76 Чт июн 02, 2011 11:07:21, всего редактировалось 1 раз.
leler
Сообщение leler »
PAW, Пытаюсь сгородить регулируемый БП(ЗУ) по предложенной вами схеме. Собрал, работает, но хотелось-бы уменьшить нижний порог регулирования по напряжению до 1В. Вопрос: как правильно это сделать? Предпологаю, что нужно изменить опорное 2.5В на 2-й, 15-й ногах TL-ки, и тогда потребуется пересчет почти всех сопротивлений? Может быть есть готовое решение?
PAW
Сообщение PAW »
[quote="PicNov76"]PAW, По справочным данным КД213А (200В, 10А, до 100kHz). Хотя согласен с Вами, что работают в пределе на повышенных частотах.
Пока поставил MBR20200CT, потом после запуска опробую наши. Сейчас дело встало из-за шунта. Обещали достать высокоомный провод (манганин) лентой, применяется в контроллерах мостовых кранов на производстве. В виде пружины. Ширина ленты 8 мм, а толщина 0,9 мм, что скажете, пойдёт? И сколько длинна шунта из этого провода, я думаю, что 40мм достаточно.
Удельное сопротивление вашей ленты примерно 0,06 ом на метр!!! Соответственно при 40 мм- 0,0024 ом. Это мало. Шунт всё таки
желательно делать не менее 0,01 ом. Мой Вам совет : возьмите отрезок ленты как вы и хотели длиной 40 мм и отрежте от него полоску
шириной 1-1,5 мм.
Можно так же использовать нержавейку в виде проволоки или ленты. А также нихром- если получится качественно облудить концы под пайку...
Последний раз редактировалось PAW Чт июн 02, 2011 00:40:17, всего редактировалось 1 раз.
PAW
Сообщение PAW »
leler писал(а):PAW, Пытаюсь сгородить регулируемый БП(ЗУ) по предложенной вами схеме. Собрал, работает, но хотелось-бы уменьшить нижний порог регулирования по напряжению до 1В. Вопрос: как правильно это сделать? Предпологаю, что нужно изменить опорное 2.5В на 2-й, 15-й ногах TL-ки, и тогда потребуется пересчет почти всех сопротивлений? Может быть есть готовое решение?
Готового решения нет. Я Б.П. с таким диапазоном регулировки не делал.
Вариантов решения вижу два: либо ,как Вы и предположили ,изменить опору и пересчитать все делители; либо сделать отдельный делитель опоры для 15 ноги TL-ки и пересчитать делитель в цепи регулировки напряжения. Исходный Б.П. для источника с таким
диапазоном регулирования надо взять АТХ.
Stalker007
Сообщение Stalker007 »
leler писал(а):хотелось-бы уменьшить нижний порог регулирования по напряжению до 1В. Вопрос: как правильно это сделать? Предпологаю, что нужно изменить опорное 2.5В на 2-й, 15-й ногах TL-ки,
Совершенно верно. Только непонятно почему на 2-й и 15-й? Ведь за регулировку напряжения только одна из них отвечает. Или я не прав? Просто не знаю по какой схеме вы делаете.
Я делал снижая опорное до 1В на 2-й ноге и разумеется параметры делителя на 1-й тоже нужно менять. Получилось от 1 до 15,6В.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
