БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
Сообщение Tyzik »
Прикольное видео. А что за прошивка?
И прикольный помощник! (у самого такой)
Сообщение demos.vlz »
Всем привет! Вопрос ко всем повторившим конструкцию. Есть 3 земляных провода:
1. Земля блока питания ATX
2. Земля дежурки
3. Земля платы управления.
Как правильно их соединить, в какой точке?
Сейчас у меня все земли соединены в одной точке ДО шунта. На форуме попадался совет соединить земли ПОСЛЕ шунта (ближе к нагрузке). Как все-таки правильно?
Сообщение philosoraptor »
До шунта предпочтительнее. Но еще важнее ставить все сглаживающие емкости ДО шунта.
Сообщение kos_rus »
Столкнулся со следующий проблемой. При нагрузке бп на резистор при плавном поднятии напряжения все нормально выдает 20в 10а, стабилизация тока работает нормально без тресков, писков. Но при подключении того же самого резистора даже при выставленном напряжении 15в сгорает один диод в сборке с последующим уничтожением транзисторов. Диод стоит 30а 40в при всем желании на данную нагрузку этот бп больше 15а не даст. Групповой дроссель перемотан проводом 1мм 28 витков емкость на выходе до шунта 1000мкф. При замыкании выхода накоротко (с включенной лампочкой вместо предохранителя) при любом натяжении диоды выживают и резких вспыхивании лампочки не наблюдается. У кого какие мысли могут быть поэтому поводу не знаю на что еще грешить?
Сообщение Tyzik »
kos_rus писал(а):Диод стоит 30а 40в
Если это сборка с +5В, то она сюда не годится. Ранее об этом писали. Надо чтобы было на обратное напряжение не ниже 100В.
philosoraptor писал(а):До шунта предпочтительнее. Но еще важнее ставить все сглаживающие емкости ДО шунта.
У меня 2000мкФ до шунта, 470мкФ после + керамика до и после. Чем это грозит?
Грозит нестабильной работой — свистом и скачками ШИМ. Керамику можно оставить и после шунта.
нестабильная работа в режиме стабилизации тока была до тех пор пока не поставил 470мкФ после шунта, сейчас тишина и покой во всех режимах
По идее шунт ставится для измерения (и регулировки) потребляемого нагрузкой тока, а не гасимых емкостью амплитудных значений. Впрочем, вам виднее, конечно.
Но если я убираю с выхода емкость, то не могу избавится от пулсаций на выходе в режиме стабилизации тока (подбор цепочки между 15 и 3 ногами не помогает, перебирал конденсаторы вплоть до 1мкФ + переменный резистор 100кОм). А в режиме стабилизации напряжения все нормально и без электролита после шунта.
Как добиться минимальных пульсаций без конденсатора?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 16, 2014 14:33:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Сообщение kos_rus »
demos.vlz писал(а): Как добиться минимальных пульсаций без конденсатора?
Я добился стабильности следующим образом.
VAP
Сообщение VAP »
Всем доброе время суток! столкнулся с такой проблемой. Когда все лежало на столе в разбросе все работало отлично, но когда принес дамой и начал собирать в корпус, теперь не регулируется ТОК зависло на 0.90А и хоть крути и не крути ничего не меняется. Где нужно капать неисправность?
Сообщение Андрей78 »
kos_rus, подправил схему согласно этих изменений, и шумы победил! Стабилизация по току тоже появилась!Изображение
UB1AIS
Не так страшен Бонч, как его Бруевич...
Андрей78 писал(а): Стабилизация по току тоже появилась!
Поспешил я на радостях сообщить, что появилась стабилизация по току, ее как не было, так и нет! Т.е. выставляешь к примеру Set I=1A, подключаешь нагрузку в 1.5 А, а в верхней строке показывает реальный потребляемый ток= 1.5 А. И по контрольному амперметру тоже 1.5 А, значит нет никакой стабилизации по току. Светодиод загорается как положено, при превышении заданного порога. Что у меня не так, где искать стабилизацию? Еще объясните мне дураку, как пользоваться 4-й кнопкой, я только что ее поставил (на 28 ногу),никакой реакции на нее нет. Прошивка с 21 стр. 20В 10А.
UB1AIS
За две недели ни одного сообщения, тема тихо умирает... :cry:
UB1AIS
Раз все молчат, отвечаю сам себе, как я добился стабилизации по току. Уменьшил номинал R12 до 1,8 кОм, а изначально я собирал по схеме с 1-ой стр. с резистором в 100кОм, затем добавил 4 кнопки, сменил прошивку. На короткое время пробовал перемыкать R12 пинцетом, тоже работает...
(90.8 КБ) 2880 скачиваний
UB1AIS
Сообщение Астроном »
Отличный проект ! будем собирать
Сообщение marsel1967 »
Собрал данный девайс. БП вопросов не вызвал - заработал сразу. А с платой управления косяк - при включении через пару минут начинает дико греться контроллер, так что вот-вот и шипеть будет если мокрым пальцем прикоснуться... :( При этом на дисплее все нормально отображается и вроде даже как-то регулируется, но не правильно, т.е. Iset регулируется как надо, а напряжение нет. Еще по мере прогрева сами сабой растут показания (настройка) напряжения. При этом на выходе ШИМа напруга не регулируется.
Теперь сам вопрос: прикладываю плату на SMD, не мог бы кто проверить, а то может глаз "замылился"? Понимаю что не самая лучшая разводка... Плата по схеме с 4-мя кнопками, энкодером и отключением выхода.
ЛБП из АТХ.rar
сама схема и плата
(174.76 КБ) 940 скачиваний
Сообщение Tyzik »
marsel1967 писал(а):при включении через пару минут начинает дико греться контроллер
У меня и еще у одного человека тоже была эта проблема, так и осталась не решенной - закинул ту плату подальше. Сделал другую - работает все нормально.
marsel1967 писал(а):прикладываю плату на SMD, не мог бы кто проверить, а то может глаз "замылился"? Понимаю что не самая лучшая разводка
Проверил - вроде все правильно.
П.С. Проверить разводку земли - тут писали на 20-х страницах (перечитать форум)
Похвастаюсь :roll: :oops:
Классно получилось! А как у тебя с линейностью измеренного тока? У меня есть нелинейность, не хилая, но думаю что это из-за шунта от китайского мультиметра. Сегодня купил шунт 75ШС на 10А, 75mV, 0,5 ,СССР 1970г. новый. Буду пробовать.
UB1AIS
